Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.52 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 2:29 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Napredujem. Počasi. Po majhnih korakih.
Šumniki mi še vedno ne gredo, a to verjetno zaradi tega, ker delam remote na unix-u z nano editorjem. A to je za enktrat postranski problem.
Prišel sem do tega, da moram preverjati, ali je nek literal numeričen ali ne.
Če je v nizu $s = "3446"
kako preverim, da so v njem same številke. Gledam po velikem seznamu string funkcij, a nikakor ne najdem primerne.
In kako pridem do posameznega znaka v nizu? Samo s funkcijo substr() ?
Hvala Chaos za pomoč, in prosim nadaljuj!
pozdrav |
Če delaš na unix sistemu poskusi še s paketom NVU. Je pracej enostaven za uporabo in se ti ni toliko potrebno ubadati s samo kodo. Če pa vstrajaš na svojem, potem imaš za ogled narejeno tako da mapo, ki si jo shranil in jo urejaš v urejevalniku, hkrati odpreš še z brskalnikom in vsakokrat ko si vnesel spremembe jih lahko s preklopom zavihka osvežiš v brskalniku. |
Drejcek Član
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 11:58 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.44 Kraj: Blagovica
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 4:11 pm Naslov sporočila: |
NVU je propadel projekt s polno hrošči.
Jaz ti priporočam Geany, ki podpira kar velik nabor jezikov, med drugim tudi HTML in PHP, in ti potem lepo sam zaključuje tage in obarva posamezne sklope kode.
Za PHP ti priporočam, da prečekiraš PHP tečaj v slovenščini. |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 10:16 pm Naslov sporočila: |
no če govorite o izbiri IDE-ja potem je netbeans daleč pred vsemi  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Unknown_User Član
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:29 am Naslov sporočila: |
Vidim ja da imaš vse na enem mestu. Ma mene vseeno zanima taka poenostavljena verzija kot je NVU samo brez hroščev. No ja saj mogoče da bo tudi to vredu samo navaditi se bo treba. |
Uptime: 2 dni
