Tranzistor stikalo
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 2:49 pm    Naslov sporočila:  Tranzistor stikalo Odgovori s citatom
Imam problem z mosfet tranzistorjem IRLM0060. Tranzistor je v SOT23 ohišju in sem ga nameraval uporabiti kot stikalo (tako kot na spodnji sliki). Ko sem vklopil tipko je tranzistor začel prevajati saj je na G dobil 10V in tako se je na priključku (J2) pojavila napetost. Tukaj pa nastane problem. V datasheetu piše da je rds(on) =92mOhm pri Vgs=10V pri mojem primeru pa je ta napetost precej višja kar pomeni da je pri toku 2,5A moč na tranzistorju precej večja od dovoljenega 1W. Pri tej moči naj bi bil rds(on) lahko 160mOhm.
Vezje bom sedaj predelal in vgradil mini rele ki bo imel skoraj nično upornost (majša poraba moči) vendar pa me še vedno zanima kaj je pri taki vezavi narobe? Nisem nič računal vendar sumim da bi moral priključek (J2) prestaviti v "drain" vejo med + in Drain.
Razsvetljujemo od leta 1920!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 2:51 pm    Naslov sporočila:  Re: Tranzistor stikalo Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Na sliki niti približno ni vezan, kot stikalo...
Točno tako... če pa tega ne moreš naredit zaradi mase, pa uporabi PMOS.
Tule nisem več aktiven.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj se vidi da trenutno nimam glave na pravem mestu Brick wall
Seveda kako naj bi bila napetost na uporu R1 enaka 10V če je pri odprtem tranzistorju napetost na sponkah 16.8V. Nesmisel ! Ne vem kaj mi je bilo da sem tako razmišljal.
Uptime: 498 dni
