PHP - Kdor dela, naleti na probleme
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:51 pm    Naslov sporočila:  PHP - Kdor dela, naleti na probleme Odgovori s citatom
PHP - Kdor dela, naleti na probleme, bolje rečeno, da ti računalnik pokaže, česa vse še ne znaš.
V delovni zanki berem, kar pride od klienta po internetu z:
Koda:
   //             beremo podatke od klienta
   $input = socket_read($spawn, 1024, PHP_NORMAL_READ) or die("Could not read input\n");
Problem, na katerega sem naletel je ta, da php 'visi' na tem mestu ves čas, vse dokler kaj ne prileti od klienta. Vendar bi moral početi tudi druge stvari, in zato me tako 'visenje' moti.
Kako bi preveril, ali je sploh kaj brati iz linije, tako, da če ni nič, da zaobidem socket_read ukaz?
Hvala, ker imate potrpljenje z menoj.
Vilko
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.php.net/manual/en/function.socket-set-nonblock.php
izvajanje tvoje kode se ustavi, ker je socket po defaultu v blocking nacinu
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 24, 2010 6:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je potrebno kako zaporedje? naredil sem tako:
Koda:
// create socket
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, 0) or die("Could not create socket\n");
// bind socket to port
$result = socket_bind($socket, $host, $port) or die("Could not bind to socket\n");
// start listenineeg for connections
$result = socket_listen($socket, 3) or die("Could not set up socket listener\n");
// accept incoming connections
// spawn another socket to handle communication
$spawn = socket_accept($socket);
if ($spawn === false) {
    $errorcode = socket_last_error();
    $errormsg = socket_strerror($errorcode);
    die("Couldn't create socket: [$errorcode] $errormsg");
socket_set_nonblock($socket);
Toda še vedno 'visi' kasneje v delovni zanki pri:
Koda:
vse dokler ne pride kaj od klienta.
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 24, 2010 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskusi namesto
Koda:
napisati
Koda:
socket_set_nonblock($spawn);
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 24, 2010 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za to kar počneš ti rabiš narediti daemon
google -> "php socket daemon" oz "php socket server"
Blog
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 25, 2010 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sundancer je napisal/a:
poskusi
Koda:
Tudi tako 'visi' v branju, vse dokler nekaj ne dobi.
Rešujem zadevo tako, da klient vsakih 10 sekund pošlje nekaj. Ni elegantno, kaže nepoznavanje, pravzaprav kaže resnico...
Ja o demonih sem nekaj slišal, a veliko premalo, da bi si jih upal prijeti v roke.
Pozdrav
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 25, 2010 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobiš že knjižnice, ki imajo vsa potrebna čreva že napisana. Samo implementiraš zadevo, pa se kasneje ukvarjaš z vsebino črev Very Happy
Blog
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2010 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
O, ja, za take knjižnice je dobro vedeti. Kako naj guglam, da jih najdem?
O demonov poznam samo demone Dann-a Browna (Knjiga Angeli in demoni, branje za dopust)
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2010 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"php socket server" je dober start
samo eno opozorilo. Socket server teče kot daemon na strežniku. Kar pomeni, da ga ne moreš pognati preko web browserja. Ampak ga poženeš kot proces ki teče v ozadju iz ukazne vrstice linux strežnika. Potem pa lahko komuniciraš s procesom preko njegovih socket povezav. Za več hkratnih povezav potrebuješ asinhrone socket povezave. kar pomeni da vsaka povezava na tvoj port komunicira s klientom + ustvari nov socket server, za naslednjega klienta, ki bi se rad povezal na strežnik.
Jaz se še nisem ubadal z php socket serverjem, me to še čaka. Vendar bom moral v bljižnji prihodnosti predelati C# server na PHP da bo lahko vse teklo na cenejši linux platformi Mr. Green
Blog
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 492 dni
