ARM razvojna plošča SE
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2005 9:39 pm    Naslov sporočila:  ARM razvojna plošča SE Odgovori s citatom
Sestavljanje te plošče sem sicer planiral za prvomajske praznike, vendar se je zadeva nekoliko potegnila. Rezultat pa - sicer še ne povsem v celoti - je tukaj in živi Very Happy . Že nekaj časa sem si želel poskusit omenjeno tehnologijo, z izdelano tiskanino pa se je pojavila tudi razmeroma enostavna možnost za začetek.
Po prvih testih izgleda zelo obetavno, več o njej pa bom poskusil napisat, ko jo spravim skupaj do konca in preverim še preostalo periferijo.
Lp, Frenki
ARM LPC2212 testna plošča
 Velikost datoteke:  77.92 KB
 Pogledana:  762 krat
Nazadnje urejal/a frenki Pon Maj 09, 2005 10:54 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70665.12
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2005 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2005 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo to se mi dopade. Frenki ce rabis se kako filipsovo periferijo mi javi.
V tazadnem SEju pa je mislim ze objavlen nov board, na LPC213x chipariji.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2005 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ploščo sem dal LPC2212, ki je sicer za prve korake v tem okolju verjetno kar malo prehud. No - glede na to, da je bila tiskanina na voljo sem se odločil sestavit omenjeno.
Glede CS8900 pa je tako, da imam eno varianto add-on tiskanine, tako da bom poskusil uporabit kar to. Če se bo stvar kje zataknila, te bom pa prosil za preizkušeno varianto.
Silica hvala, zaenkrat imam vse kar trenutno rabim, najprej bi namreč rad preizkusil kontroler z vsem kar ponuja in kar lahko neposredno obesim gor.
Mogoče še par stvari o sami testni plošči. Gre za tiskanino, oblavljeno v predzadnjem SE. Tiskanina se nekoliko razlikuje od objavljene v reviji, vendar je bil avtor pripravljen prijazno pomagat z ažurirano shemo in razporedom elementov. Sestavljanje samo ne predstavlja kakega večjega problema, le nekoliko pozornosti je potrebno pri identifikaciji elementov. Elementi velikosti 0805 so namreč že dovolj majhni, da lahko predstavljajo problem pri čitanju oznak. Mojstri v HTE so naprimer 680E zamenjali z 680K! Nekaj pozornosti je potrebno še pri montaži kontrolerja, vendar ga gre z uporabo solidne leče prispajkati tudi doma.
Zaenkrat se poskušam s Keil uVision3 ide in ARM gcc Toolchainom, ki se kot kaže kar lepo razumeta med seboj. Po prvih vtisih pa je kontroler "raketa" v primerjavi z vsem, kar sem imel v rokah dosedaj.
Lp, Frenki
Aktiv.: 70665.12
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2005 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70665.13
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 2:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 9:17 am    Naslov sporočila:  cena sestavljene testne plošče Odgovori s citatom
Zanima me koliko je cena sestavljene testne plošče?
Greg
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je z nabavo testne plošče? Kje se dobi? Kaka je cena? Je v kit kompletu?
Aktiv.: 70665.13
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se moram tudi jaz malo pohvaliti Cool
Do sedaj mi je uspelo prilotati LPC2214 ter nekaj SMD uporckov. Na ostali materjal se cakam. Edino 24LC128 nisem dobil ter tipke. Po ceniku IC jih enostavno nisem dobil. Prav tako tudi diod SMS160.
Prosil bi vas za nasvet, kje in pod kaksnim imenom se dobi te elemente
Lep dan
Simon
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simon, namesto 24LC128 lahko vzames tudi STMov M24128
http://www.st.com/stonline/books/ascii/docs/6485.htm
nasel pa bi se tudi kaksen Atmel.
Silvo, ce bos nabavljal samo plosco, kaksen LPC2212 lahko
dobis na moj mail kot vzorec.
LP Tomz
Za www.quectel.com
Aktiv.: 70665.13
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ziv Boris
Ja po nacrtu sem opazil, da gre za schotky diodo. Na zalost pa po ceniku IC nisem nasel nic na temo SMS ali schotky Sad Se bolj pa me zalosti, da nimajo moznosti na koncu dopisati opombe, kjer bi jim pripisal da pac zelim eno schotky diodo v SMD ohisju Confused ....
No ja bom pac pocakal, da dobijo se tipke potem pa bomo videli kako in kaj.
Hvala za informacije
Lep dan
Simon
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabiš iskanje tukaj je na voljo 1N5819, ki jo po ceniku drži tako IC kot HTE. Sicer pa material te plošče ni problematičen in ga je možno spravit skupaj. Večji problem so ARM-i. Kontrolerja v trgovini enostavno ne boš mogel kupit po en kos naprimer. Prijazni Silica je tudi v mojem primeru rešil problem - vendar vsaj sam računam, da bom kako na testni plošči pripravljeno zadevo spravil tudi v življenje. V tem primeru pa bi rad imel možnost material enostavno nabavit. Tule pa mislim, da bi lahko SE, če se je že spravil v serijo tiskanin poskrbel še za neko minimalno zalogo kontrolerjev.
Lp, Frenki
Aktiv.: 70665.13
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 1 od 6
Uptime: 5 dni
