BCS
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1128
Aktiv.: 6.30
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 5:36 pm    Naslov sporočila:  BCS Odgovori s citatom
Hi
Pri BCS AL480 kosilnici sem moral menjat tesnilo na ohišju za vžigalno tuljavo. Ko sem demontiral, sem pozabil označit izhodiščno točko za nastavitev kota vžiga. Ima kdo izkušnje s tem ?
Prispevkov: 13792
Aktiv.: 76.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas doma je ena stara BCS. (modela ne vem) Če se prav spomnim, je na zunanjem robu mreže, ki se drži zraven jermenice za vžiganje zareza, prav tako je nekje na ohišju oznaka. (zgornji položaj bata v trenutku vžiga, ko sta zaprta oba ventila)
Profesor Einstein
Prispevkov: 1353
Aktiv.: 7.94
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ali lahko tukaj vprašam eno malenkost glede BSC kosilnice.
Zanima me če se kje dobijo navodila za model AL480 v elektronski obliki ?
Hvala za odgovor.
Lp.
Darko
PPG78
Prispevkov: 2340
Aktiv.: 13.06
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2011 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
A to misliš motor AL480 iz 80. let ali novejši motor AL480W? Za prvega imam navodila (eksplozijska risba in spisek delov) doma in jih lahko vržem na skener za drugega ki pa je novejši pa jih najdeš v prilogi.
LP, Peter
CR_AL_FE_VT.pdf
 Ime datoteke:  CR_AL_FE_VT.pdf
 Velikost datoteke:  972.88 KB
 Downloadano:  172 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1353
Aktiv.: 7.94
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
V originalu je oznaka motorja AL480WPSX.
Lp.
Darko
Chris
Pridružen-a: Tor 04 Jun 2013 19:52
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni Very Happy
Tudi mene zanima, če bi lahko kje dobil navodila za ACME 480 v elektronski obliki?!
Zanima pa na koliko zračnosti se nastavita ventila?!
Za odgovore se vnaprej lepo zahvalujem.
lp Chris
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 27.52
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2014 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kako se nastavlja uplinjač od teh Acme motorjev? Moram reči, da sem nek Lombardini bencinar dosti lažje nastavil. Imam problem, da mi včasih crkne, ko mu malo prehitro dodaš plin ali pa mu ga vzameš.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1353
Aktiv.: 7.94
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2014 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Dopolnilo teme "BCS" s foruma namenjenega strojnikom.
*** je napisal/a:
Platine imajo kontakte prevlečene s platino (Pt) zato, da sploh kaj zdržijo; če jih pošmirglaš si naredil več škode kot koristi, ker ni več zaščitne plasti in ostane samo baker.
Kondenzator je tam samo zato, da preprečuje iskrenje kontaktov na platinah; če crkne ponavadi prebije, takrat motor ne bo imel iskre. če pa ga ni, potem iskrenje skuri platine.
Če pa kuri svečko pa ni prave toplotne vrednosti.. kaj druga skoraj ne more biti.
Lp.
 Velikost datoteke:  71.99 KB
 Pogledana:  128 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 27.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2014 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prejšnjem sporočilu nisem znal napisat za katero zadevo se gre. Sedaj ne vem natančnega izrazoslovja, ampak ali se tisti stvari, ki kontrolira loputo pri uplinjaču reče regulator?
Če je to to potem bi bil vesel, če me kdo razsvetli kako se to nastavlja. Pri Lombardiniju npr. pri izklopljenem motorju odtegneš vijak ročice, ki je zategnjena na palčki regulatorja, ta pa krmari loputo za plin. To ročico potem pomakneš v skrajno odprto lego lopute plina in v isto stran zategneš tudi palčko regulatorja, potem pa samo še zategneš tisti vijak, ki si ga prej odtegnil in je stvar rešena.
Znanje zna biti uporabno, kadar recimo menjaš uplinjač.
