mujagic Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 13:13 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 3:16 pm Naslov sporočila: Ultrazvočni senzor vprašanje? |
zanima me, če mogoče kdo ve ali bi lahko zaznal signal(pulz) na razdalji 100m z UZ sprejemnikom(40kHz), ki ga oddaja Ultrazvočni oddajnik s frekvenco 40kHz?
Bi lahko uporabil navadne oddajnike , ki jih prodajajo v naših el. trgovinah ali bi potreboval za tako razdaljo kakšen močnejši oddajnik?
Hvala in lp
_________________ . . . there´s no life without nature . . . |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 8:58 pm Naslov sporočila: |
UZ je tako nekako pogojno uporaben, da je zanesljiv, do kakega metra.
SimonS Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 7:30 am Naslov sporočila: |
Drži
Bolje uporabiti lasersko diodo
_________________ Lep dan
Simon |
vilko Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 8:17 am Naslov sporočila: |
Ko to berem, pridem nekako do zaključka, da merilniki hitrosti mimovozečih avtomobilov, ki potem meritev prikažejo na tabli da vsi vidijo: " VI VOZITE xx KM/H"
ne delujejo na principu ultrazvočnega odboja? Kako pa potem?
SimonS Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 8:24 am Naslov sporočila: |
Delujejo. Ampak ne razumem, kaj hočeš s tem povedati?
Verjetno to, da te lahko oni zaznajo na 100m...
OK tudi za UZ se da razbrati signal na velikih razdaljah, ampak ni smiselno, ker je preveč motenj in predrago.
Simon |
vilko Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 8:28 am Naslov sporočila: |
Ja, hvala SImon, si mislim, da so za to potrebno posebni 'zvočniki'.
Hm, nisem bil še pozoren, kako pa psi in mačke gledajo na take merilnike hitrosti? In kje so društva proti mučenju živali? No, to je seveda napisano bilj za hec.
mujagic Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 9:22 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore:)
Ja lasersko diodo sem že mislil samo je problem, če pride do slabega vremena(sneg, megla, dež) oz. slabe vidljivosti, potem pride do odboja svetlobe.
UZ pa bi lahko uporabil ne glede na te razmere, res pa je da bi moral izračunati pogrešek hitrosti zvoka zaradi megle, dežja,...
Sprejemnik bi bil naravnan na točno določeno frekvenco 40kHz. Ampak ne vem pa kakšne oddajnike uporabiti, doma imam tisti UZ merilec razdalje iz CONR..A ki meri do razdalje 15m, ne vem kje so dobili ta podatek, ker zadeva deluje vse do 3m potem pa se začnejo izpisovati čudne razdalje na zaslonu.
V priponko sem dal nek datasheet od UZ oddajnika.
Če se mogoče kdo spozna na to zadevo bi prosil če lahko kdo razloži kaj pomeni Sound pressure output 0.025 Pa/Vp 107 dB/200 Vp. Ali bi lahko iz teh podatkov izračunal kakšen bo signal na 5m,10m,... če bi predpostavil da je slabljenje signala recimo 35dB/100m.
Hvala
Ime datoteke: |
40khz_transmitter.pdf |
1.08 MB |
Downloadano: |
9 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 9:32 am Naslov sporočila: |
Pa saj tudi ultrazvok crkne ob slabem vremenu.
Uptime: 6 dni
