Vezava LED Diod
Deyannn
Pridružen-a: Čet 17 Jun 2010 18:03
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Motovilci
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 6:05 pm    Naslov sporočila:  Vezava LED Diod Odgovori s citatom
Na razpolago imam 100 belih led diod + predupori za 12V. V sobi si nameravam te diode vgradit v profil in ta profil dat gor na strop stene po dolžini cca 4,5m. Zanima me, kako naj vežem diode ali naj naredim zaporedno oz vzporedno vezavo. Sam pri sebi mislim, da bi bila vzporedna vezava s predupori boljša izbira. Diode bi bile med sabo razmaknjene 4,5cm. Za napajanje teh diod bi bil adapter 12v 1,5A med adapter in te diode bi pa še vezal neko stikalo, da bi lahko vklopil in izklopil te diode prosim strokovnjake, da mi svetujete.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko dela za malo haska.
Vsekakor pa uporabi vzporedno vezavo. Samo se mi zdi napajalnik malo preslaboten. 100 diod po 20mA (če ne daš več) znese 2A, kar pomeni, da lahko nanj priključiš maksimalno 75 diod.
Deyannn
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Motovilci
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odg.
zanima me pa še ena stvar in sicer, kje bi se dalo dobit kako shemo vezja za stroboskop do 100 LED diod
Highlag je napisal/a:
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deyannn je napisal/a:
Hvala za odg.
Lep pozdrav!
Marsikaj se, da narediti s temi LEDicami! Najenostavnejše je preko mikroprocesorja kjer bi lahko nastavljal vse, od svetilnosti, do stroboskopa, ...
Ampak je vprašanje, če znaš programirat mikroprocesorje?
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi vezal pa več vzporednih verig po 3 diode. Bele ledice imajo navadno padec napetosti cca 3,5V, tako da bi na taki verigi imel padca 10,5V. Za 20mA bi to bilo 1,5V/20mA = 75 Omega. Najbližja E12 vrednost je 82 Omega. Wink
Tako je toka v glavni veji le 33 * 20mA = 660mA, plus še tistih 20mA, če boš vezal eno ledico še posebej. To je pa fanj pod mejo tokovne zmogljivosti napajalnika. Smile
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, ker sem pri volji in ker si vljudno vprašal, sem ti shemo zložil. Wink
Tam kjer imaš +12V priključiš pozitivni pol napajalnika, kjer imaš pa GND pa negativni. Stikalo boš verjetno dobil s tremi nožicami. Ti priključi na srednjo nogico napajanje, na eno od stranskih nogic pa tvojo mrežo ledic. Wink
 Velikost datoteke:  14.03 KB
 Pogledana:  24 krat
Deyannn
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Motovilci
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za shemo in za odgovor bom probo tak naredit
še enkrat hvala
David2204 je napisal/a:
Deyannn
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Motovilci
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja to pa je že precej zahtevno Smile mislim nisem nič kaj takega delal tak da mi ziher nebi ratalo kak mikroprocesor sprogramirat sicer se pa sliši zelo zanimiva in uporabna zadeva
Hvala
klpzm je napisal/a:
Hvala za odg.
Lep pozdrav!
Deyannn
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Motovilci
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja.. se opravičujem ampak sem pozabo povedat, da sem zdraven diod dobil upore 470ohm oz 480ohm se mi zdi se pravi za 12V napetosti tak, da bom moral verjetno vezat na upor samo eno diodo ker nažalost nimam 82ohm uporov Sad
dr.kramljak
Pridružen-a: Pon 26 Apr 2010 10:59
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Radlje ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boš pa ja reskiral še nekaj za primerne upore, ki so zelo poceni Anxious bolje to kot močnejši adapter Anxious
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdej se vprašaj: Želiš imeti to narejeno? Če je odgovor ja, potem boš moral dokupiti upore, ali pa dokupiti močnejši napajalnik.
Sploh pa če boš vezal po eno diodo, bo padec napetosti dosti večji na uporih, tok bo enak, torej se bodo bolj greli, kot bi se na verigi 3 diod.
Na koncu boš več električne energije boš porabljal za segrevanje, kot za razsvetljavo. Kaj je zdaj bolj pametno? Rolling Eyes
Deyannn
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Motovilci
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logično, da je bolj pametno naredit verigo treh diod torej sem se odločil, da kupim upore in naredim tako kot si mi predlagal oz narisal na shemi Smile
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko kupuješ moraš še to vedet: Moč, ki se bo trošila na uporih znaša 30mW.
Ko izbiraš upore, ne kupuj tistih tavelikih batin, ker ni potrebe. Navadni 125mW ali 250mW bodo več kot dovolj. Wink
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vežeš šest 470 Omega uporov v vzporedno vezavo, boš dobil ven 78 Omega upor. Wink
Deyannn
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Motovilci
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 18, 2010 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore upore sem že naročil 82ohm 0,25w.
Uptime: 2 dni
