freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pon Jul 19, 2010 10:01 pm Naslov sporočila: TV Philips |
Imam CRT TV Philips 29PT9521/12 .
Kar naenkrat je pričel sam menjat izbor vhodnega signala .
Se pravi TV (v spominu je le slo1,slo2,kp in tv3)menja na Scart1 (tu je priklopljen Amino) potem Scart2 pa na side port , Y Pb Pr vhod in nazadnje na HDMI vhod.
Vsa zadeva samo kroži kot da bi nekto stalno tiščal daljinca
Ugasnil in vžgal sem ga že , pobral baterije z daljincev pa ni rezultata.
Je kdo že imel kakšne podobne probleme. Šasija je L06HD. |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jul 19, 2010 10:18 pm Naslov sporočila: |
Philipsove varčne žarnice (6kosov na lestencu) znajo tudi to. Še posebej ko so hladne. meni lučka na tvju kar blinka, pa mi večinoma samo po uhf programih skače 1,2,3,5,7,3,1 |
freshman Član
Objavljeno: Tor Jul 20, 2010 6:50 am Naslov sporočila: |
No danes zjutraj ko sem ponovno vključil tv na napajanje (220v) je začel normalno delat! Sem rekel fino dela le reset v smislu daljšega izklopa iz napajanja je potreboval a temu ni tako ker se je po petih minutah ko sem ga ugasnil preko daljinca ponovno kar sam vžgal in čez čas začel menjati vhode kot včeraj.
vilnev77 V temi ali dnevni svetlobi isti problem. |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jul 20, 2010 7:23 am Naslov sporočila: |
Ali se pa kdo heca s tabo.
Najdi sprejemnik na TV-ju in ga prelepi s kakšnim netransparentnim selotejpom. Če bo še vedno menjal kanale je verjetno težava na TV-ju Drugače išči težave v okolici. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Jul 20, 2010 10:05 am Naslov sporočila: |
Pri sestri so na tv-ju ta mali stiskali gumbe in je eden ostal zatakjen (ne na daljincu). Samo, če praviš, da se to zgodi po par min po vklopu... |
ptc Član
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.74 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Jul 20, 2010 9:41 pm Naslov sporočila: |
Lahko je zanič ena od tipk na televizorju (oksidirana) in prične prevajati. Odpri televizor in odklopi tipke ki so za menjanje programov in glasnost, lahko da je to vzrok, če ni iščemo dalje  |
tihi10 Član
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Posavje
Objavljeno: Tor Jul 20, 2010 10:01 pm Naslov sporočila: |
Imel sem podobne težave na večih televizorjih.Večinoma so bile tipke okvarjene, na Tv, v nekaj primerih pa tudi IR senzor.Začni z izklaplanjem tip, pa po vrsti.
LP |
freshman Član
Objavljeno: Tor Jul 20, 2010 10:16 pm Naslov sporočila: |
Očitno se z TV dogaja nekaj čudnega ali pa je res kje kakšen čuden stik
Da bi se sosed z.....al z mano odpade ker sem že sinoči prekril sprejemno diodo z alu folijo pa je delal isto. Saj vem da je bil to hec .
Malih otrok in otrok nasploh ni bilo okoli TVja tako da tudi to ne mora biti ...pa vendar! Popoldan sem ponovno vključil tv in je delal normalno potem pa sem šel pritiskat tiste dve tipki iz strani TVja in opazil da ko pritiskam tipko naprej po kanalih deluje čisto enako kot je to učeraj delovalo avtomatsko Nato sem se lotil rahlo bolj grobega zaporednega pritiskanja te tipke in od takrat je zadeva stabilna še sedaj
Ob prvi priliki bo treba odpret TV in zadevo malo bolj podrobno pregledat vendar pa imam časa zelooooo malo !
Sem dopoldan malo potelefoniral po servisih pa je tudi tam bolj tako tako z časom-dopusti
Mi je pa en serviser rekel da je možnost da je spustil procesor in da pride nov okrog 73€ tako da močno upam na kakšen slab stik ali kaj podobnega ker vse drugo je že uprašljivo po ekonomski plati pa čeprav je TV star štiri leta.
Vsem hvala za pomoč.Ko bo kakšna sprememba se javim. |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Jul 21, 2010 7:51 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Sem imel enak problem pri Grundig TV (Turška Beko šasija), prišlo je do nekakšne motnje v EEPROM-u.
LP, Matic |
