benja8151 Član
Pridružen-a: Pet 18 Dec 2009 18:54 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.63 Kraj: Pivka
Objavljeno: Čet Jul 08, 2010 11:22 pm Naslov sporočila: IskraEro MS165-problem s svedri |
Kupil sem mini vrtalnik IskraEro MS165 z veliko nastavki za brušenje in poliranje, vendar sem ga mislil uporabljati predvsem za vrtanje z mini svedri. Zato sem tudi dodatno kupil svedre od 0,3 mm do 1.2 mm, vendar vrtalnik ne vsebuje dovolj majhnega nastavka za svedre < 1,1 mm. Zanima me, ali obstaja kakšen dodaten nastavek za majhne svedre, ali naj izdelek reklamiram?
Mini vrtalnik, v katerega ne morem vpeti mini svedrov...
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Čet Jul 08, 2010 11:25 pm Naslov sporočila: |
Zato pa imaš kvalitetne mini svedre iz karbidne trdine s steblom premera 3.2mm ....
benja8151 Član
Objavljeno: Čet Jul 08, 2010 11:30 pm Naslov sporočila: |
Hja, saj svedre ne bi rabil za profesionalno uporabo.
MadMax Član
Objavljeno: Čet Jul 08, 2010 11:33 pm Naslov sporočila: |
Potem pa na sveder lepo ovoj do ovoja navij žico trdega UTP kabla da odebeliš steblo, pa vse skupaj vpneš.
Do 0.8mm bo ok, ampak za neprofesionalno manj itak ne rabiš...
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 7:48 am Naslov sporočila: |
Sicer ne poznam omenjenega vrtalnika, a če ima enak navoj ohišja stročnice kot ga imajo Proxxon-ovi vrtalniki minimot (razna kitajska jajčka ga imajo), potem si kupi namensko univerzalno mini vrtalno glavo, v katero lahko vpneš svedre od nekje 0,2 mm pa do 5 mm. Tudi za Dremel obstaja taka glava.
16.47 KB |
10864 krat |
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 9:34 am Naslov sporočila: |
Za glavo ki je pisal Slowfli je bolje preveriti za tvoj vrtalnik.Ker imam jaz in sem hotel priviti na en neoriginal vrtalnik.Pa ni šlo do konca privito.Samo sem kar odžagal del plastike vrtalnike.Zato če boš odločil za nakup glave je bolje vzeti z seboj vrtalnik.In osebno v trgovino.
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.52 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 11:20 am Naslov sporočila: |
V kateri trgovini razen conrada bi se pa dalo dobiti te glave namreč pri meni je bol švoh vse skupaj. Sem pa nekako prepričan, da so za 230V mini vrtalike vse stročnice enake posledično bi morali biti tudi navoji. Drugače je pa za mini nizkonapetostne vrtalnike, kjer je stročnica manjša in posledično tudi navoj.
benja8151 Član
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 11:48 am Naslov sporočila: |
Evo sem naredil nekaj slik nastavka:
To je notranji del, v katerega pride sveder:
In to je zunanji del, ki stisne prejšnji del (s tem tudi sveder):
...in se privije na vrtalnik:
Na koncu vse zgleda takole:
Glava, ki ste jo vi omenjali, zato verjetno ne bo primerna, ne?
Unknown_User Član
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 6:15 pm Naslov sporočila: |
Vzemi "šubler"/kljunasto merilo v roke in pojdi merit potem se odpravi na Conrad internetno trgovino tako nemško kot našo podružnico. Tam gor boš dobil nekaj PDF jev kjer imaš skice in njih mere od vpenjalne glave katero so ti prej podali na sliki.
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 6:18 pm Naslov sporočila: |
kupi 3mm svedre pa je.
Za prvo silo lahko dobis kakega pri meni vidim da sva si blizu.
benja8151 Član
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
Unknown_User je napisal/a: |
Vzemi "šubler"/kljunasto merilo v roke in pojdi merit potem se odpravi na Conrad internetno trgovino tako nemško kot našo podružnico. Tam gor boš dobil nekaj PDF jev kjer imaš skice in njih mere od vpenjalne glave katero so ti prej podali na sliki. |
Kakšen link do vrtalne glave?
powr je napisal/a: |
Za prvo silo lahko dobis kakega pri meni vidim da sva si blizu. |
Zaenkrat svedrov še ne bi kupoval, morda bom, če ne najdem druge rešitve.
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 8:16 pm Naslov sporočila: |
Pomeri premer notranji in zunanji.Če je notranji premer 5 mm in zunanji 8(korak navoja 0,75) potem kupi glavo Proxxon in stročnico za svedre 1.0 ,1.5 ,2.0 ,2.4 ,3.0 in 3.2.
106.49 KB |
1 krat |
Unknown_User Član
benja8151 Član
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 3:01 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj mer:
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 3:48 pm Naslov sporočila: |
benja8151, tale strojček je kopija Dremla
Kupi glavo za Dremla kakor so ti svetovali pa bo.
Povprašaj v raznih Ob**ih in Bavbavih.
Lp, R