Nazadnje urejal/a kobranka Tor Jun 10, 2014 10:38 am; skupaj popravljeno 2 krat
stursc
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.79
Kraj: Koroška-Ravne
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2014 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Če je to to potem bi bil vesel, če me kdo razsvetli kako se to nastavlja. Pri Lombardiniju npr. pri izklopljenem motorju odtegneš vijak ročice, ki je zategnjena na palčki regulatorja, ta pa krmari loputo za plin. To ročico potem pomakneš v skrajno odprto lego lopite plina in v isto stran zategneš tudi palčko regulatorja, potem pa samo še zategneš tisti vijak, ki si ga prej odtegnil in je stvar rešena.
Znanje zna biti uporabno, kadar recimo menjaš uplijač.
Kako sem to včasih jaz počel ? Mogoče ti koristi.
Tisti vijak, ki ga omenjaš popustiš, da bo os ročice prosta.
Potem nastavi uplinjač, da bo motor lepo tekel v prostem teku in da boš ob dodajanju plina spravil motor tudi do primernih obratov.
Ko to dosežeš potem nastaviš os centrifugalnega regulatorja tako, da regulator v prostem teku motorja rahlo pritiska ročico regulatorja na nastavni vijak prostega
teka na uplinjaču, priviješ vijak na ročici, nastatvitev je končana.
LP,stursc
Hanzi
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2020 13:46
Prispevkov: 6
Aktiv.: 49.95
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj kosilnica takole izgublja delovne takte.
https://youtu.be/R2wE6ZsRc4c
Poraba goriva je previsoka, svečka je črna.
Kakšna je pravilna razdalja med planinami, kako jo določiti po mcgiversko.
Zgoraj piše o problemu isker pri platinah.
In jaz pri moji se občasno vidijo iskre. Zanič kondenzator?(poleg platin?)
Sonce naj sveti vsak dan
Hanzi
Prispevkov: 6
Aktiv.: 49.95
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole regulator zaliva kosilnico, le ta pa ne gre v tekoče višje obrate.
https://youtu.be/hyj3iYzu3dI
brezimenko
Prispevkov: 176
Aktiv.: 4.40
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moji švoh pameti, ima menkost prerevno mešanico. Poskusi malo odviti iglo na uplinjaču. Svečka je črna, če je to motor, ki je prvotno namenjen, da teče ogret na petrolin (petroleju dodanega nekaj bencina). Jaz mešam po novem 1 del nafte na devet delov bencina, ker je petrolej postala bolj redka zadeva in imam tako pripravljeno 10 litrsko kantico goriva.
Ne vem kaj imaš v mislih pod svečka je črna. Če je samo črne barve je to zaradi petroleja ali pa nafte, če je pa sajasta pa še nekaj olja na vrhu in motor pri obratovanju kadi, bi se pa jaz vprašal koliko zdrave imaš batne obročke?
Sem nedolgo nazaj en Acme moral razdret, ker je pri hladnem zagonu kadil "ko fabriški kamin" in mi čez čas crknil, ker je olje zapackalo svečko. Avtopsija je pokazala zlizane batne obročke.
Hanzi
Prispevkov: 6
Aktiv.: 49.95
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, motor je bencin petrolej. Ker petroleja že desetletje ni več, [slovenščina je zame španska vas] že desetletje na bencin. Udarec je še to, da je narejena na osvincen bencin, ki pa ga že vsaj dvajset let ni vidla.
Tole o nafti sem že.marsikje slišal, pa ne vem če ima smisel dodajat. Lahko pa seveda probam.
A je možno da je kriv kabel do svečke oziroma "fajfa"
sebaveh
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 8.74
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če potrebuje osvinčen bencin, lahko danes brez težav kupiš svinčev nadomestek v flaški, ki ga mešaš zraven. Mora imeti vsaka malo boljša avtotrgovina.
Uptime: 51 dni
