Radio - Srednji val
Wisor
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 13:53
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 2:37 am    Naslov sporočila:  Radio - Srednji val Odgovori s citatom
Torej iščem radio, ki "sprejema" srednji val. Velikokrat, ko se ponoči peljem iz službe poslušam kaki tuji radijo in uživam v kakih pogovornih oddajah Razz
Zanima me, kje lahko kupim radio, ki lovi srednji val. Kakšne so kaj cene, pa kako anteno priporočate.
Lep pozdrav
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked
Do sedaj je imel še vsak avtoradio srednjevalovni sprejemnik. Seveda je primerna antena že vgrajena.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne sprašuje za avtoradio.
Wisor je napisal/a:
....Velikokrat, ko se ponoči peljem iz službe poslušam kaki tuji radijo in uživam v kakih pogovornih oddajah...
Očitno bi rad poslušal tudi doma.
Radijskih sprejemnikov s srednjim in ostalimi valovi je na pretek. Kar pa se tiče antene pa je to tako-tako. Nekateri imajo vgrajeno feritno anteno, nekateri pa teleskopsko. Najbolje je uporabiti kakšno zunanjo anteno, pri tem ti bo pomagal striček google.
Jaz imam tale radio.
Wisor
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo pa imam kar sem si zelel Cool
Na podstrehi sem našel sony-jev HIFI, ki se vedno deluje in je v odličnem stanju. Seveda vse deluje kot mora Applause
Sedaj me zanima kakšen kabel mi priporočate, pa ali je mogoce kupiti anteno v trgovini. Anteno bi pritrdil na drog, ki mi ga imam na strehi.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj slike na forum in si vpiši kraj svojega bivališča.
Odgovor na vprašanje pa najdeš tako.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še en primirek antene
 Velikost datoteke:  1.75 MB
 Pogledana:  62 krat
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.19
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi da za srednje valove rabiš dvopol? Pri radiostolpih dobiš zraven. Imel sem pa tudi radio igračko, katera je imala teleskop in je zajemala tudi srednje valove ter se je lepo slišalo.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@KlavdijC,
tale tvoja knjiga mi je padla v oči. Zgleda zelo stara in bi bila zanimiva za pogledat.
Prosim, če poveš naslov, avtorja in letnik - mogoče jo pa kje najdem (bolšjak, knjižnica...).
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja anten je celo morje..najboljše so antene, ki so zunaj postavljene in čim višje.Govorimo o prejemnih antenah za srednji val.Za oddajanje brez da ni vresonanci na frekvenco pa stvar ne gre.No saj po svoje velja tudi na sprejemu.Ampak da bi imel vsako žico za vsako frekvenco to pa je mal tečno,hi.To je druga zgodba..tukaj je celo morje zadev.Uporabljamo največ aperiodične antene za prejem čim širšega področja srednjega ter tudi kratkega vala..Te antene žične so poceni.Ni potrebno da je ravno tako zgrajena ..ampak vsaj podobno. Bo vsekakor boljši rezultat kot feritki,pet centimeterske žičke ipd..Npr radijo na take antene je srednji val ter kratki izjemen užitek poslušati.Signali so močni in presenetljivo čisti.Če pa uporabljate še ozemljitev je to to ..brez šumenja,omrežnega brenčanja ipd. Kadar prejemate srednji val, isklopite vse swičerje,monitorje,telefonske polnilce in tako navlako ,kateri v okolico oddajajo velik spekter motenj.Kot se sliši žvižganje,piskanje,močno šumenje itd.Razen fajding kateri je zanimiv pa malo tečen atmosferski pojav pri oddaljenih postajah..to je prejem niha..jakost se niža nato spet pojačuje.Sprejemniki imajo vgrajeno dobro zdravilo kot naziv ARF..avtomatska regulacija fajdinga..to je da se avtomatsko izravnava ojačane tranzistorja, da je na nihanje vhodnega signala konstanten prejem.
Nazadnje urejal/a KlavdijC Čet Jul 08, 2010 8:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je ta knjiga.Ta izdaja je letnik 1949
 Velikost datoteke:  1.13 MB
 Pogledana:  11 krat
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa!
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlavdijC je napisal/a:
Eeee. to je knjiga, ki je mene kot mulca premaknila v prostor radioamaterstva. Seveda sem naredil detektor, kot opisano v knjigi, največji problem je bilo takrat dobiti primerne visokohmske slušalke. Mulci smo tekmovali v tem, čigav detektor bo dal močnejši zvok.
Potem je sledil tečaj radioamaterstva, izdelal sem prvi cevni avdion sprejemnik, tečaj telegrafije, potem pa faks...
Ee, nostalgija za mladostjo, oprostite...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mogoče kdo ve kako se v praksi obnese tako imenovana mrežna antena, ki je bila omenjena v zbirki Mala škola elektronike in vrednosti ločilnih kondenzatorjev uporabljenih pri njej?
Pripenjam sken iz knjige Vladimir D. Krstić: Radio kit, 2 izdaja, Tehnička knjiga Beograd 1986, kjer je kratek opis te antene.
 Velikost datoteke:  63.53 KB
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem to videl Azrael, ampak nisem nič okoli tega sprobaval..me zanima tudi mene ampak takrat ni bilo vse navlake po utičnicah..verjetno bi danes brenčalo ali pa ne..?Za preiskusit.
Moram pa omeniti, kdor te knjige še ni čital da je v nji opisanih 6 detektorjev.Ta je osnovnji temelj kateri je skeniran zgoraj in se uglašuje grobo z dolžino antene..ima pač detektor v antenskem krogu in ima veliko upornost a deluje in je osnova..da se sliši.Zadnji so veliko boljši z tuljavami ter spremenljivimi kondenzatorji.Od najpreprostejšega do selektivnega.Tako mladega raziskovalca poučuje, da na koncu razume,da je princip radija tako preprosta stvar.Poučna še danes po toliko letih.Jaz sem jo staknil in jo kupil na osnovnošolski rasprodaji pred leti kot mulc in ni mi žau Razz ..Tudi meni je dala poleg knjige istega avtorja ,Osnove radiotehnike, pot nepovratka v radioamaterstvo
Nazadnje urejal/a KlavdijC Pet Jul 09, 2010 6:33 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil in je bilo bruma obilo, vendar ne vem ali sem samo uporabil neprimerne ločilne kondenzatorje ali je motenj po omrežju še več kot po zraku?
Zato me zanima ali mogoče kdo ve kaj več o tej zadevi.
Sodi v razred preveč lepo, da bi bilo res ali s primerno izbiro kondenzatorjev celo deluje?
Uptime: 10 dni
