rudiP Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 8:06 am Naslov sporočila: Pcad 2002 vprašanje |
Kako na končanem PCBju globalno izglopim atribut komponent REFdes?
Hvala _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 9:41 am Naslov sporočila: |
Klikneš na element- Properties in odkljukaš RefDes.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
rudiP Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 10:12 am Naslov sporočila: |
Hvala to vem. Tam kjer pa je več 100 elementov pa je to malo za.. delo. Hvala vseeno. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
reber Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 10:40 am Naslov sporočila: |
Poskusi označit vse elemente, oziroma komponente, držiš ctrl in klikaš po komponentah... sicer pa lahko označiš vse z označevanjem območja (block) še prej pa v možnostih malce pokljukaš nastavitve za block selection
Jasno je, da zaradi različnih komponent lahko skupno spreminjaš le tiste atribute, ki so skupne za vse in refdes to vsekakor je.
Pri P-CAD2000 tole preverjeno deluje (še vedno uporabljam verzijo 2000, kar mi več kot zadostuje) _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 8:29 pm Naslov sporočila: |
To se da rešiti preko menija Edit --> Components, kjer enostavno lahko izbereš več komponent naenkrat in jim skupinsko urejaš atribute in PAD-e.
LP, Peter
Nazadnje urejal/a PPG78 Pon Sep 13, 2010 9:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
rudiP Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 8:41 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
To se da rešiti preko menija Edit --> Components, kjer enostavno lahko izbereš več komponent naenkrat in jim skupinko urejaš atribute in PAD-e.
LP, Peter |
Ta način je pa še lažji kot ga je opisal Reber.
