LPC2138 in IAP
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 12:37 am    Naslov sporočila:  LPC2138 in IAP Odgovori s citatom
Pozdrav.
Na LPC2138 teče RTOS (RTL, Keil). Uporabljam 14.745600 MHz kristal.
Z enim taskom hočem izbrisati določen sektor. Uporabljam keilovo kodo iz "C:\Keil\ARM\Flash\LPC_IAP_256\Test".
Koda v main.c izgleda takole:
Koda:
ret = Init(0, 14745600, 1);     // vrne 0, se pravi je vse OK
ret |= EraseSector(0x0003C000);
V EraseSector stvar obvisi.
Šel sem debugirat funkcijo EraseSector: (obvisi pri drugem IAP_Execute stavku)
Koda:
 *  Erase Sector in Flash Memory
 *    Parameter:      adr:  Sector Address
 *    Return Value:   0 - OK,  1 - Failed
int EraseSector (unsigned long adr) {
  unsigned long n;
  n = GetSecNum(adr);                          // Get Sector Number
  IAP.cmd    = 50;                             // Prepare Sector for Erase
  IAP.par[0] = n;                              // Start Sector
  IAP.par[1] = n;                              // End Sector
  IAP_Execute (&IAP);                          // Execute IAP Command
  if (IAP.stat) return (1);                    // Command Failed
  IAP.cmd    = 52;                             // Erase Sector
  IAP.par[2] = CCLK;                           // CCLK in kHz
  IAP_Execute (&IAP);                          // Execute IAP Command  <<--- tu obvisi
  return (0);                                  // Finished without Errors
Če grem šeglobje.. v IAP.s (obvisi pri BX R2)
Koda:
;void IAP_Execute (struct sIAP *pIAP);
                EXPORT  IAP_Execute
IAP_Execute     STMFD   SP!,{LR}               ; Save Return Address
                ADD     R1,R0,#0x14            ; R0 = &IAP.cmd, R1 = &IAP.stat
                ADR     LR,IAP_Exit            ; Return Address
                LDR     R2,=0x7FFFFFF1         ; IAP Entry (Thumb Mode)
                BX      R2                     ; Execute IAP Command  <<-- tu obvisi
IAP_Exit        LDMFD   SP!,{LR}               ; Restore Return Address
                MOV     PC,LR                  ; Return
                END
Če ustavim debugiranje me debuger v keilu odpelje v Startup.s na tole vrstico:
Koda:
Undef_Handler   B       Undef_Handler
Kako ugotoviti v čem je problem?
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če RTOS ne teče, te funkcije tudi ne delajo?
Ne vem več točno, a funkcija izgleda kot da je starejšega datuma.
Tole tudi ne funkcionira?
Aktiv.: 70647.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem tel preverit kaj je v LR registru, pa mi je skočil na "DAbt_Handler"...
Preizkusil sem še kodo, ki jo je umnik pripel v drugi temi (ne vem kako sem jo spregledal d'oh! )
Tista dela, vendar mi get_secnum() ne vrne pravega sektorja glede na tabelo iz pdfja (dodana kot priponka).
Recimo naslov 0x00078000 mi vrne številko sektorja 24 (po tabeli je 22).
Zakaj prihaja do razlik?
Če ročno vpišem številko sektorja, brisanje deluje super. Smile
 Velikost datoteke:  44.32 KB
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar ugotovil...
LP2138 ima 512kB flasha, zato je potrebno uporabiti funkcijo za izračunavanje flasha iz 512kB primera... se pravi tole:
Koda:
 * Get Sector Number
 *    Return Value:   Sector Number
unsigned long GetSecNum (unsigned long adr) {
  unsigned long n;
  n = (adr >> 12) & 0x7F;                      // Pseudo Sector Number
  if (n >= 0x78) {                             // High Small 4kB Sectors
    n -= 0x62;
  else if (n >= 0x08) {                        // Large 32kB Sectors
    n  = 0x07 + (n >> 3);
  return (n);                                  // Sector Number
Drugo deluje odlično s funkcijami, ki jih je podal umnik. Smile
