Kje dobit take šobe v Ljubljani
Jarc
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 9:54 pm    Naslov sporočila:  Kje dobit take šobe v Ljubljani Odgovori s citatom
Iščem šobe za SMD toplozračno postajo, vem na ebayu in drugje jih je kokr hočeš in še drage niso, ampak jest jo rabim v torek najkasneje. Kje bi lahko dobil v Ljubljani tako kot na sliki 40×40 in 35×35mm
 Velikost datoteke:  47.95 KB
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo idejo kje bi v Lj to lahko kupil, sem preklical vse od HTE IC ipd. pa nihče ne ve nič o tem.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kaj pa to potrebuješ? Jaz naredim vse z povsem običajno šobo.
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pregret bga čip, siscer sem doma nekaj skup spacal iz pločevinke ampak ne dela kot treba, rabim namreč da se kuglice stalijo skoraj ob istem času na vseh vogalih čipa, kar pa brez te šobe težko dosežemm vedno prej poči čip (Popcorn effect)
Kako pa delaš ti da ti ne poči, govorim o velikostih od 32×32 do 45×45mm
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar občutka. hitiš premikat dotok zraka sem ter tja in opazuješ kroglice. Stvar ti ne bo uspela, če boš imel šobo preblizu!
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja verjamem samo men res poči skoraj vsak drug čip, saj manjše velikosti ni problem, te od 31 dalje pa mi delajo težave, ki pa mislm da jih bom s šobo rešil, ker tako bo toploto enakomerno razporedilo, pa še v roki mi ni treba držat pištole.
Kako pa vam uspe da ne poči čip ??? Mislm le je kakšna posebna finta ?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ti predgreješ PCB na vsaj 180 st C ?
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja seveda, postavim ga na grelec in na njem naštimam 200°C ter počakam 15-20 minut. odvisno od velikosti čipa. Potem pa lepo s pihalnikom pogrejem prvo par minut na 160, potem na 220, 280, 350 in 420, ampak na 420 ne bo odstopil dolker ne zvišam na 450 na tej temperaturi pa ponavadi poči po nekaj minutah ampak zelo težko gre dol. (temperature so lahko tudi netočne ker je SMD postaja neka kitajska)
Sem pa soraj 1000% da je krivo ker nimam prave šobe in zato ne segreva na vsej površini enakomerno.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 2:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
420 st. C je tak overkill da glava peče.
Meni je 300 dovolj, še 270 st. C gre BP, če imaš euterično spajko.
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja se mi zdi da naprava ne kaže pravilne temperature, ker če bi jo bi čip počil že zdavnaj še prej pa bi šel lepo dol, tako pa ne gre in ko skoraj poči ga šele lahko dvignem ko pa že poči gre dol kot po maslu Smile
Ma kdo ve kje bi najdu takšne šobe pri nas ?
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Ti imaš spletno kamero, bod faca pa z ene stare plate odlotaj en BGA čip, tam od 30×30mm dalje ali pa čimvečjega. Da vidim kako se mojstri tega lotijo, pa katere temperature so v igri. Hvala in LP
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja si me pa našel. Prenosnik, na katerem imam spletno kamero mi je odpovedal. Bom moral pregledat kaj je. se prižge in nato takoj ugasne, da bi se naslednjo sekundo spet poskušal prižgati. To počne tako na baterijo kot na napajalnik.
Sem pa ravno pred kratkim pobiral dol ene Xilinx-e. Ves trik je v tem, da se ti ne sme nikamor mudit. Preprosto moraš stvari dati čas, da se počasi enakomerno segreje.
No bom poskušal posnet na HD kvaliteti pa nekam dat.
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U super me res zanima, ker na youtube je tolk smeti da glava boli.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Darko, slucajno tista 800 serija ?
Sta mi dva odpovedala v istem dnevu ravno par dni nazaj.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
8000wn je bil ja. Nimam ideje kaj je tisto kar preobremenjuje napajalnik, da se izključuje. Mogoče boš imel ti več sreče. Če je serijska napaka bo lažje ugotoviti.
Uptime: 6 dni
