BlaY0 Neznanec
Pridružen-a: Tor 01 Jun 2010 13:20 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 1:23 pm Naslov sporočila: Master/Slave razdelilec |
Imam en čuden problem, ki si ga sam ne znam razložiti. Lastim si zadevo iz subjekta (nekaj njih). Je od Iskra Zaščite in me zanima, če je tu gori kdo, ki ve na kakšnem principu ta zadeva meri porabo? Namreč dogaja se mi, da se slave vtičnice vklopijo, čeprav nastavljena moč (poraba) master vtičnice še ni bila dosežena.
Najprej sem sumil napajalnik v računalniku pa ni bilo to - ta kuri konstantno okrog 2 W, jaz pa imam vklop slave vtičnic nastavljen men 20 in 30 W.
Je pa zanimivo to, da se mi to dogaja samo na eni fazi in ne vem kaj naj pomerim niti kako, ker ni nekega ustaljenega časovnega vzorca po katerem bi se to dogajalo - včasih je vse OK tudi po dva ali več tednov.
Ima kdo kakšno idejo kako/kaj naj preverim/pomerim? |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 2:22 pm Naslov sporočila: |
mogoče te odgovor čaka tukaj  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 2:38 pm Naslov sporočila: |
PSU vleče sok v pulzih, ko je vhodna napetost večja od napetosti na kondijih (če nima PFC).
Rešitev 1, menjaš PSU za takega s PFC varianto
Rešitev 2, naviješ moč na vtičnici do max. |
BlaY0 Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 4:09 pm Naslov sporočila: |
Čigav PSU? Od računalnika? Saj sem napisal da to nima veze. Če bi bil problem v PSU-ju (tak ki ga ti omenjaš) bi razdelilec non-stop vklapljal in izklapljal slave vtičnice. Pa jih ne! Ko jih enkrat vklopi, ostanejo vklopljene, poraba PSU-ja je pa še vedno 1,5 W.
Pyro, to kar si napisal nista rešitvi ampak samo workaround-a. V tem smislu bi bila potem tudi rešitev, da zgradim novo bajto z novo napeljavo, mogoče bi pa to pomagalo poleg tega, če navijem moč vtičnici na max (70 W) se pa v večini primerov slave vtičnice sploh ne bodo vklopile, ker mi računalnik žre pod 70 W.
Napisal sem tudi da se mi to dogaja samo na (fazi) vtičnicah, ki so v računalniški sobi. Kamor koli drugam priklopim, zadeva dela brez problema, zato me zanima kako naj pomerim/preverim napeljavo na tej lajtngi. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 6:43 pm Naslov sporočila: |
poleg tega, če navijem moč vtičnici na max (70 W) se pa v večini primerov slave vtičnice sploh ne bodo vklopile, ker mi računalnik žre pod 70 W. |
A si že probal ?
Kaj pa na 45W ?
Pyro, to kar si napisal nista rešitvi ampak samo workaround-a. V tem smislu bi bila potem tudi rešitev, da zgradim novo bajto z novo napeljavo, mogoče bi pa to pomagalo Rolling Eyes |
Pa naj si bo workaround, bolje kot nič.
Vzrok je pa lahko vse od zanič ali napačno priklopljene ozemljitve pa to slabe vtičnice, katera ima vsake kvatre dober kontakt. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 8:27 am Naslov sporočila: |
Poskusi obrniti vtikač tvojega podaljška. |
BlaY0 Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 12:57 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
A si že probal ?
Kaj pa na 45W ?
Že, oboje...
Workaround je začasna rešitev, ki jo prakticiramo dokler ne najdemo prave rešitve. Če ima vtičnica slab kontakt, potem šmelca... v sobi so 3 in nobena ne šmelca. Če bi bil slab kontakt potem bi se verjetno vse ugasnilo, ne pa vse prižgalo. Se ti ne zdi? No zdaj ko si navedel vzrok (zemla), mi pa še povej to kar sprašujem in sicer kako preverim/pomerim ali je moja posledica rezultat tega vzroka.
mucek4 je napisal/a: |
To pa še nisem, bom še to poskusil. Hvala. |
BlaY0 Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:58 pm Naslov sporočila: |
Evo, sem poskusil oziroma preveril... imam dve vtičnici; na eni je faza levo, na drugi desno. Na obeh se dogaja enako... |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 8:41 am Naslov sporočila: |
Potem so pa 3 možnosti.
Prekinja ti zemlja.
V bližini imaš močan porabnik ki zmede podaljšek.
Podaljšek je fuč. |
BlaY0 Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 10:09 am Naslov sporočila: |
No, podaljšek verjetno ni fuč, ker potem so fuč vsi trije (imam tri enake). Poleg tega se zadeva v sosednjem prostoru kjer so vtičnice na drugi fazi obnaša OK. Sem pa en razdelilec že zamenjal ker sem mislil, da je z njim kaj narobe pa je z novim enako.
Kako zdaj to zemljo pomerim?
Glede porabnika pa nisem siguren... edino pralni stroj bi bil lahko. Je možno? |
