Miki20 Neznanec
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 12:52 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Lj
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 12:56 pm Naslov sporočila: Križna Vezava |
Mene samo nekaj zanima če bi mi lahko gdo napisal postopek Križne vezave..Opis:) |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 1:10 pm Naslov sporočila: |
Ker so te stvari že predebatirane, razložene in opisane, ti predlagam, da pregledaš rubriko "Energetika"
PS: ker si popolnoma nov član, še tri dni ne boš videl risbic na forumu (pravila)
Nazadnje urejal/a lojzek Sre Jun 16, 2010 1:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
potrudi se malo in googlaj ... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
zdravko99 Član
Pridružen-a: Tor 09 Mar 2010 7:39 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.10 Kraj: niso Butale
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 10:07 pm Naslov sporočila: |
zakaj pa postopek????
Najbrš misliš, shemo.
Zdaj odvisno, s koliko nest želiš vklapjat, potrebuješ najmanj dve menjalni stikali in eno križno, naprej pa ne vem, kako bi razložil. Mogoče pripnem shemo.
Drugače pa aljoš, tole je za menjalni stik  |
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 12:27 am Naslov sporočila: |
Najlažje je, če v prvi dozi izvedeš dovod in luč, v tej dozi je tudi prvo menjalno stikalo. Potegneš 3 žilni kabel do naslednjega križnega stikala, pa zopet 3 žilnega naprej do naslednjega križnega stikala, .... (kolikor jih pač, rabiš) ter tako naprej do zadnjega menjalnega. Zvežeš in deluje. To je postopek. Shemo pa bo "zrihtal" Zdravko.
lp |
aljoš Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:13 am Naslov sporočila: |
zdravko99 je napisal/a: |
Ops...mea culpa...
Sem mal nahitro prilepil link...  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:03 pm Naslov sporočila: |
digital je napisal/a: |
lp |
Ali ne grejo med križnimi stikali po 4 (štiri) žice, oziroma štiri žilni [slovenščina je zame španska vas].
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
gumby Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:11 pm Naslov sporočila: |
Postopek bo kar prav.
Srečujem precej električarjev, ki vedo zvezeat križni stik, v principu pa nimajo pojma, zakaj je vezava taka, kot je. _________________ Tule nisem več aktiven. |
vilko Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:44 pm Naslov sporočila: |
A ni shema vezave za izmenična - križna stikala vtisnjena v plastiko na notranji strani stikala? Včasih, vem, da je bila. |
digital Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:46 pm Naslov sporočila: |
Srečko, ali je tvoj prejšnji post trditev ali vprašanje? Iz smeškota in odsotnosti vprašaja na koncu povedi sklepam na trditev, ki je žal napačna. Za izvedbo s trižilnim kablom obstaja predpogoj, ki sem ga omenil v prvem stavku. Daj poskusi sam ugotovit izvedbo križnega stika s trižilnim kablom, če res ne bo šlo, lahko objavim tudi shemo in podrobnejši opis.
Gumby, težko si predstavljam, da zna električar napeljati kable in zvezati križni stik, brez da bi vedel kako zadeva deluje, ni pa nemogoče. Jaz jih poznam kar nekaj (električarjev), ki križnega stika ne znajo niti zvezat, še manj skablirat.
lp |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:58 pm Naslov sporočila: |
Ob pogoju, da sta menjalna stikala prav vezana lahko poizkusiš vse možne kombinacije 4h vodnikov na stikalu. Ena je prav - tista ki deluje
Zamočit ne moreš nič, ker je vse na istem potencialu.
Drugače pa bi rekel, da sheme dobiš skoraj na vseh stikalih, ki jih je možno kupit.
Nekateri proizvajalci podajajo na vsakem tipu stikal vse možne vezave stikal.
Gre pa nekako tako.
Navadno stikalo, v primeru, če lučko prižigaš z enim stikalom
2x menjalna stikala, če lučko prižigaš z dvema stikaloma
2x menjalna stikal + poljubno št. križnih stikal, če uporabljaš 3 ali več stikal za prižiganje ene lučke.
Za večje število stikal (no tudi samo za eno ali dve) obstaja še rešitev z pulznim relejem. Pri tem pelješ samo dva vodnika do vsakega stikala, ki pa mora biti tipka (ki sam skoči nazaj) _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:37 pm Naslov sporočila: |
Srecko je napisal/a: |
lp |
Lp Srečko |
Samo en 4 žilni kabel bo spet problem, ker mora iti na prejšnje in naslednje stikalo. Zato raje dva komada po dvo ali tri žile; ali pa navadne žice seveda.
Je pa pri križni vezavi zelo zoprno iskati napake, če je samo en kontakt v nekem stikalu slab, v vezavi pa imamo dve menjalni in recimo 3 križna stikala. Sem občutil to na lastnem hodniku. Ko sem vsa stikala in žice dobro premrdal, pa je mir. |
gumby Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 8:03 am Naslov sporočila: |
3 žilni kabel je povsem dovolj.
Je pa res, da se načeloma ne bi smel uporabljat kabel s "klasičnimi" barvami vodnikov, ker sta modra in rumeno-zelena rezervirani za N in PE. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Srecko Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 7:08 pm Naslov sporočila: |
lp |
Sem res malo površno prebral tvoj odgovor in nisem videl, da si napisal, da greš iz enega stikala v drugo in tu je verjetno mišljeno takoimenovano (šivanje) iz ene doze stikala v drugo.
Veš jaz sem iz malo starejše šole in imam v glavi ta križni stik tako, da grejo štiri žice iz doze na vrhu stene ali stropa v dozo stikala in sem tako mislil tisto z štirimi žicami.
Tukaj sem doma |
digital Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 9:20 pm Naslov sporočila: |
Srečko, saj industrijske inštalacije se še vedno izvedejo tako - na kabelsko polico privijačim dozo in v njej zvežem stike (postopek 2), v hišnih inštalacijah pa se z razvodnimi dozami ne prakticira, seveda pa ni prepovedano narediti po starem sistemu, pa tudi če šivaš, lahko uporabiš 4 žilni kabel, (dve menjalni fazi, nula in zemlja), to uporabiš, če imaš dovod v prvem menjalnem stikalu, luč pa iz zadnjega menjalnega stikala. V tem primeru zadostimu tudi barvam, ki jih je omenil Gumby. No, to je pa postopek 3 - odgovor na zastavljeno vprašanje o postopku križne vezave.
lp |
