20pin flat kabel
fubiano
Pridružen-a: Čet 03 Jun 2010 14:40
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 2:46 pm    Naslov sporočila:  20pin flat kabel Odgovori s citatom
Iščem priključek za tale 20 pinski ploščati kabel, obenem me pa zanima seveda tudi ime kabla. Dobrodošla bi bila tudi mera med pini (v mm).
 Velikost datoteke:  181.29 KB
 Velikost datoteke:  331.9 KB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  489.2 KB
 Pogledana:  16 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je FFC kabel. Nekaj jih imajo na Farnell-u, seveda moraš vedeti tudi raster kabla.
LP, Peter
fubiano
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Se pravi, 20 pinski FCC konektor + kabel. Ok, ampak a je sploh možno to dobit pri nas, ker malo listam online kataloge pa ni nič :/
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fubiano je napisal/a:
... ampak a je sploh možno to dobit pri nas, ker malo listam online kataloge pa ni nič :/
Pri nas bolj težko. Rešitev je katalog Farnelll (dobava v 24h ter poštnina 5€) ali pa mogoče Impel (malo daljši dobavni rok).
LP, Peter
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 04, 2010 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raster je ponavadi 0,5 mm ali 1 mm. Glede na sliko bi rekel, da je slednji. Pri dolžini ne bo ravno dosti izbire - ponavadi imajo eno samo dolžino (okrog 10-15 cm).
Farnell. Pri nas ne boš dobil drugje kot na odpadu iz kakšne stare naprave.
