Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sob Apr 23, 2005 9:58 am Naslov sporočila: Katero programsko orodje izbrati... |
Potreboval bi nekaj podobnega kot je Clipper za windows okolje. Dobro podporo za baze ter vse kar spada zraven. Zanima me, kaj ste izbrali tisti, ki ste pisali v Clipperju- torej česa se je najlažje naučiti, če obvladaš Clipper ?
_________________ lp
slawc Član
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Sob Apr 23, 2005 12:44 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bos moral zaceti od zacetka. Povezave z bazami so cisto drugacne kot nekdaj. Baza je sedaj karkoli, zaradi nekako poenotene povezave (ODBC) lahko dostopas do nje s poljubnim programskim jezikom.
Sam sem uporabljal access in prilozeni VBA (visual basic for applications), ali pa kar Borland C++ Builder v kombinaciji z BDE oz. ADO.
Vse to je v globokem spanju ze kar nekaj casa, trenutno se cakam na wake-up IRQ, da se lotim MSSQL serverja.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Pon Apr 25, 2005 8:40 am Naslov sporočila: |
Silvo,
jaz sem iz Clipperja prestopil k Accessu. Zadeva je uporabna, s pomočjo ODBC-ja pa se lahko povežeš tudi na druge baze (Informix, SQL, dBase, Paradox...). Je pa filozofija malce drugačna. Vse skupaj je enostavnejše, ker ni potrebno vse natipkati ampak lahko uporabiš wizard-e. Najboljše pa je, da si prvo pogledaš normalizacije, relacijske baze, ...
Ko imaš pravilno izdelano relacijsko bazo, je vse naprej dokaj enostavno. Najpomembnejše je pravilno narejena baza. Vse forme in reporti, ki sledijo tem so potem samo formalnost.
Lahko pa si pri tem pomagaš tudi z Visual Basic, ker lahko module v Accessu izdelaš z njim.
Mislim, da nekatere aplikacije na bankah še dandanes uporabljajo Access.
Tole sem našel na internetu. Poglej si, mogoče ti pride kaj prav.
LP Matjaž
Ime datoteke: |
PodatkovniModel.zip |
97.45 KB |
Downloadano: |
16 krat |
panja003 Član
Pridružen-a: Tor 22 Jul 2008 12:54 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27 Kraj: Žalec
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 1:28 pm Naslov sporočila: |
Ja drži Access je še vedno kar uporabna zadeva, še posebno za začetnike.
