Je kdo naredil MIG varilni stroj?
Aktiv.: 70645.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 6:54 pm    Naslov sporočila:  Je kdo naredil MIG varilni stroj? Odgovori s citatom
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TIG je še bolj zanimiv. Wink
ampak še bolj kompliciran
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.53
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj lahko dobiš kakšno idejo.
Aktiv.: 70645.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Je 10kg gasilni aparat na CO2 dober za vir plina pri MIG varjenju? Kje je potrebna uporaba argona?
Verjetno bi šlo, potreboval boš edino reduktor tlaka - nočeš takoj še vroč var zmrznit Twisted Evil
Argon se uporablja pri TIG (konica iz volframa)
Tule nisem več aktiven.
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Fora je v tem, da moraš jeklenko obrnit na glavo, gasilni aparat ima speljano cevko do dna, tako da pobira tekočo fazo, ti pa potrebuješ plinasto fazo. Pa seveda potrebuješ reduktor, če drugega ni, čisto lepo deluje tudi reduktor za kisik (za avtogeno varjenje).
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, si prepričan? Sam imam že kar nekaj let 5 kg gasilsko jeklenko za CO2 na Varstrojevem MIG-MAG 160 aparatu postavljeno pokonci, dela brez težav. Argon se ne uporablja samo pri TIG postopku, tudi pri MIG-MAG se uporablja. Posebej pri kakšnih zahtevnejših varjenjih, ali pa mešanica CO2 in argona (cargon oziroma stargon).
Več na temo zaščitnih plinov klik.
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CO2 gasilni aparati res delujejo na tekočo fazo, vendar je možno to cev tudi odstraniti (preden ti gasilni aparat napolnijo).
Tudi regulatorji so dveh vrst taki ki delujejo na tekočo in taki ki delujejo na plinsko fazo. (mislim da so regulatorji na plinsko fazo pogostejši, lahko se pa motim)
Zato je pred uporabo potrebno prebrati navodila regulatorja, kjer navadno piše v kakšnem režimu regulator deluje.
Če je regulator narejen za plinsko fazo, dovajamo pa plin v tekoči fazi, bo regulator zmrzoval, pri tem pa lahko pride do poškodbe regulatorja.
Tudi obratna situacija verjetno ne bo delovala pravilno.
LP, Gregor
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 2:54 pm    Naslov sporočila:  varilni aparat Odgovori s citatom
Jaz sem ga naredil -moči 200A ,varim lahko do6mmm debelo pločevino imam 5kilsko gasilsko jeklenko brez notranje cevke in seveda regulator ki mi kaze tudi pretok plina v litrih kar je pomembno da lahko poljubno nastavimo pretok co2......-poglej pod
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=15484&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
še internetna stran http://www.mig-welding.co.uk/tutorial.htm
Ker se mi vezje za pogon zice z NE555 ni preveč obnesel(nihanja v hitrosti zice) sem uporabil tale načrt-shema pogona zice,ki deluje veliko bolj stabilno.
 Ime datoteke:  weld_cnt.gif
 Velikost datoteke:  10.6 KB
 Downloadano:  42 krat
Nazadnje urejal/a ATA Tor Jul 27, 2010 5:54 pm; skupaj popravljeno 2 krat
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Če je regulator narejen za plinsko fazo, dovajamo pa plin v tekoči fazi, bo regulator zmrzoval, pri tem pa lahko pride do poškodbe regulatorja.
Tudi obratna situacija verjetno ne bo delovala pravilno."
Če pride do zmrzovanja regulatorja lahko tezavo odpravimo z grelcem izdelanim v te namene,pri meni se to še ni pojavilo-odstranil sem cevko v jeklenki in problem je rešen.
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Argon se uporablja pri MIG za varjenje aluminija.
Sicer pa se vari veliko boljše in lepše z mešanico 82% Ar in 18% CO2. Var gre bolj v globino, manj "šprica", praktično se z manj močnimi aparati nekaj malega celo pridobi na moči.
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
