red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Ned Mar 28, 2010 6:13 pm Naslov sporočila: Siemens MC35i |
Danes sem povezal MC35i na napajanje in imam SIM kartico zanj.
Zanima pa me ali rabim za povezavo na PC MAX232 vmes ali so že RS232 signali?
lp _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Mar 28, 2010 6:42 pm Naslov sporočila: |
koliko se spomnim je RS232, torej na PC brez Maxa. |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Ned Mar 28, 2010 7:26 pm Naslov sporočila: |
Ne rabiš, povežeš direktno z računalnikom, oz. so že RS232 signali, tako da na računalnik pa HyperTerminal pa voila. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Mar 28, 2010 8:18 pm Naslov sporočila: |
MC35i ne poznam, sem pa vezal C35i na mikro.
Signal, ki ga pošiljaš proti C35i (TXD) je 5V in je dobro, da ga omejiiš z Zenerdiodo 2V7 na 3V, ker je logikca C35i na 3V in bi ga 5V lahko poškodovalo. |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Ned Mar 28, 2010 8:24 pm Naslov sporočila: |
Imam ga, gre direktno v RS232.
Božo |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 1:24 pm Naslov sporočila: |
Dobil v službi kabel, se bom danes že malo poigral doma z modulom  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Tor Mar 30, 2010 6:39 pm Naslov sporočila: |
zdaj se igram z modulom in mi ne uspe poslati SMS-a
nastavim PIN
at+pin=PIN
nastavim na TXT mode
at+cmfg=1
at+cmsg="+386tulifon",145
>sporočilo<ctrl-z>
in mi vrne error _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
vilko Član
Objavljeno: Tor Mar 30, 2010 6:45 pm Naslov sporočila: |
Moj C35i ne pozna text načina. Ne vem, kako je s tvojim, a poizkus, ki si ga navedel velja za text način, in če ga c35 ne požre tekst načina, je error pričakovan odgovor |
red_mamba Član
Objavljeno: Tor Mar 30, 2010 6:47 pm Naslov sporočila: |
že urihtal, zgleda sem ga nekje vmes zmrznil ko sem preizkušal ukaze.
ko sem ga odklopil in nazaj priključil deluje  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 10:06 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
ali lahko navedeš, kakšen kabel si vzel za povezavo modula s PCjem...verjetno 9 pinski "COM" konektor, moški<>ženska,
vendar, ali mora biti res null modem povezava ( in katera verzija) ali navadna,
torej vezava 1:1.
Poleg tega me še zanima, s katerim SW ga krmiliš...Hyperterminal oz. če ima še kdo kak dober predlog?
Hvala za pomoč |
geier Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 10:27 pm Naslov sporočila: |
Mogoče še splošno vprašanje.
Kakšna je danes kaj cena za ta modul, če se dobi oz.
kaj je kaj ugodno dostopnega v izvedbi 3 band, torej še za umts.
Hvala za odgovore |
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 7:09 am Naslov sporočila: |
vzel sem navaden null modem kabel ja.
Do sedaj sem ga krmilil z hyper terminalom, moram pa napisati skripo in narediti sistem, da bo server pošiljal SMS-e. To bo verjetno kar PHP skripta.
Tile moduli niso bili nikoli poceni so pa industrijski in imajo pač svojo ceno.
Za pol cene se si naredil svoj modul, samo nisem še uspel vsega sestaviti in preizkusiti. Uporabljam pa SIMCOM-ove module. Ko bo sestavljen bom napisal kako malenkost tudi tukaj na forumu. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 8:10 am Naslov sporočila: |
Kabel za povezavo je lahko tudi 1:1, žile 2,3,5.
Lp |
geier Član
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 5:08 pm Naslov sporočila: |
Cau,
pri meni 2 tipa null modem kabla (full in partial handshaking) nista delala,
basic in loop pa potem sploh nisem testiral,
ker je po instalaciji kabla 1:1 zacelo delati.
Zato se mi zdi cudno, da ti navaden null modem kabel dela,
saj je pri null modem bistvo povezava brez modema,
zato je treba menjati vhod-izhod oz.
menjati pine (2 gre na 3, 3 gre na 2, pa se masa in je v osnovi dovolj,
razen, ce hoces imeti vse 100% in zvezes tudi kontrolne pine),
ampak OK, hvala za odgovore....zdaj z 1:1 dela
Se pa priporocam za kak komentar, ko bos zakljucil projekt. |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Apr 02, 2010 7:24 am Naslov sporočila: |
no saj to sem mislil,
jaz imam nekako v glavi da je null modem kabel
masa ina pa prekrižana TX,RX signala, to je pa vse kar rabiš za ta modul krmilit. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Uptime: 9 dni
