Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.79 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 6:04 am Naslov sporočila: Tek TDS-3034 hacking- ga je možno flashniti v 500MHz verzijo |
Slišal sem, da se elektronika znotraj TDS_3k serije ne razlikuje bistveno in da je frekvenčni doseg zadeve odvisen od prednastavljenih parametrov.
Ker je FLASH update za vse modele znotraj serije isti, ni pa videti na plati nekih posebnih EEPROMov in podobnih zadev, katere bi se dalo prerpogramirati, domnevam, da se "osebnost" scopea skriva v tistem delu FLASH-a, ki se ne updatea, oziroma ga scope updatea posebej in samo s "tapravo" vsebino.
Je kdo pogruntal kak flash za unlock zadeve ? _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 10:53 am Naslov sporočila: |
a je možno, da je na vhodu kar pasivni filter, narejen za določeno frekvenčno območje? Da torej nima veze kakšen firmware naložiš, ker filter sploh ne spusti skozi večjih frekvenc.
Mislim da je podobna zadeva pri hackanju osciloskopov rigol.
P.S.:Lahko pa da sem mimo kiksnil... |
Brane212 Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 10:59 am Naslov sporočila: |
Kot sem slišal ne.
baje so si podobni kot jajce jajcu. Tudi frekvenco semplanja majo isto- 2.5 GHz... _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
Brane212 Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 11:09 am Naslov sporočila: |
Zajeb.
301x imajo sample rate 1.25Ghz, 303x 2.5GHz, 305x pa 5GHz.
Zelo verjetno imajo v skladu s tem tudi A/D pretvornike.
Ne verjamem, da so kar v vseh 9-bitni 5GHz A/Dji...
NO, upanje še ostaja...  _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
Uptime: 4 dni
