Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 12:27 am Naslov sporočila: Moji HDD in njihovi problemi |
Lep pozdrav vsem. Kot kaže, je danes črni dan (beri petek trinajsti) za moje diske.
Najprej je zjutraj začel štrajkati Maxtorjev 82 GB ATA model 6Y080LO (IDE), sekundarni disk v PCju. Podatke sem premetal na eksterca (kao backup, jaz budalo). Zvečer je poslušnost odpovedal eksterni disk, in sicer WD Passport 750 GB (natančneje WD MyBook model WD7500H1U).
Seveda, situacija je takšna da bi bilo najbolje štrik za vrat pa na hruško. Vseeno bom poskusil rešiti situacijo.
Za Maxtorja mi ni tako hudo. Hudo mi je za podatki, ki so na WDju.
Ali se je kdo že poigraval z WDjevimi ohišji?
Točno tako izgleda:
Ne uspe mi ga odpreti - zagotovo je nekje neka fora....
Hvala in LP, R. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.96
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 12:44 am Naslov sporočila: |
Jaz sem opazil da diski najraje odletijo ravno takrat ko na njih copneš eno veliko količino podatkov. |
Rafter Član
Evo, da dopolnim - sem že v drobovju.
HDD (SATA) se zaganja, "kresne" pa ne. Ker sem že prilično obupan, bom poskušal dobiti identični HDD, nov ali rabljen. Ali ima kdo izkušnje, se morda zamenjava vitalnih - uničenih delov V SAMEM HDD izkaže kot koristna rešitev ali je to bolj Sizifovo delo?
Hvala vsem za nasvet in pomoč! |
Rafter Član
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 12:47 am Naslov sporočila: |
še model HDD: WD7500AACS-00D6B0
dolgo že nisem, tokrat pa bom:  |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 12:57 am Naslov sporočila: |
ne |
Rafter Član
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 1:11 am Naslov sporočila: |
Garancija proizvajalca? Nekje še imam papirje (na prejšnjem naslovu, pri starših). Mislim da je troletna. Ali popravljajo starega ali dajo raje novega?  |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 7:08 am Naslov sporočila: |
NAjbolje, da poskušaš dobiti identičnega in zamenjati elektroniko. Z diskovjem je najbrž vse ok. Če že, je poslušnost odpovedala elektronika. A si ga sicer poskusil priklopiti na kak drug računalnik?
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 8:00 am Naslov sporočila: |
Meni je uspelo pred par dnevi oživeti nedelujoči disk iz Mirror RAID polja (na enem disku so bili slabi sektorji, na drugega sploh ni zaznalo - vezje fuč). Žal pa je tisti drugi disk odpovedal že pred enim letom in so bili podatki neuporabni - PC je bil cel čas prižgan in se v BIOSu ni moglo videti statusa RAID polja...
Kaj sem naredil? Tiskani vezji sem med seboj zamenjal, še pred tem pa sem z navadno radirko "poradiral" kontakte (za motor in za glave). _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.55
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 10:09 am Naslov sporočila: |
Menjave elektronike pri novih diskih odpade oz. v večini primerov ne bo učinkovito razen mogoče pri kakšnih enterprise diskih, ki imajo poseben firmware zapisan.
Pri "SOHO" diskih - za navadne smrtnike je problem v tem, da ima vsak disk v svojem ROMu zapisane neuprabne regije na disku in se zato ponavadi ne zbudijo oz. največkrat samo škljocajo.
Probaj dati disk v skrinjo čez noč in zjutraj priklopit na računalnik, tako smo mi rešili že kar nekaj diskov oz. podatkov. |
smac_a Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 12:37 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.22
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 3:20 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni je največkrat uspelo le z zamenjavo kompletne elektronike. Sem pa vedno poskušal dobiti disk iz iste serije... Ponavadi ne uspe le če je z diskom nekaj fizično narobe npr. okvare glav ali pogonov. Deluje tudi z novejšimi diski - nazadnje sem oživljal nekaj v TB rangu.
Srečno,
Smac_a |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 5:34 pm Naslov sporočila: |
Pri garanciji se ponavadi ne ukvarjajo s podatki, oni izvajajo garancijo za produkt in ne za podatke, [slovenščina je zame švedska vas] da boš moral imet zelo veliko srečo, če se bo kdo s podatki v garanciji igral,...
Zmrzobvanje je ena zelo zanimiva tehnika, a žal včasih dela včasih ne,... meni osebno še ni znano zakaj pri enem disku zmrzovanje pomaga pri drugem z istimi simptomi pa ne,...
I. |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 7:55 pm Naslov sporočila: |
Tisti WD disk sem jaz uspel odpreti s tem, da sem odlomil dva zatiča. Je kar problematično lepo odpreti.
Drugače je pa pri mojem disku odletel usb konektor. Po spajkanju je spet deloval. |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Čet Avg 04, 2011 8:39 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Kaj to je WD odpovedal zaradi temperature (je morda bil izoliran pod vzglavnikom ali cotami) ali morebiti zaradi vklopnega prehodnega pojava ?
Lp.
Darko _________________ --
smac_a Član
Objavljeno: Čet Avg 04, 2011 9:56 am Naslov sporočila: |
Glede odpovedi na račun temperature je google pred časom naredil test - pravzaprav so le iskali vzroke za odpoved diskov (za svoja diskovja npr. Gmail uporabljajo namreč standardne 3,5 diske). Ena od ugotovitev je bila tudi, da delovna temperatura ni eden od faktorjev odpovedi - ni statistične korelacije. Čeprav se pa tudi jaz strinjam, da jim verjetno ne koristi.
Okvare so povezali le z serijo - na tak način so lahko predvidevali kateri diski bodo odpovedali. Vendar tudi to v praksi ni bilo nič novega - vsaj meni je dobro znana IBM Deathstar serija.
wikipedia |
Tidra Član
Objavljeno: Čet Avg 04, 2011 10:24 am Naslov sporočila: |
Ja ta IBM serija diskov je bila pa smeha vredna,... zamenjal smo čist vse diska, ki so prišli v tem obdobju, ko je IBM sam izdeloval diske,... katastrofa,...
I. |
