Projektor in problem z ventilatorji.
Sagaris
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 11:44
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ilirska Bistrica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:44 am    Naslov sporočila:  Projektor in problem z ventilatorji. Odgovori s citatom
Projektor ima na strani 3 ventilatorje ki imajo tudi povratno vezavo za obrate ventilatorja.
Problem je, ker se samo 1 ventilator vrti, projektor ima pa zaščito in izklopi po nekaj sekundah vse skupaj.
Naj omenim da ventilatorji delajo vsi, problem je le, ker projektor ne da zadostne napetosti(namesto 12V, le nekje 3V) na izhod. Zanima me, če se bi se dalo prelisičiti vezje, tako, da bi povezal povratno vezavo od delujočega ventilatorja na preostala 2 vhoda?
Kako sploh dela povratna vezava? Je za vezje to vhod?
There is no stronger drug than reality!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti raje porihtaj da bo zadeva delovala, ne da mostičiš zaščite.
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je, ker nekaj dni nazaj je delalo normalno, zdaj pa samo piska in samo 1 izhod dela normalno. Nevem kaj niti pogledati?!
Saj ventilatorje bi še zmeraj nekako priklopil... Nebi imel brez hlajenja.
Mi znaš povedat kako je s tistim povratnim kablom iz ventilatorja? Je to vhod ali izhod?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno kar oboje. Zaenkrat pa kar pusti in poglej kako se ventilatorji napajajo.
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilatorji imajo vsak svoj 3pinski konektor. 12V rdeča, GND in modra za obrate.
Med črno in rdečo je 12V
Med modro in rdečo je 12V
Ostale kombinacije so 0V
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, zdaj sem ugotovil, da je med modro in črno razlika napetosti, ki je med modro in rdečo.
Odklopil sem modro, tako da napajanje je še vedno 12V, med modro in rdečo je 8.7V, med modro in črno pa -3.3V.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Ja brez hlajenja ne smeš ostati bo "high price" ko bo kaj crknilo.
Pa filtre je potrebno redno čistiti če je projektor dosti v uporabi.
Pri popravilih je pa potrebno skrbeti za čistočo da se ne nasmeti notranjost pol bodo fleki na sliki Confused
Lp.
Darko
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj pravim, bom že pogruntal. Te zaščite moram neko zaobiti, da bo sploh sliko prikazoval, hlajenje bom pa 100% uredil.
Samo nevem kaj naj naredim s temi ventilatorji. Će ni noben priklopljen se, po tem ko jih priklopiš ne vžgejo.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Kako da ne zalaufajo.
Če preverite samo ventilatorje na kakšen adapter (rdeča-črna) delajo normalno ?
Če venti delajo potem iz vezja ne dobite napajanja zanje.
Če ima elektronika kakšno baterijo na sebi resetirajte tisto in bi moralo delat - včasih se MCU-jem sfuzla še posebej ko baterija sčasoma upeša.
Isto je pri matičnih od notebokov in pri klasiki PC jih.
Lp.
Darko
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 3 izhode. 1 je za 60mm vent, 2 sta za 40mm venta.
Trenutno deluje le izhod za 60mm vent. Vseeno je kateri ventilator priklopim VSI delajo. Samo ostala 2 izhoda nočeta delovati. :/
Projektor ima spodaj pokrov, ki se ga odstrani ob menjavi žarnice. Tu je tudi eno varnostno stikalo. Če pustim pokrov odprt, isto piska(utripa še lučka LAMP), ampak se vrtita 2 ventilatorja. Izhod dela za 60mm vent in en od 40mm ventov.
Baterije pa tudi ne vidim v vezju Neutral
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Če je spreminjal vrtljaje glede na temperaturo potem ima zagotovo kakšno tipalo.
Varianti sta potem da ima analogno vezje za kontrolo napetosti ventilatorjev ali pa MCU.
Zaj če ima kakšno uro ki teče ima zagotovo nekje skrito baterijo. lahko da je kakšna manjša polnilna baterija prispajkana na vezje.
Če pravite da se pri žarnici vrti le en ventilator lahko da je drugi na rezervi in se vklopi le ko temp dovolj poraste.
Če je to tako potem je lahko vzrok za pregrevanje težava z odvajanjem temperature iz ohišja (zamašen filter ali otežena cirkulacija zraka).
Lp.
Darko
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sre Jun 02, 2010 12:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, nevem če mu rabi ura?
To je običajen projektor, nič kaj hudega. Nek Casio. Na vrhu je en velik čip, gor je to narisano:
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče spremembe vrtljajev, po daljšem delovanju, ko ga izklopiš se mi zdi 1minuto vrti ventilatorje hitreje, da se ohladi žarnica. Kar verjetno pomeni da ima uro, ja... Smile
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Projektor ima dinamično spreminjanje hitrosti vrtenja ventilatorjev, in sicer preko PWM krmilja, pa error logika je speljana nazaj.
A to je kar samo od sebe nehalo delat?
Določeni tipi projektorjev zahtevajo periodično čiščenje filtrov, če ne piska. A pazi. Ko to narediš, moraš v setupu povedat da si ga očistil.
PWM se regulira glede na:
-temp izhodnega lamp zraka
-na osnovi meritve pretoka zraka
-na osnovi notranje temperature projektorja.
Verjemite, precej neugodna zadeva
LP Bostjan
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fora je, da začne piskati takoj po vklopu.. Nekajkrat zapiska, potem pa samo še utripa lučka "TEMP", ventilatorji še nekaj časa vrtijo,nič drugega se ne zgodi, tudi nič ne prikaže. Čez kako minuto se sam ugasne. Filtrov jest ne vidim, pa četudi bi bilo to to, bi imel vsaj nekje za naštimati v setupu...
Čudno mi je, ker enkrat se vrti samo 1 ventilator, drugič(ob odprtju pokrova za menjavo lampe, kjer je tudi varnostno stikalo) se pa 2.
Stran 1 od 3
