optocoupler in pravokotni signal
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 9:59 am    Naslov sporočila:  optocoupler in pravokotni signal Odgovori s citatom
Živjo,
imam težavo, da mi optocoupler ne generira popolnoma pravokotnega signala (zapira se več časa), izgleda pribl. takole.
Koda:
Kaj lahko naredim? Pri transistorju vem, da pomaga, če bi na izhodu proti vhodu vezal diodo, tu pa je galvansko ločeno. Optocoupler nima baze (ima samo dva vhodna pina). Lahko to nekako rešim z večjimi upori ali pa kakšnimi upori proti masi? Kako se temu pojavu angleško sploh reče? Bi poiskal po netu, pa ne najdem..
Aja pa še to, frekvenca odpiranja je precej pod zmogljivostjo optocouplerja, tako da ne bi smelo biti problemov. (Tole se generira z 100-200 hz)
Hvala za vse odgovore.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za večji razumljivost nariši vezje, kako imaš zadevo zvezano. Po navadi pomaga manšji upor proti napajanju.
jnz
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
Povečaj tok skozi diodo ali zmanjšaj tok skozi tranzistor.
Janez
Uptime: 500 dni
