Router, hitrost prenosa?
aliboy
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 9:42 pm    Naslov sporočila:  Router, hitrost prenosa? Odgovori s citatom
imam router Linksys WRT54GL z naloženim Tomato 1.28 firmware-om. V uporabi je že par let, do sedaj nisem imel potrebe po "več". Zdaj sem v domače omrežje priklopil medijski predvajalnik in problem je pri predvajanju HD datotek - filmov. Ne teče gladko, zatika se...itd., DiVX-i, MP3-ji tečejo dobro, brez problemov. Gre seveda za brezžično povezavo, kjer je očitno hitrost prenosa prenizka.
Ima kdo kakšne izkušnje, kakšna hitrost routerja je potrebna za prenos HD vsebin?
Še to; imam Philips-ov predvajalnik HMP7000.
Aleš
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoj router je 802.11g standard 54Mbit/s
Zamenjaj router z 802.11n standard routerjem. Vsak ki ima n oznako bo ok samo da je 100Mbit/s ali več.
Primernega najdi na Tomato strani da bo podprt firmware.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
predpostavljam da imaš predvajalnik povezan brezžično? Ena možnost je to, kar pravi mobiwap, ampak prej preveri če predvajalnik sploh ima n protokol WiFi-ja, oziroma pod specifikacijami poglej kakšna je največja hitrost pri WiFi povezavi. Sicer je pa moj predlog da zadevo povežeš žično - preko LAN kabla, bo najbolje. FullHD film lahko tudi preseže 100Mbit hitrost.
Mislim da bo Tomato težka---zadeva je obstala, FW se kot vem ne posodablja več. DD-WRT bo naslednja izbira. Najvcenejša rešitev je kabel - poveži samo tako na hitro, da vidiš če deluje, pa boš hitro videl ali sploh rabiš menjati router.
mobwap
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@protoncek, predvajalnik podpira b/g/n
Full HD res gre preko 100Mbit/s tako da je tudi žična povezava lahko problematična, samo dvomim da ima aliboy RAW video source ki ga uporabljajo za editing.
Večina Blu-ray in HD filmov ima datarate okrog 10-30Mbit/s, nekateri dosegajo 50Mbit/s, zato ima 54Mbit/s router težave ker je vedno v maksimalnem območju tega kar je sploh zmožem prenest. (WRT54GL router je realno stalnega prenosa okrog 70Mbit/s na žici in 25Mbit/s WLAN)
N standard bi naj bil 300Mbit/s, realno stanje je okrog 150Mbit/s (realno stanje pri meni doma), kar je več kot žična povezava. En TV je na žici 100Mbit/s drug TV je na wifi 150Mbit/s. Oba predvajata HD iz strežnika brez težav.
@aliboy
Sam se odloči kaj boš naredil, če nimaš drugje potrebe kot na TV bi mogoče bilo smotrno ožičit zadevo. cat5e = 0,5€/m cat6e 0,9€/m tako do nekje 50m kabla se še mogoče splača, dlje je že n router cenejši. (20 - 40€ soliden n router, 40-100€ overkil)
aliboy
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, predvajalnik imam povezan brezžično in bi tudi pri tem rad ostal, ker mi povezava s kablom precej oteži zadevo. Razdalja že ni velika, ampak iz ene sobe skozi hodnik v dnevno...uf
Podpira omrežne povezave: 802.11 b/g/n
Seveda bi WIFI omrežje še potreboval za kak prenosnik ali tablico.
Aleš
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
No, dlje od 50 m se še vedno boljo splača žica, saj. Pri večji razdalji niti teoretično wifi hitrost ne bo teh max. 150Mbit na sekund, ampak veliko manj. Ta hitrost velja pri polnem signalu, oziroma pri zelo dobrem.
LAN kabel se pa dobi ceneje kot 0,5 € na meter.
EDIT : takoj ko je stena vmes je lahko problem. A je stena betonska?
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10Mbit/s je že dovolj za Full HD. Nevem od kot mu predlagate tako neumne, da naj gre vlečt kabel in da še tisto ni dovolj... Pray
Aliboy na tvojem mestu bi iskal napako drugje, predvsem v tem ali je tvoj router dovolj zmogljiv tole poganjat, ali pa celo v tvojem predvajalniku.
Tako da prvo sedaj poskusi predvajat ta Full HD na tvojem računalniku (preko wi-fija), če zadeva deluje bi znal biti problem pri tvojem predvajalniku, če pa zadeva ne deluje pa bi znal biti problem pri routerju.
Nazadnje urejal/a . Pon Avg 27, 2012 6:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja Sony FULL-HD kamera v najboljši ločljivosti, kvaliteti in hitrosti (1920x1080, 50 fps) snema z 28 Mbit/s. Ne vem zakaj bi tu rabil kaj več za predvajanje. Saj se da pri vsakem filmu pogledati ali izračunati hitrost podatkov... Debelina fajla deljena z dolžino filma.
Najprej poskusi potegniti kabel skozi vrata, če ti to reši težavo.
Glede na napisano, da uporabljaš dinozavra od routerja:
Linksys WRT54GL
bi jaz najprej sumil, da je procesor v routerju prepočasen. Malo poglej statistične informacije in grafe na routerju - obremenjenost procesorja, uporabljena pasovna širina na lan in wlan-u.
Logično je, da wifi še bolj obremeni procesor kot pa kabel, saj je potrebno sprocesirat bistveno več redundančnih in kontrolnih podatkov za prenos po zraku.
Nazadnje urejal/a aly Pon Avg 27, 2012 6:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja,seveda. In palčki resnično obstajajo... 10 je odločno premalo.
Imam nekaj MKV RIP filmov, kjer bitrate preseže 50M, pri enem (planet earth) gre na začetku filma celo preko 100M in začne štekati celo preko kabla ( čez cel ekran par miljonov ptic, ogromno gibanja).
Brez skrbi, router je čisto dovolj zmogljiv, samo ne preko wifi. Imam enak router in čisto lepo dela po kablu. Po wifi dela lepo samo 720p ter nekateri slabše kodirani 1080p filmi.
EDIT: prilagam sliko - streamanje iz PC-ja na TV...kot za šalo pride do 73M.
 Velikost datoteke:  595.91 KB
 Pogledana:  10 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2012 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že ne moreš obeh naprav povezati žično, daj vsaj strežnik. Tako WiFi ne bo dvakrat obremenjen z isti podatki (sprejem in potem oddaja).
leonk
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.87
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2012 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem da je Wifi Acces point spojen na eth1 vmesnik procesorja v routerju switch chip pa na eth0 port tega istega procesorja. Komunikacijsko sta v Linux-u spojena z bridge definicijo.
Torej vsak paketek mora iti preko procesorja za kar pa je stari keber v wrt-ju daleč prepočasen. Sicer pa slika pove skoraj vse.
lp, Leon
