disputer Član
Pridružen-a: Pet 21 Mar 2008 10:51 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 1:45 pm Naslov sporočila: Odkrivanje napake na kablu |
Lepo pozdravljeni.
Kako naj odkrijem napako (prekinjena žica) na 3 žilnem kablu dolžine 400 metrov? Kabel ima prekinjeno samo eno žilo, ostali dve delujeta. Hvala za nasvete. Lep dan. |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 2:05 pm Naslov sporočila: |
na eni strani sleni po dve žici (modra + rjava) nato na drugi strani izmeri stik oz. upornost. Če ti prikazuje neko manjšo vrednost, je ok.
Nato skleni drugi dve (modro+zeleno).
Če ti pri kateri kombinaciji kaže neskončno upornost, sklepaš po kombinaciji katera žica kabla je prekinjena. |
damo Član
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 2:28 pm Naslov sporočila: |
to se meri s TDR reflektometrom, ki ti pokaže dolžino, kjer je stik oz. prekinitev. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
žrepko Član
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 2:39 pm Naslov sporočila: |
opa, sem prehitro pogledal
jap, imaš prav |
robert Član
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 8:44 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
to se meri s TDR reflektometrom, ki ti pokaže dolžino, kjer je stik oz. prekinitev. |
Tocno tako
Vsak dan ga vzgem vsaj 3X
In ker so na voljo tri zice je meritev se toliko enostavnejsa saj izmeris dolzino dobrih in nato primerjas z prekinjeno - nisi zgresiti 10cm
Samo v Butale pa ne grem meriti
Ce pa si kje iz severne primorske ti pa lahko pomagam  _________________ LP Robert |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 9:33 pm Naslov sporočila: |
obstaja še ena varianta, ki se je sam poslužujem.
Z ohm metrom ugotoviš, katera žica je prekinjena, nato samo na ta vodnik priklopiš napetost, z "brezdotičnim" indikatorjem (indikator za iskanje žic pod ometom) pa potem greš od začetka kabla proti koncu. Kjer ti neha prikazovati prisotnost napetosti, je najverjetneje napaka.
Velikokrat pa je napaka že v samem vtikaču ali pa vtičnici
uroš _________________ Elektronika za hobi |
disputer Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 5:02 pm Naslov sporočila: |
Robert: Žal [slovenščina je zame španska vas] iz gorenjskega konca, pa vseeno hvala.
malci: odlična ideja! Tester imam zdaj v roki, pravkar se odpravljam preverit kje je napaka .
Obema hvala za nasvete!
by |
