Vezje mi skuri kondi... Zakaj?
Sagaris
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 11:44
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ilirska Bistrica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 3:30 pm    Naslov sporočila:  Vezje mi skuri kondi... Zakaj? Odgovori s citatom
Imam tako vezje, ki mi je skurilo že 2.kondi(Cout, 10V, 470uF-v shemi je narisan 680uF, ampak so možne zamenjave)
Vezje mi zgenerira Webench na strani National semiconductor(morate biti registrirani). Naj povem, da mi 10V linija dela brez problema, tale 3.3V pa me [cenzurirano]. Kondi se mi skuri(kratko stakne-če pomerim s Ohmmetrom, mi takoj pokaže le 1-2Ohma), kar mi skuri še LM2679.
Kaj drugega bi lahko bilo? Bi imelo kak učinek, če dam namesto 10V, 470uF raje 2×330uF, 16V?
Povezave so pravilne, preverjeno je blo že 100×, vezava pa je praktično ista kot pri 10V liniji, le da je par elementov drugačnih.
 Velikost datoteke:  64.21 KB
 Pogledana:  21 krat
There is no stronger drug than reality!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče premajhna induktivnost ali prevelik ESR kondija.
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, kondi je tale: Sanyo SP ESR pa je 15mOhm. Nalašč so izbrani le low ESR kondiji. Tuljava je pa 10uH, kot predlaga shema.
Kaj se lahko zgodi pri preveliki induktivnosti? Imam še eno tuljavo od 22uH, misliš da bi bilo preveč?
Zamenjava bi bila pa tale: Nichicon 330uF 16V ESR je pa tle 9mOhm
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večja tuljava bo nekako limitirala max. tok.
Diodo upam da imaš schottky tipa in ne navadno.
Esr naj bi bil tak kakor ga izračuna.
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dioda je Schottky, ja. Ista kot na 10V liniji.
Bom poizkusil s 22uH tuljavo. Kako bi lahko stestiral vezje, brez da spet kaj skurim? Naj probam brez C_out? Se pravi pustim tam odprte sponke? Nočem še [slovenščina je zame španska vas] 7€ regulatorja skurit Neutral
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikakor ne. Začasno veži običajen kondi namesto low ESR.
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak a ne bo to slabše?
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj kondenzator z višjo prebojno napetostjo.
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš da bi bil kak tak vredu?
Prav dosti nimam na izbiro Neutral
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za poizkus bo dovolj.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa vsporedno veži še 100nF, pa neko minimalno breme verjetno tudi potrebuješ!
LP GJ
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bremena trenutno nimam priklopljenega, saj je vezje še v testu. Kaj mi priporočate? Priklopim gor eno LED, ali je to vseeno premalo? Zakaj bi manjši, kot predlagaš 100nF sploh pomagal?
To sem pozabil omeniti. Ko sem zadevo prvič vklopil in pomeril na izhodu, se je napetost pokazala(3.4V- 3.5V), potem pa padla na 0V. Vezje je bilo vklopljeno glih ene 3-4sekunde. Potem sem izklopil, pomeril kondi in ugotovil da je (spet) kratko sklenjen. Verjetno glih dokler se ni nafilal, potem pa je spustil dušo, če prav predvidevam. Naj še omenim, da ni nič počilo, tudi napihnjen ni.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sagaris je napisal/a:
Tvoj stikalni napajalnik deluje verjetno na precej visoki frekvenci, predvidevam da nad 1MHz. Elektroliti niso najbolj primerni za višje frekence, zato veži njemu vsporedno še 100nF keramični večplastni kondenzator, ki je bistveno hitrejši (ima manjšo induktivnost) od elektrolita.
Breme je dobro, ker nekateri stikalni napajalniki ne znajo delat brez bremena. Priklopi nanj vsaj en upor skozi katerega bo teklo cca 20mA.
LP GJ
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenca oscilatorja je fiksna, 260kHz.
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš stikalni regulator? Ta je 260KHz LM 2679T-ADJ.
Štrom pa pride iz toroida 24V 400VA, vmes je diodni mostič KBPC3510
Stran 1 od 3
