eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Sob Jul 31, 2010 3:52 pm Naslov sporočila: Detektor pretoka vode |
Iščem neke vrste detektor pretoka v cevi.
Torej rabim samo signal ali pretok je ali ga ni.
Gre se za avtomatizacijo črpalke, ki poveča tlak v cevi za zalivanje - sedaj je to narejeno ročno: vklopiš črpalko, zalivaš in izklopiš črpalko(črpalka je v notranjih prostorih).
Če bi imel nek detektor, bi jo lahko vklopil ko bi zaznal pretok in jo izklopil ko tega pretoka nebi bilo več. |
Objavljeno: Sob Jul 31, 2010 5:08 pm Naslov sporočila: |
Hm, to se ponavadi rešuje s hidroforjem in tlačnim stikalom... Ker nek nadtlak moraš imet, da sploh voda začne teči. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Sob Jul 31, 2010 5:48 pm Naslov sporočila: |
Nehaš zalivati nakar izklopiš črpalko ?
Nič bat, zadeva ne crkne če je pretok ničen. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jul 31, 2010 8:36 pm Naslov sporočila: |
Nemci temu rečejo "DURCHFLUSSENSOR" ... pa da ne linkam zmeraj ene in iste strani ...
Ta iz slike preklopi, ko je pretok več kot liter na minuto ne glede na pritisk v ceveh.
Koda: |
Technische Daten
Typ FS-02
Abm. (L x B x H) 101.5 x 37 x 40 mm
Betriebsspannung 12 - 15 V/DC
Anschlusskabel 1 m doppel isoliert
Druck Max. 10 bar
Schaltleistung 1 A/300 V/DC
Anschluss 26,44 mm (3/4" BSP)
Kontaktart Schließkontakt
Temperaturbereich -30 - +85 °C
Material Noryl (UL 94 - HB)
Schaltpunkt Min. 1 l/min
RoHS-konform Ja |
soprgrca Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 9:29 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.16 Kraj: MS
vilko Član
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 9:13 am Naslov sporočila: |
Ha!
Ravno o nečem takem sem razmišljal, ko sem neke noči šel na vodo, saj veste, težave s prostato, in slišim značilen zvok, da nekje teče po ceveh voda. Obhodil sem celo hišo sredi noči in našel in zaprl ne do konca zaprto pipo.
No, in potem sem razmišljal, kako narediti pozabljivcu pomoč, ki bi javljala pretok vode. Na kaj takega nisem pomislil.
Pomislil sem pa na to, da bi namesto običajnega vodomera dal vgraditi vodomer, ki daje inpulze linearno s pretokom. Take vodomere skupaj s termometri uporabljajo za kalorimetre. In te inpulze bi odtipavala hišna nadzorno-krmilna naprava in seveda javljala...
In kljub temu, da sedaj vem, da je na voljo senzor pretoka, bom verjetno iskal rešitev v smeri moje ideje.. |
eddie Član
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 11:42 am Naslov sporočila: |
Voda sama od sebe teče, ampak preleno. Pomaga se ji z običajno centrifugalno črpalko in je učinek povsem zadovoljiv. Mislim da sem enkrat zasledil nekje majhne "modulčke" ki so imeli vgrajeno turbinico in na turbinici magnetek. To bi se dalo lepo odčitavat z reed relejem. No zanimivi so tudi senzorji, ki jih navajate, cena pa tudi ni pretirana.
Čeprav študiram da bi šlo tudi s samogradnjo...
Naprimer loputka v cevi, ki jo pretok vode dvigne.
Ali ima kdo še boljšo idejo? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 12:03 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Pomislil sem pa na to, da bi namesto običajnega vodomera dal vgraditi vodomer, ki daje inpulze linearno s pretokom. Take vodomere skupaj s termometri uporabljajo za kalorimetre. In te inpulze bi odtipavala hišna nadzorno-krmilna naprava in seveda javljala... |
1. ne bo šlo "namesto" ampak kvečjemu "dodatno", saj vodadilerji niso navdušeni nad vgrajevanjem nestandardne opreme (ki ni njihova), četudi jim zraven dostaviš za 2 fascikla ustreznih dokumentov. Poleg tega se vodomerji menjavajo praviloma na 5 let.
