andraz Neznanec
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2010 21:23 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 8:03 pm Naslov sporočila: problemi z avtomatizacijo dvoriščnih vrat |
Lep pozdra imam problem,ki pa ni nerešljiv.Pred kratkim sem kupil pogon za dvoriščna vrata,ko sem jih priklopil sem jih s programom odprl,zaprla pa se niso,imam seveda načrt,ki pa je v angleščini,zanima me predvsem v čem je problem da se ne zaprejo,prilagam tudi načrt vezja.
Ime datoteke: |
twin 4000.pdf |
3.54 MB |
Downloadano: |
78 krat |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 9:08 pm Naslov sporočila: |
Ali si preveril če je foto celica pravilno nastavljena ( zamik sprejemnika ali oddajnika fotocelice ) , kar lahko pomeni kot oviro med vrati in jih ne pusti zapreti, če seveda tako varovanje pogon teh vrat ima.
Lep pozdrav !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 9:23 pm Naslov sporočila: |
Če bi vpisal kraj, s kjer si, bi ti marsikdo bil pripravljen pomagati in prišel na dom... Drugače pa, a si jih montiral sam ali pooblaščena oseba?
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
andraz Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 12, 2010 9:24 am Naslov sporočila: |
sem priklopil sedaj pa na pilota ne dela,samo nakej priklaplja pa ne zapre oziroma odpre.Sem pa iz domžal.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Avg 12, 2010 9:27 pm Naslov sporočila: |
Pa jih tudi ne boš zagnal brez nastavitev.
Naprava potrebuje določene nastavitve.
Nič nisi napisla kam in kako si priključil varovanje - fotocelice.
Iz napisanega sklepam, da si priklučil na omrežno napetost in
priključil motor. Sedaj pa se čudiš zakaj ne deluje.
Kaj ti javljata žarnici? Ena je 21W druga pa 1W.
Potrebno bo natančno prečitat dokumentacijo in sledit navodilom.
Brez tega ne bo šlo.
Iztok Član
Objavljeno: Čet Avg 12, 2010 11:20 pm Naslov sporočila: |
Odprl si jih s programom. Katerim? Word, Excel ...
Če nekdo napiše, da ima navodila samo v angleščini je to znak, da jih ni niti prebral. Se motim?
Drugače pa imam tudi sam identična vrata (SOMFY SGS 500), ki jih odpiram/zapiram z daljincem in tudi sprogramiral sem jih sam PO PRILOŽENIH NAVODILIH, kar je predpogoj, da avtomatika sploh ve kako daleč gredo krila (končne pozicije) in kako avtomatika ukrepa, če so fotocelice in kako zvezati brez njih. Programiranje - setup pa je seveda napisano v navodilih za uporabo, ki niso priložena samo zato, ker to zahteva nek zakon ...
zdravje Neznanec
Pridružen-a: Ned 03 Jul 2011 0:17 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 11:34 pm Naslov sporočila: Re: problemi z avtomatizacijo dvoriščnih vrat |
andraz je napisal/a: |
Lep pozdra imam problem,ki pa ni nerešljiv.Pred kratkim sem kupil pogon za dvoriščna vrata,ko sem jih priklopil sem jih s programom odprl,zaprla pa se niso,imam seveda načrt,ki pa je v angleščini,zanima me predvsem v čem je problem da se ne zaprejo,prilagam tudi načrt vezja. |
_________
Ja, tudi mi smo se odločili namestiti avtomatiko kar na obstoječa dvokrilna dvoriščna vrata - je pač kakšnega jurčka ceneje, kot če bi kupili še nova vrata. Prišlo nas je 800 eur z montažo vred, 2 leti garancije. In izvajalec je moral je priti dvakrat nazaj, da sedaj vse vredu dela. Tako da ni vse tako enostavno, če delaš sam. Precej uporabnih navodil glede na vrste dvoriščnih vrat tudi tukaj.
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 9:36 am Naslov sporočila: |
Izvajalec, katerega link si mi podal, mi je dal enega daleč najdražjih predračunov (imel sem 5 predračunov za isto stvar).
Toliko, da informacije so res tam, za cene pa preverite še pri konkurenci.
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.80 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 11:39 am Naslov sporočila: |
Poznam...
Rečem lahko samo to da če je izvajalec pravi in zadeve zna in pozna, je to šala mala in ni potrebe hodit dvakrat, razen če kaj vmes pride. Sama avtomatizacija na pripravljene instalacije( da imas cev čez cesto in pripravljen dovod) je končana lahko tudi v eni sami uri ( drsna vrata), ajd pa recimo dve do tri ure, da bo rezerva, za krilna vrata je seveda dlje, a več kot eno dopoldne nikoli. Vedeti je treba da če pride dvakrat je v izgubi...gotovo je šlo kaj narobe da je moral dvakrat priti...po možnosti kaj ni bilo pripravljeno kot je bilo dogovorjeno..
Tale izvajalec sicer ni slab, kakšne ima cene pa ne vem, nismo nikoli o tem govorili. Načeloma so vsi tam-tam, zadeve poznajo, cene si pa pač vsak sam nastavi. Zdaj, kar je pomembno je kvaliteta( kar itak ne veš dokler ne preizkusiš), odzivnost na servis, zaloga rezervnih delov in ravno tukaj so eni zelo ubogi ker lahko čakaš tudi mesec na rezevni del, saj "ga morajo uvoziti iz Italije"...
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 1:27 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam s protončkom, potrbno je pri dobavitelju - montažerju preveriti, kako je z rezervnimi deli, z dodatnimi daljinci....
prispevek uporabnika @zdravje je pa itak reklama, kajti tudi drugi od dveh njegovih prispevkov je link na stran, ki se ukvarja z nečim popolnoma drugim, na dnu strani pa je povezava na (saj ni res-pa je) dvoriščna vrata.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 2:25 pm Naslov sporočila: |
Stran je res nekam čudna, firma tan*se pa se sicer res že dolgo ukvarja s tem.
Ko si že omenil daljince...sem že montiral dodatni sprejemnik pri ljudeh, ki so kupil tak poceni komplet, dobili zraven dva (ali včasih celo samo enega ) daljinca, ko so pa želeli še enega, pa to ni bilo mogoče...eden izmed takih kompletov je npr. Bau*aus varianta...čeprav zdaj menda celo dobiš dodatne daljince
Uptime: 492 dni
