Zavajajoče oglaševanje (žarnice)
twom
Prispevkov: 988
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 8:54 am    Naslov sporočila:  Zavajajoče oglaševanje (žarnice) Odgovori s citatom
Sem mislil, da je zavajajoče oglaševanje v EU prepovedano, pa tudi, da se kakšen Philips ne bi spuščal na ta nivo, ampak izgleda da cekinčki so cekinčki ...
Philips EcoHalo 28W =~ 40W (-30%) G9 230V halogenska žarnica v zeleni embalaži.
(domnevam da velja enako tudi za podobne Osramove - jih še nisem držal v roki)
Navadna Osram 40W 230V G9 halogenka: 490 lm (embalaža)
"varčna" Philips 28W (= 40W) 230V G9 halogenka: 340 lm (embalaža)
navadne žarnice 40W 230V: 500 lm (wikipedia.org)
1. Seveda, da nekaj kar kuri 28W pokuri 30% manj kot nekaj kar kuri 40W.
Samo če jaz rabim 40W svetlobe (oziroma njen ekvivalent) potem nimam kaj početi z 28W svetlobe.
2. 30% manj kot kaj?
Možna je seveda primerjava z navadnimi žarnicami (z učinkovitostjo nekje 8 lm/W @25W, 10 lm/W @35W, 12.5 lm/W @40W, 17 lm/W @100W, 21 lm/W @ 300W, wikipedia.org), kjer potem 28W halogenka da 30% več svetlobe kot 28W navadna, ampak to ni 40W ekvivalent.
Zakaj sploh ...?
40W 230V G9 halogenke mi relativno pogosto crkujejo (daleč od deklariranih 2000h). Montirane so na samostoječi svetilki v dnevni sobi v majhnih bučkah, kjer prihaja zaradi konstrukcije do nekakšnih visokotempreraturnih mehanskih (slišnih) vibracij, kar domnevam, da povroča njihovo crkovanje.
Moja ideja je bila da bi jih zamenjal z bolj učinkovitimi (28W =~ 40W, se pravi ob enaki svetilnosti), ker bi se manj pregrevale (in manj crkovale).
Do "pravih" varčnih imam pa odpor (čakam na LED oziroma neko drugo zrelo tehnologijo).
Lep pozdrav,
Peter
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je današnji klump ves po tem principu, X klump porabi y% manj od Z klumpa, malenkost da za ta učinek v resnici porabi več % od opevanega prihranka, pa itak sodi zraven.
Sedaj je pač modno: Važno, da se špara, ni pomembno koliko stane.
Čeprav so že davno vedeli, da šparanje vedno vodi samo v bedo.
Glede halogenk, ki hitro odpovedujejo in čudnih zvokov med delovanjem svetilke.
Zamenjaj grlo za te žarnice, poskusi dobiti nekaj res kvalitetnega iz keramike in preveri vse kontakte v svetilki, tudi stikalo. Opis nakazuje, da imaš nekje slab stik (prvi osumljenec je vsekakor grlo za žarnice), kar halogenke ubije zelo hitro.
Čeprav, po mojih izkušnjah, tudi kvaliteta samih žarnic je dandanes slabša kot nekoč. Ni pomembno ali se govori o priznanih ali čunga lunga proizvajalcih.
Uptime: 10 dni