2. namenske rešitve znajo biti drage. Ker ne rabiš neke hude preciznosti s požegnanim certifikatom, morda predlog: kupiš najcenejši vodomer s suho številčnico, nato pa dodaš malo samogradnje na osnovi optike (odboj ali presvetljevanje). |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 8:18 pm Naslov sporočila: |
"Če bi imel nek detektor, bi jo lahko vklopil ko bi zaznal pretok in jo izklopil ko tega pretoka nebi bilo več"
Tu zdaj ni logike,saj ko ni pretoka pomeni da črpalka ne deluje in ko je pretok pomeni da deluje....al ne?? Ali pa imaš vmes ventil in boš ob zaprtju ventila izgubil pretok da se bo vklopla črpalka vendar ob odprtju ventila ne bo pretoka! _________________ LED je prihodnost! |
eddie Član
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
Saj sem zgoraj napisal, da voda teče tudi brez črpalke!
Le ta je tu samo da poveča tlak na uporabno vrednost.
Lp |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 9:41 pm Naslov sporočila: |
Sodeč po tvojem pisanju, je potem potrebno vseeno odpreti ročno en ventil, da voda prične teči po cevi. Zakaj potem ne montiraš na ta ventil eno stikalo, ki bi istočasno ko odpreš ventil vklopilo tudi pumpo? _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:20 am Naslov sporočila: |
Narediš dodatni rezervoar nekaj 10m višje in vkapljaš pumpo glede na gladino vode. |
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 6:33 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
= DIY hidrofor
Samo namesto zračnega tlaka imaš višinsko razliko.
Glede Vilkotovega razmišljanja - vodomer s suho številčnico je narejen tako, da je na turbini en magnetek, ki vrti drug magnetek v številčnici. Vmes pa je stena iz medenine in plastike. Oba dela sta povsem ločeni enoti, samo sestavljeni skupaj.
Številčnico snameš in namesto nje namontiraš en najcenejši RMB20 modul iz katerega dobivaš impulze ob ob vrtenju magnetka na turbini. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 7:38 am Naslov sporočila: |
Merilnik pretoka sem doma uporabil pri obtočni črpalki ( cirkulacija tople vode). Vzel sem medeninast kos, ki ima notri magnet in zunaj reed rele. Ko voda teče imam na reed kontaktih stik. Zadevo z elektroniko sem rešil tako, da vsakokrat, ko odprem toplo vodo štarta obtočna črpalka za cirkulacijo. Torej, ko želim na katerikoli pipi v hiši toplo vodo, samo odprem in zaprem pipo za cca 1 sek. Počakam cca 20 sekund in topla voda je tu. Če to ponavljam potem v času cca 5 minut se črpalka ne vklaplja več. Seveda časi se dajo na sistemu nastavljati, glede na dolžino najdaljše cevi v hiši ter faktorju izolacije, kar pomeni, kako hitro se voda v cevi ohladi.
Medeninasti kos je 1/2", kupil sem pa ga od enega privatnika, ki se ukvarja z vodoinštalaterstvom.
LP M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
vilko Član
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 8:04 am Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
LP M. |
Zanimivo! Kako si dobil medeninasti kos cevi, mi je jasno,
kako pa si vanj vtaknil magnet, tako da se vrača v osnovno lego, ko pretok 'ugasne', pa ne.
Za krmiljenje obtočne črpalke za toplo vodo imam namen uporabiti senzor gibanja v kopalnici. Čim se pojaviš v kopalnici, tedaj se za določen čas vklopi obtočna črpalka. |
Uptime: 6 dni
