elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Ned Jun 27, 2010 11:51 pm Naslov sporočila: Klešče za kabelske čevlje |
Iščem dobre in poceni klešče za kabelske čevlje. Zavedam se, da poceni in dobro ne gre skupaj, ampak obstajajo izjeme.
Namreč imam slabe izkušnje s stiskanjem čevljev z izolacijo, saj po stisku čevelj vodnika ne drži dovolj dobro in po močnejšem potegu zleze vodnik iz luknje.
Upam, da me razumete kaj hočem povedati,
V službi imamo zelo dobre, to so Klauke K2, vendar je cena okoli 100€.
Prilagam slike.
BTW: kako naložim sliko, da se bo videla v postu in je nebo potrebno odpirati oz. klikniti download, to me zanima za 3. sliko.
3.14 KB |
12361 krat |
3.34 KB |
12361 krat |
Ime datoteke: |
Klauke k2.jpg |
14.91 KB |
Downloadano: |
58 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
elpollo Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 1:47 am Naslov sporočila: |
Sem ugotovil, da obstajajo klešče za izolirane in neizolirane čevlje. Jaz trenutno uporabljam uniorjeve, mogoče so te za neizolirane čevlje, pa zato ne stisne dovolj dobro. Ker tiste Klauke K2 naredijo kar luknjo skozi izolacijo, pa še veliko lažje je stisniti, ker je večja ročica.
7.06 KB |
12338 krat |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 6:27 am Naslov sporočila: |
Sam uporabljam unior in BM z različnimi čeljustmi.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1444 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 7:44 am Naslov sporočila: |
Osebno sem obupal nad izoliranimi čeveljčki ali ušesi.
Enostavno nisem zadovoljen z mehansko in temperaturno odpornostjo.
Uporabljam take brez izolacije, ki imajo tudi daljšo cevko v kateri stisneš kabel. Tudi vizualno se lažje preveri ali je montaža dobra.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 4:04 pm Naslov sporočila: |
elpollo je napisal/a: |
Sem ugotovil, da obstajajo klešče za izolirane in neizolirane čevlje. |
Tako je, te klešče na sliki so za 2 različni vrsti neizoliranih kabelskih čevljev. Z njimi kabelske čevlje z izolacijo samo pokvariš, kotakt je še mnogo slabši, kot če uporabiš ustrezne klešče, čeprav tudi z njii ne moreš zagotoviti res dobrega kontakta.
Zato osebno izolirane kabelske čevlje "slečem" in jih stisnem s kleščami za neizolirane, čez pa potegnem bužirko. Zavzame manj prostora, kotnakt je boljši in zanesljivejši, tudi vizuelno je bolj pregledno, saj lahko uporavbiš bužirke različnih barv.
elpollo Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 5:39 pm Naslov sporočila: |
Super, hvala vsem za namige. Odločil sem se, da bom jih "slačil", dokler ne porabim zaloge. Nato pa bom poiskal takšne, brez izolacije in daljšo cevko za lažji in zaneslivejši pregled kontakta, kar je najpomembneje. Pa tudi varianta s termoskrčno bužirko je odlična.
Lepo pozdravljeni!
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 8:35 pm Naslov sporočila: |
Zaradi varnosti da mi kabel ne ostane v roki še malo pocinim kabelski čevelj in potem je fiksno
_________________ LED je prihodnost! |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 9:44 pm Naslov sporočila: |
To ni nujno dobra ideja.
Če je kabelski čevelj izpostavljen vibracijam ali agresivni atmosferi (v to sodi tudi slan morski zrak), je pociniti kabel čevlj zelo slaba ideja.
Če je kabel čevel ustrezen za presek in tip vodnika in pravilno stisnjen (v to sodi tudi pravilna odstranittev izolacije z vodnika), ni dileme, kontakt je v redu, če le kabel čevelj ali vodnik ni načela korozija, samo v tem primeru tudi s cinjenjem ne boš stvari izboljšal.
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
@Azrael,
prosim, če razložiš, zakaj ni dobro pociniti.
Razumem, da ni nujno, ne vem pa zakaj bi škodilo pociniti že stisnjen spoj.
Ne trdim, da nimaš prav. Rad bi samo poznal razlog.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:28 pm Naslov sporočila: |
Spajka s časom razpade. Še posebaj pri povišani temperaturi in vibracijah.
Poleg tega je mehka in prav nič vzmetna.
Skratka, dolgoročno ni za take stvari.
dyfan Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
A tako.
Torej, če si prav razlagam, je treba kabelski čevelj kvalitetno stisniti na golo žico.
Šele potem se lahko pocini, ampak je to brez koristi.
Azrael je pa verjetno imel v mislih cinjenje pred stiskanjem, kar bi pa bilo napačno.
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:54 pm Naslov sporočila: |
Ni imel to v mislih.
Tudi po stiskanju ne spajkat.
Pred stiskanjem spajkat pa je itak takorekoč samomor...
Drži se stavka, kjer govoriš o pravilni razlagi, in nič več.
dyfan Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala, bom to upošteval.
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 11:09 pm Naslov sporočila: |
Konektor ima primarno nalogo zagotavljati električni kontakt, sekundarna naloga mu je fizično držati samega sebe in par cm kabla v riti.
Nikakor pa ni namenjen držanju par m kabla za sabo, pa gor obešeno orodje in ostalo kramo...
Azrael Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 11:36 pm Naslov sporočila: |
dyfan je napisal/a: |
Narobe. Ko si pravilno stisnjen kabel čevelj pocinil, si naredil iz dobrega slabo. Spoj je postal trd, lomljiv in neodporen na vibracije (cin je potegnilo daleč po vodniku, tako kot pri odspajkovalni pletenici).
In še spajka se sčasoma postara in je problem loma kabla zaradi vibracij še bolj pospešen (spajka ne popusti na celotni dolžini istočasno in nastane tečaj na katerem se kabel zvija dokler ne popusti).
Če pa kabel zaciniš prej, preden gre v kabel čevelj, si naredil največjo možno bedarijo. Ko stisneš, se kabel na tem mestu zlomi in nič od dobrega kontakta. Enako kot pocinjeni vodniki v vrstnih sponkah z vijaki. Pri sestavljanju je videti lepo, električno pa ni vredno nič.
Sem dovolj in preveč, preklinjaj pametnjakoviče, ki so mislili, da so bolj pametni od firme, ki je napravo naredila in pocinili vse vijačne kontakte in kabel čevlje v Esab/Uljanikovih varilnih agregatih.
