RS232 na RS485 pretvornik
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2005 7:58 am    Naslov sporočila:  RS232 na RS485 pretvornik Odgovori s citatom
Bi samo prosil za informacijo, kje se da tak pretvornik kupiti že narejen.
(za lastno veselje pa že gledam AN-je in datasheet-e od Maxima).
Iskriv pozdrav
Peter
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2005 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena možnost je SCHNEIDER ELECTRIC. Montaža na šino, brez napajalnika (24V napajanje), brez galvanske ločitve, dvožični. Cena cca 20K sit.
Poskusi poklicati na Raga, ali Robotina.
Priporočam samogradnjo.
Nazadnje urejal/a int47 Pon Apr 18, 2005 12:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2005 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo za informacijo....
info o RS-485 protokolu:
http://www.aljaz.info/elektro/dmx_miza_vhdl_predstavitev/3.htm
dodatna literatura:
http://aljaz.homeip.net/elektro/dmx_miza_vhdl_predstavitev/7.htm
tudi jaz predlagam samogradnjo.
za full-duplex rabiš en čip za rs-232 in 2 za rs-485 (ali enega večjega, če ga najdeš v naših trgivinah) ter napajalnik. Pa še preko 2 optokoplerjev lahko spelješ - galvanska ločitev. Za par jurjev že deluje!
LP, aly.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2005 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem uporabil 75176 (zamenjava za MAX485).
Še nekaj dokumentacije o modbus-u.
Modbus_over_serial_line_V1.pdf
 Ime datoteke:  Modbus_over_serial_line_V1.pdf
 Velikost datoteke:  267.8 KB
 Downloadano:  27 krat
PI_MBUS_300.pdf
 Ime datoteke:  PI_MBUS_300.pdf
 Velikost datoteke:  172.26 KB
 Downloadano:  20 krat
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2005 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno bi prosil za kakšno podjetje, kjer bi se dalo dobiti že narejene pretvornike.
Gre za nadzor (monitoring) naprave v podjetju, razdalja cca 100 m.
Lp, Peter
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2005 9:22 am    Naslov sporočila:  232/485 Odgovori s citatom
Zdravo!
Jaz sem ga enkrat dobil v trgovini z PC šaro pri hotelu Lev v Ljubljani.Mislim ,da je Techtrade ali nekaj takrea.To je čisto zraven hotela ,v bistvu zadaj ,kjer je tudi neki Sex shop.Bil je tam okrog 20 jurjev.
Je pa treba biti pri teh stvareh pazljiv na sledeče:Software na monitoring strani mora znati kontrolirati 232 port in njegov signal RTS ,ki ga rabi za podatek pretvorniku kdaj oddaja in kdaj sprejema.Torej software mora biti pripravljen na to
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2005 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
peter, si res preprican da rabis ze narejen pretvornik, ki ti bo deloval samo half-duplex? In to za 20 jurjev?
To se res ne splaca.
LP, aly.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2005 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.schneider-electric.si
http://www.robotina.si
RAGA D.O.O.
ULICA BRATOV UČAKAR 114
