damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 9:23 pm Naslov sporočila: hidrostat na pralnem stroju |
Ojla,
očitno imam probleme z elektronskim hidrostatom na pralnem stroju Elektrolux 16981. Malce sem razočaran, ker se je okvara pojavila že po letu in pol.
No, simptomi so taki: ko dam na pranje, najprej deluje črpalka, vode pa ne spusti. Ko sem odklopil cevko na hidrostatu, je šel program naprej. V cevko sem pihnil, pa je prehodna. Nato sem dal cevko nazaj na senzor in na koncu programa, ko izčrpava vodo, je spet črpalo v nedogled.
Senzor ima sicer priključke 0, 5V in OUT. Lahko bi ga preveril, saj imam na voljo tudi precizne barometre za male tlake, vendar pa ne vem območja senzorja (ne vejo ga tudi serviserji, saj oni senzorje enostavno menjajo).
Ima mogoče ta stroj kak diagnostičen program? Glede na to, da ima največji display (zato sem ga tudi kupil ) v Elektroluxovi liniji, bi moral imeti tudi malce več pameti....
Pri tem se mi je porajalo vprašanje, kako ta senzor deluje, ko pa je montiran na najvišji točki pralnega stroja? Vodnega stolpca tu ni, da bi deloval na senzor.....
Kakšna ideja? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: Re: hidrostat na pralnem stroju |
damo je napisal/a: |
Pri tem se mi je porajalo vprašanje, kako ta senzor deluje, ko pa je montiran na najvišji točki pralnega stroja? Vodnega stolpca tu ni, da bi deloval na senzor.....Kakšna ideja? |
Tlak v cevki ?  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 9:51 pm Naslov sporočila: |
Filter in odvodna cev so cisti - zelo pogost pojav  _________________ LP Robert |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 10:08 pm Naslov sporočila: Re: hidrostat na pralnem stroju |
.......Pri tem se mi je porajalo vprašanje, kako ta senzor deluje, ko pa je montiran na najvišji točki pralnega stroja? Vodnega stolpca tu ni, da bi deloval na senzor.....
Kakšna ideja? |
V cevko pihni da izpihaš vso vodo. Nato jo takoj stisni da ostane v njej samo zrak in jo natakni nazaj na presostat.
Deluje pa tako: ko se v stroju dviguje nivo vode se dviga v tej cevki pritisk. Ta presostat je zelo občutljiv na že malo povečan pritisk zraka nad vodnim stolpcem. S tem da si cevko nataknil ko je bila napol polna si vodni stolp povečal že v začetku do nivoja vode v stroju. Upam da sem bil razumljiv.
Malo logike in fizike _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 8:06 pm Naslov sporočila: |
............Nekaj mesecev kasneje..........
Bom še jaz postavil eno vprašanje glede hidrostata v pralnem stroju. Zanima me, zakaj ima hidrostat v mojem pralnem stroju GORENJE WA 1381 dve vklopni stopnji oziroma ima v sebi dva stikala? Vem samo to, da, ko se vklopi prvo stikalo začne pralni stroj z pranjem. Kdaj se potem vključi drugo stikalo v hidrostatu?
LP |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 8:29 pm Naslov sporočila: |
A ima ta tvoj stroj samo en program?
Vprašaj ženo, ona sigurno ve zakaj sta dve stikali oz. koliko vode kdaj vzame. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 9:16 pm Naslov sporočila: |
Verjetno imaš tudi na pralnem stroju izbiro višji in nižji nivo vode. |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Sob Maj 28, 2011 10:48 am Naslov sporočila: |
Dober nasvet !
Branez je napisal/a: |
Vprašaj ženo, ona sigurno ve zakaj sta dve stikali oz. koliko vode kdaj vzame. |
Pri pranju uporablja nižji nivo in prvo stikalo, drugo stikalo pa predvsem pri namakanju in izplakovanju !
LP, stursc |
arksi Član
Objavljeno: Sob Maj 28, 2011 12:37 pm Naslov sporočila: |
Hm, ja, sem res malce nerodno postavil vprašanje. To, da s temi dvemi stikali v hidrostatu vklaplja dva različna nivoja vode v bobnu to vem, vendar.....
Pralni stroj ima tri programe (mehanski programator). Problem je, ker se pralnemu stroju nekje na četrtini programa "zbrklja" in preide v "varni način" ter programator na hitro zvrti do konca. Povedano drugače: program pranja, ki traja navadno eno uro se sedaj konča v petih minutah. Sedaj iščem napako!
Ker pri iskanju napake nisem vsakič hotel, da pralni stroj toči vodo (zaprl vodo) sem poizkusil s simulacijo tako, da sem pihnil v hidrostat in vklopil stikalo. Pralni stroj je začel greti vodo in motor je vrtil levo in desno, ventil za vodo pa je bil še vedno odprt. Torej, po logiki se mora potem vklopiti še drugo stikalo v hidrostatu, vendar vsakič, ko sem z vpihom vklopil drugo stikalo je pralni stroj začel z izmetom vode neglede na pozicijo programatorja.
To se mi zdi čudno, zakaj začne z izmetom vode takoj, ko se vklopi drugo stikalo v hidrostatu - tista voda med prvim in drugim vklopom stikala sploh ni uporabljena, ker gre samo noter in takoj ven. Je to normalno delovanje?
Po nekaj obratih motorja levo in desno pa se pranje ustavi in stroj zvrti programator do konca.
Če kdo ve bolj točno delovanje pralnega stroja ali pa kje bi dobil shemo za ta pralni stroj - model - WA 1381 S, tip - PS 145/11E, številka artikla - 665101, bi se zelo priporočal za shemo ali kakšen nasvet.
LP |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Maj 28, 2011 8:55 pm Naslov sporočila: |
Mogoče odgovarja naslednja shema in časovni diagram, preglej:
http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=115&t=15948
To se mi zdi čudno, zakaj začne z izmetom vode takoj, ko se vklopi drugo stikalo v hidrostatu - tista voda med prvim in drugim vklopom stikala sploh ni uporabljena, ker gre samo noter in takoj ven. Je to normalno delovanje? |
Stroj "misli", da je v njem preveč vode - ni še prišel na vrsto program z veliko vode. Mimogrede tvoj način testiranja je nevaren. Lahko skuriš grelec ali še kaj drugega, če se ti bo grelev vklopil na suho!
Filter je preverjeno čist in odvodna cev ni stisnjena, zapognjena ali kako drugače zamašena?
Cevka do presostata čista in brez razpok? |
