Termični tiskalnik TUP400
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
msmiha
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 7:59 pm    Naslov sporočila:  Termični tiskalnik TUP400 Odgovori s citatom
Ne vem točno kam bi tole temo postavil, ker se dotika bolj programiranja, gre pa za periferijo. Skratka, zanima me če se je kdo že ukvarjal z TUP 452ZD proizvajalca Star Micronics. Gre se za termični tiskalnik, ki ima v mojem primeru nameščen RS232 interface. Iz njihove strani sem si potegnil Programmer's manual in se lotil programiranja. Sicer sem se zadeve lotil v Visual C# zaradi lažjega debugiranja, vendar imam namen printer povezati z mikrokontrolerjem, natančneje PICem. Problem je, da nekatere komande ne primejo. Tako mi nikakor ne uspe nastaviti character string formata, (izbiranja pozicije in formata črk) ne deluje pa tudi rezalnik. Tekst, ki ga vnesem se sicer natisne, vendar se poleg njega natisne tudi tekst, ki bi naj nastavil character string forma in tisti, ki bi naj vklopil rezalnik... Dogajanje na serijskem portu sem nadzoroval s serial port monitorjem in ugotovil, da se vsi biti prenašajo tako kot bi se mogli. Sekvenca programa si sledi v naslednjem zaporedju:
1. Clear format
2. Define print area
3. Define character string format
4. Enable Cutter
5. Set character string data
6. Print label
Ima kdo karšen koli predlog kaj bi lahko bilo narobe? Če kdo želi lahko prilepim tudi dele kode.
Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem!
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 4:47 pm    Naslov sporočila:  TUP 452 Odgovori s citatom
Pozdravljen,
pred leti sem delal z TUP 482 printerjem (širina papirja 80mm, namesto 50mm).
Luštna zadeva z veliko zalogo papirja.
Problem je lahko v tem da so stringi v C# zapisani kot unicode, medtem ko tiskalnik potrebuje ascii znake.
Trenutno imam le spisek ukazov ki so mi bili pomembni:
Clear Format
<ESC> C <LF> <NUL>
Define Print Area
<ESC> D n1234 <LF> <NUL>
primer: <ESC>D1000<LF><NUL>
Print Label
<ESC> I <LF> <NUL>
Set Feed Length after Printing
<ESC> T d n1n2 <LF> <NUL>
primer: <ESC>T+50<LF><NUL>
Define cut position and enable cutter
<ESC> B d n1n2 <LF> <NUL>
Define character string format:
<ESC> PC n1n2; x1234, y1234, w, h, c, r1r2, d1d2 <LF> <NUL>
<ESC> PC n1n2; x1234, y1234, w, h, c, r1r2 <LF> <NUL>
w,h = width & height magnification
c = char type (1=small, 2=std, 3=reserved, 4=bold, 5=OCR)
r1 = char rotation, r2 = string rotation
d1d2 = char spacing (00 to 63) (if d1d2 is left out -> EscY setting value is used)
Set memory switch
<ESC> #N, n1234 <LF> <NUL>
primer: <ESC>#1,1050<LF><NUL>
Reset Printer
<ESC> ? <LF> <NUL>
Request status
<EOT>
<SOH><STX>??,??<ETX><EOT><CR><LF>
Select international character set (temporary, until reset)
<ESC> N n1n2 <LF> <NUL>
<NUL>=0x00, <SOH>=0x01, <STX>=0x02, <ETX>=0x03, <EOT>=0x04, <ENQ>=0x05, <LF>=0x0A, <CR>=0x0D, <ESC>=0x1B
Upam da ti to kaj pomaga,
ker je že precej časa od tega ti več trenutno ne morem svetovati.
LP, Gregor
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč, vendar napaka ni v kodiranju, ker ASCII znake pretvorim v hexadecimalno kodo že v samem prevajalnku. Moja funkcija zgleda nekako takole:
Koda:
        void set_char_str(byte[] n, byte[] a)
            //1B 52 43 n1n2 3B a1a2.…an 0A 00
            byte[] tx_data = new byte[8+a.Length];
            int a_dolz;
            int i = 0;
            a_dolz = a.Length;
            tx_data[0] = 0x1B;
            tx_data[1] = 0x52;
            tx_data[2] = 0x43;
            for (i = 3; i < 5; i++)
              tx_data[i] = n[i-3];
            tx_data[5] = 0x3B;
            for (i = 6; i < (a_dolz+6); i++)
              tx_data[i] = a[i-6];
            tx_data[i] = 0x0A;
            i++;
            tx_data[i] = 0x00;
            i++;
            serialPort1.Write(tx_data, 0, i);
Študiral sem da bi mogoče znal biti problem, ker pošiljam sproti podatke na RS232. Bom probal vse skupaj zbrat v eno veliko polje in potem vse na enkrat poslat. Drugje več ne vidim v čem bi lahko bila težava.
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ugotovil v katerem grmu tiči zajec. Memory switch sem imel nastavljen na LINE MODE, med tem ko sem jaz poskušal printat v PAGE MODE.... Brick wall
sodrgerg
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 14:16
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2013 1:51 pm    Naslov sporočila:  TUP - 400 Odgovori s citatom
Tudi jaz imam isti problem, natisne samo text. Tudi komande natisne kot text!? Poskušal sem v line modu in v page modu.
Uporabljam razvojno ploščo od Mikroelektronike z pic 16F877A in MicroBasicPro.
Program pa zgleda nekako tako:
Koda:
If PORTD.0 = 1  Then
    PORTC.5 = 1
UART1_Write(ESC)
UART1_Write(14)            ' dvvojni font po visini
UART1_Write(14)            ' dvojni font po sirini
UART1_Write_Text("TEXT 1")
UART1_Write(LF)                      ' Line Feed
UART1_Write(NUL)
UART1_Write(ESC)            '
UART1_Write(20)            '
UART1_Write(20)            'reset font hight width
UART1_Write_Text("TEXT 2")
  UART1_Write(LF)
UART1_Write(NUL)
 UART1_Write(13)
'bar code
UART1_Write(ESC)
UART1_Write(NAR)
UART1_Write_Text("b;1,1,1,A,ABC12345678")         'bar code
UART1_Write(30)
UART1_Write(LF)
UART1_Write(NUL)
  UART1_Write(ESC)                          'NOZ
  UART1_Write(100)                          'NOZ
  UART1_Write(48)                            'NOZ
  DELAY_MS(1000)
    else
      PORTC.5 = 0
 end if
Natisne samo Text 1 in Text 2 brez barcode.
Hvala za kakršen koli nasvet.
To, kar vemo, je kapljica; to, česar ne vemo, je morje.(Isaac Newton)
sodrgerg
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2013 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tistih narekovajev in vejc ni v komandi, pol pa dela...
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
