ISP programiranje 12F675
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2010 9:43 am    Naslov sporočila:  ISP programiranje 12F675 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kako programirati preko ISP 12f675
Ali mora biti napajanje odklopljeno ko programiraš? (za napajanje je reg 78L05)
Se da programirati ta pic z Ponyprog?
woops
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2010 23:23
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 6:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od programatorja.
Ne poznam programa, ampak kolikor sem preletel spletno stran verjamem da je mogoče, z uporabo programatorja narejenega po objavljenih shemah.
Vsekakor mora biti neko napajanje, če bi šel po principu programatorja objavljenega poleg Ponyprog URL: http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png in http://www.lancos.com/e2p/pic16-12sch.png bi videl da z jumperjem izbereš zunanje ali baterijsko napajanje.
V shemi sicer ni prikazano za PIC tipka 12F675, ampak je čisto enak princip kot za ostale (če podrobneje pogledaš shemo je za vse isto, le pini so drugače razporejeni), kar pomen da prelistaš PDF za izbrani pic in temu primerno postaviš prine za napajanje in programiranje.
Če izdeluješ svoje vezje s ISP (in circuit programming) potem za programiranje dodaj elemente po shemi tega programatorja in to je to Smile Napajanje ostane enako.
Jaz sicer uporabljam precej dražjo varianto in sicer Microchipov ICD 3 USB programator, ki zlo poenostavi zadevo, samo na prave PIC pine se poveže in uporabi zunanje napajanje. Deluje tudi brez zunanjega napajanja (uporabi USB napajanje), vendar je maksimalen tok 100mA (kadar ni pretirano veliko periferije - nekaj ledic in tipk).
