Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 12:37 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ne naredijo toliko sveč na dan.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 12:39 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa delajo samo "rezervne dele" za druge svečarje.  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 12:54 pm Naslov sporočila: |
In človek se sploh ne zaveda kakšni so problemi s takimi "škarjami".
2 x na sekundo . To govorim iz lastnih izkušenj.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 1:12 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi izvedel tudi tako kot je izveden pogon avtomobilskih brisalcev. Motor se stalno vrti, le mehanizem se pomika levo desno. Ti bi na tak mehanizem pritrdil nekakšne "škarje" ki bi rezale stenj. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.98 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 1:39 pm Naslov sporočila: |
Vse skupaj so tri faze. Najprej je potrebno stenj potegniti iz koluta. Dva valja skupaj, ki se vrtita v nasprotni steni in stenj vmes. Tu bo koračni motor. Potem je treba stenj odsekati. Zadnje faze nisem točno razumel, ampak kar se elektronike tiče je potrebno zavrteti še en koračni motor za določen kot. Dolžina stenja se bo lahko nastavljala nekje od 100mm do 300mm. Vse skupaj pri nekje 200mm stenju bi se naj zgodilo v dveh sekundah. Takšnih strojev je v SLO največ 5 in vsi so čisto mehanski. Nastavitev dolžine ni enostavna. Cena novega je pa 6000 evrov.
Kaj pa takšen motorček in dva stikala?
http://cgi.ebay.com/12V-DC-100RPM-High-Torque-Gear-Box-Electric-Motor-/320528364042?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa0fab20a |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 2:38 pm Naslov sporočila: |
S tem motorjem pa si že bližje cilju. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 7:07 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Kolk težko je odrezat stenj? imam rešitev, čisto mehansko
dva valja v kontaktu, prvi je fiksen in gumiran (vsaj 3mm) drugi je pa kovinski, s tem da ima na enem ali večih koncih rezilo. komadi pa vn letijo kot makaroni
Pogon je lahko na roke ali pa na motor...
št. računa pa pošlem na zs  |
elektronik93 Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2010 22:11 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.18 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:34 pm Naslov sporočila: stroj za izdelavo stenja |
se strinjam z vitezom pri nas je tak stroj v izgradnji bo pa deloval čez kakšen mesec. Če se bo kdo zanimal za takšen stroj rade volje pomagamo. Oz vam ga naredimo |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:54 pm Naslov sporočila: |
Am samo čisto tako neumesno vprašanje. Kakšne stroje imate za lit sveče, ki so vam spodobni "pojest" take količine stenjev? Ker v 8 urah delovnika (računal sem 7,5 - 0,5 ure malica) se številka ustavi pri 54.000 odrezanih stenjev na delavno izmeno????? So to realne zahteva ali pretiravanje? Sepravi mesečno proizvedete 1.080.000 sveč če delate samo na eno izmeno? Daj saj realne podatke in realne zahteve, ker bo mnogo lažje. Koliko imate sploh kapaciteto izdelave sveč na uro (kos/ura)? Ali pa vsaj željeno količino sveč na uro. Ker močno dvomim, da je vaš cilj 2000 sveč na uro, kot si napisal...
V kakšni obliki pa imate stenje sedaj? Če so koliti po 100m (pojma nimam kakšni so samo za izračun), boš za 300 dolge stenje škarje prožil 333 -> iz tega sledi da boš menjal kolut na 2,7 min. ? Se ti že svita kam ciljam?
l.p. |
vitez93 Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 8:31 pm Naslov sporočila: |
Zanimanje za stenj je zelo veliko. Mojstrov ki to delajo je skoraj nič. Dosti bi se naj tudi prodalo na Hrvaško.
Koliko je na kolutu ne bi vedel. Bi rekel, da je več. Zahteve so največ 3s za 200mm kos.
Dobro opazovanje  |
elektronik93 Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: stroj za izdelovanje stenja |
G. kamensek prvo kot prvo a sploh veste kulko vrst sveč obstaja? A mogoče vete da je stenjev več različnih vrst? A mogoče veste da je za usako vrsto sveče potrebno drugo vrsto stenja? Očitno ne ker če bi vedeli nebi tako ekonomsko izračunali samo u številkah. Verjemte da tudi svečo ni tako enostavno nardit kot se zdi.
Tako da raje kakšno za 1. november kupite in si mislite da je v njem točno eden izmed tistih vaših ekonomsko izračunanih stenjih. |
elektronik93 Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:11 pm Naslov sporočila: stroj za izdelavo stenja |
Pozabil sem odgovoriti še na vprašanje glede stroja. Verjemi da takšen stroj ko to naredi obstaja. Ker to ni samo stroj ampak je celotna linija za zalivanje sveč. Kajt treba je izdelat tudi parafinski vložek katere izdelujejo preše za stiskanje parafinskih vložkov njihova kapaciteta je tudi 2000 kosov na uro. |
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:38 pm Naslov sporočila: |
elektronik93 je napisal/a: |
G. kamensek prvo kot prvo a sploh veste kulko vrst sveč obstaja?. |
Vem približno, ker se tudi moja žlahta ubada s tem (tolmin). Zanimalo pa me je predvsem zato ker dizajniram elektromotorje in naprave v službi in vem kaj potegne za sabo takale zahteva. 2000 Ponovitev v eni uri je kar veliko za takole napravo. Velikokrat smo prišli do zaključka, daje bilo cenovno boljše, če si izdelal 2 napravi z pol manjšimi zahtevami je bilo lažje in ceneje.
Če bi se tega lotil strojno bi se verjetno lotil preko ekscentra in pomik preko kardana in nato vodila za rezilo. (podobno kot so imeli vlaki včasih). Z število obratov elektromotorja, lahko določaš čas zakasnitve med rezi. Ponavadi se uporabi kar zobniški ali pa verižni prenos, za zmanjšanje obratov.
Če pa bi se lotil elektronsko, pa bi dodal nek števec, oz. časovnik, ki bi določal zamik med rezi. Za izdedbo potiska rezila, pa bi verjetno uporabil tuljavo (kot pri ventilih in podobno) ter elektronsko krmiljenje le te. Prožiš tako da na žice tuljave priključiš napetost za določeno časovno obdobje (to določiš glede na zahtevano dolžino pomika), nato pa polariteto žic obrneš, kar povzroči umik rezila in s tem vrnitev rezila v prvotno stanje.
Te stvari znajo biti zelo zelo hitre. Mislim, pa da tule neke poceni rešitve ni.
l.p. |
