solarna energija
zaska
Pridružen-a: Sob 23 Feb 2008 19:34
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
Kraj: bled
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2009 6:54 pm    Naslov sporočila:  solarna energija Odgovori s citatom
Zanima me, kako se pravilno izračuna moč solarnih panelov,regulatorja in akumulatorja?Imam podatek za vikend občasno koriščen, recimo dan ,dva na teden lega idealna na jug, v tem času je efektivnega sonca 6 h poleti pa cel dan ,dnevna poraba okoli 1000wh na dan,mislim da so to vsi podatki ,ups še to, bilo bi vse 220V preko inverterja 12V, tega pa že imam.
Lep podrav zaska
Življenje je kot ženske tangice kratak-usran in krvav
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2009 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kake 300W bi bilo že skoraj na nož.
Potem ko odbiješ izgube prideš na zelo nizke moči.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 2:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš imel porabo 1000Wh dnevno na 12V akumulatorju mora biti akumulator vsaj kapacitete 230Ah, celice pa ti morajo dajat vsaj 20A in to vsak dan brez vštetih oblačnih ali celo deževnih dni ... ali drugače ... po izračunu GZ Slovenije (ki tudi drži) stane "sončni" kilowat 5k do 6000€ Cool
zaska
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
Kraj: bled
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 7:10 pm    Naslov sporočila:  solarna energija Odgovori s citatom
ja saj sem napisal, da zadeva ne bo koriščena vsak dan,taka poraba bi bila recimo sedaj v zimskem času kvečjemu en dan na teden,ko imaš pač luč prižgano dalj časa ,pa radio
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam se srečujem z istim "problemom" - vizgradnji imamo mali vikend nekje Bogu za nogu, kjer seveda elektrike ni (vodo smo napeljali pred letom). Prvenstveno bomo elektriko potrebovali za razsvetljavo zvečer/ponoči, mogoče še za kakšen telefon napolnit, to bo pa to. Seveda bo to maksimalno 2x na teden, več sigurno ne.
Uporabil bom 120W polikristalni solarni modul in cca. 200 Ah akumulator (bom videl, kaj lahko dobim "med brati"). Glede slednjega me zanima, ali imajo "navadni" (tovornjakarski) akuji res toliko samopraznjenja (in krajšo življensko dobo) kot namenski solarni (zaprti ali ne - nima veze) - saj lahko prve dobim zelo ugodno, drugih pač ne ... Sad
Glede razsvetljave pa še razmišljam, v katero smer ubrati: 12V neonke ali pa kar P4 ali P7 LED moduli. Stestiral bom oboje, potem bomo pa videli ... Smile
LP, Grega
Aktiv.: 59.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En pretvornik z dobrim izkoristkom pa običajne neonke. Samo primer: 13,2V in 1,5 A - lepo dela z 18 W neonsko lampo. Svetlobe polna kapa.
Povprašaj člana foruma S51KM.
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, to bi bilo pa odlično! So to tisti pretvorniki, ki so bili zadnjič pri tebi v škatli? Smile
LP, Grega
Aktiv.: 59.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Uff.. lahko da ja. Ampak nimam pojma kaj si ti točno videl Smile
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam vikend in me začne boleti glava ko vidim cene solarnih panelov. Jaz bi se - če imate le možnost - odločil za vodno "elektrarno". Moči si lahko veliko manjše, ker je polnjenje 24h.
Prispevkov: 14674
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Če je le malo vetra je po moje dobra odločitev veterni generator. Dobijo se tam od 700€ naprej od moči 90W naprej. (Conrad)
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Z le malo vetra bo bolj lari fari. Zadnjič smo testirali eno povsem spodobno vetrno turbino za cca 1k€, pa rabi kar konkreten vetrič, da da kaj od sebe. Od sunkov ni (skoraj) nič. Sedaj je ta turbina skupaj z napravo v okolici Postojne. Bomo videli, je rekel slepi, ampak kaj preveč si ne obetamo od nje.
Prispevkov: 14674
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko, vsekakor zanimivo. Poročaj o rezultatih. Na tistem koncu je še sigurno več vetra kot pri nas.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko se spravljaš na solarno energijo je treba najprej oklestiti porabnike.
Najbolj preprosto bi bilo za razsvetljavo uporabiti "mehanikarske" LED svetilke.
Če na 7,2 V 2,5 Ah svetijo 8h, potem to ni velika poraba Applause . Ali pa uporabiš
12 V fluorescentne sijalke, še ceneje. Cca 500 mA porabe. Svetijo pa solidno.
Za glasbo pa NEEEEE avtoradija!!!!!!! To je požeruh, da ga ni večjega. En "zumbaški walkman" na baterije bo za enako stopnjo hrupa porabil 50 - 60 %
manj.
Izkušnje: sam na dopustu uporabljam fluo razsvetljavo, no ja zadnje čase tudi LED zamenja kaj. V glavnem 45 Ah štartni accu (najcenejši iz lec...) vzdrži 3 tedne brez problema. Pa ne šparam. Če je pa PC "gor obešen" je pa druga zgodba Very Happy ,.
V glavnem. Šparat kjer se da, pa bo tudi zagon cenejši.
zaska
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
Kraj: bled
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 6:32 pm    Naslov sporočila:  solarna energija Odgovori s citatom
ja vsak ma svoje izkušnje,jaz bom nekaj razsvetljave v spalnem delu naredil kar z led-svetlobno cevjo ,ene 4m po stropu, mora biti dost svetlo,še zmerom pa ni kakšnega konkretnega odgovora koliko močan panel in akumulator ,da bi bilo zadosti energije ,okvirno sem malo od oka mislil, da če dam 130W panel pa ene 180ah akumulator,bi pa moralo nekako funkcionirati
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 21, 2010 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na internetu sem pred kratkim naletel na solarne celice Konarka.
Na prvi pogled se mi zdijo kar uporabna stvar, vendar še nisem uspel najti podatkov, kaj se trenutno dogaja v zvezi z njimi.
Ali je ta stvar že zamrla?
Tudi podatkov o ceni in o tem, kje bi se jih sploh dalo kupiti, ne najdem.
Prosim za vaše mnenje in informacije v zvezi s temi celicami.
Pa še link na eno od strani:
http://www.konarka.com/index.php/company/tech-sheets-and-brochures/
Uptime: 502 dni
