JohnS0N Neznanec
Pridružen-a: Pon 07 Jun 2010 14:47 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 3:00 pm Naslov sporočila: Kam/Kako priklopiti 3x400v aparat? |
Kupil sem stroj ki ima moč motorja 4hp in naj bi laufal samo na 3x400v (to pomeni 3 faze po 400v?). Doza na stroju izgleda takole:
Doma pa imam poleg standardne 220v doze tudi tole, ki pa ne vem kolko fazna ali voltna je:
http://img375.imageshack.us/img375/7466/img1218z.jpg
Moj največji štromarski podvig je bil ko sem skupaj zvezau avto radio brez konektorjev tako da o štromu ne vem pravzaprav ničesar.
Kar bi rad dosegel je to da stroj priklopim na dozo in da [slovenščina je zame španska vas] brez da mi vrže vse varovalke ven po bajti.
Se že vnaprej zahvaljujem za ogled teme in možen odgovor.
Nazadnje urejal/a JohnS0N Pon Jun 07, 2010 3:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 3:08 pm Naslov sporočila: |
To če jaz kaj vem ni nič posebnega pač trifazni motor s 4KM. Vtičnica na stroju je 5-polna ¨indistrijska¨. Vse kar moraš narediti je adaoter iz tiste stare 3-fazne vtičnice na to industrijsko. Imaš v industrijski vtičnici vse lepo iznačeno kam je kaj pirklopljeno. V tistih treh ¨luknjha¨v stari vtičnici so tri faze tista dva jezička spodaj sta pa zemlja in nula. Kateri je kakšne pa pogledaš po barvi žice do vtičnice. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
gumby Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 3:17 pm Naslov sporočila: |
Priporočam ti, da zamenjaš 3F vtičnico na zidu, ker ima ta tip katastrofalno slabe kontakte na N in PE. Montiraj raje tako, kot je na stroju.
Obvezno uporabi gumi kabel H07RN-F 5x2,5.
Po vprašanjih sklepam, da nisi ravno domač v tem, zato raje najdi kakega štromarja, ki ti bo naredil vse skup. Ali pa vsaj pregledal, če že hočeš sam delat... _________________ Tule nisem več aktiven. |
JohnS0N Neznanec
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 4:06 pm Naslov sporočila: |
Super, se pravi ali adapter (ali bolje zamenjat vtičnico) in pa kabel in to je vse? Ali obstaja možnost da mi vrže ven varovalko zaradi velike (relativno) moči motorja?
Predivdevam da adapter (inverter?) za navadno enofazno 220v vtičnico ki bi pretvoril tok v 3 fazni 400v ne obstaja, ali pač? |
gumby Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 4:17 pm Naslov sporočila: |
Varovalka za tako vtičnico naj bi bila max 16A. Načeloma ne bi smelo bit problemov s tem strojem.
Na inverter pa pozabi. V tvojem primeru je popolnoma nepotreben (pa še dobil ga ne boš, ker se za take moči sploh ne izdeluje). _________________ Tule nisem več aktiven. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 4:46 pm Naslov sporočila: |
JohnS0N je napisal/a: |
Tak "inverter" sicer obstaja. Reče se mu "frekvenčni pretvornik". Ne vem pa, če kdo izdeluje enofaznega z močjo 3 kW.
LpA |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 9:29 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
LpA |
Jaz poznam enofazne pretvornike samo do 2,2kW ima pa tak pretvornik izhod 3X230V tako da je motor potrebno vezati v trikot.
Glede varovalk je bolje da je motor priključen na tri faze. Če je pa zagonski tok prevelik se pa izvede zagon zvezda trikot ali pa se uporabi mehki zagon, ki je veliko cenejši od frekvenčnega. _________________ Avtomatika je zakon |
miky22 Član
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 10:18 am Naslov sporočila: |
Pri tem motorju ni potrebe po uporabi zvezde - trikot ,Pri taki moči motorja in pa 3 x16A varovalkah mora zdržati direkten vklop |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 11:26 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da nisi ne vem kakšen štromar, kot si sam opisal, bi ti predlagal, da pokličeš štromarja in ti bo priklopil, saj pri tej napetosti ni heca in se ni za igrat. _________________ Lep pozdrav! |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 1:23 pm Naslov sporočila: |
Če nisi iz butal, bi ti marsikdo lahko pomagal...Vpiši, kje si doma, pa bomo videli... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
