TV Evelux - znižana slika
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 9:23 pm    Naslov sporočila:  TV Evelux - znižana slika Odgovori s citatom
prosim za informacije in pomoč amaterskemu (hobi) elektroniku pri mojem problemu s TV-jem z naslednjimi podatki:
Evelux (Elektronika Velenje)
Tip: 0BN0
Model: M21AM/O
Art. no.: 646852
Letnik: 2001
Šasija: BPL 324-790-28 (01-00)
Napaka (znižanje slike) je vidna na sliki. Pojavlja se vedno pogosteje in to pri hladnem TV-ju. Po nekaj preklopih po kanalih se sicer normalizira, vendar je čas do normalizacije vedno daljši in se bojim, da bo kmalu dokončno mrknil.
Načrta šasije ali kakršnihkoli podatkov na netu nisem uspel najti (zgleda, da je ta TV neka rariteta).
Na vezju ni videti posebnosti v obliki kakega počrnelega elementa, ali napihnjenih kondijev.
Ker vezja še nisem potegnil iz aparata, še nisem mogel preveriti morebitnih hladnih lotov.
Vem, da nekateri že po sliki veste za vzrok težave, jaz pa kljub morebitni shemi ne vem, če bi ugotovil, kje "bika zgrabiti za roge", čeprav bi me zelo veselilo, če bi se ob tem še kaj naučil. Vse kar še lahko storim je poiskati in popraviti morebitne hladne spoje.
Lepo prosim za kakršnokoli pomoč in mnenja o tem problemu, mogoče ima kdo shemo...
 Velikost datoteke:  105.23 KB
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Menjaj elektrolite v vertikali. Če ne veš, v katerem delu je to slikaj vezje s strani elementov, in ti bomo označili.
LP, Matic
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2010 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej ob čipu IC 301 (TDA 8351 ali TDA 8356), pin 1 - 15V, pin 6 - 42V....oba iz VN trafota!
LED je prihodnost!
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2010 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem tudi sam imel podoben problem. Imel sem hladen spoj na enem elementu. Zdaj ne bom vedel na pamet oznako čipa vendar gre za en element na hladilnem rebru s kakimi 10 pini.... Jaz sem ponovno polotal pine in je začel TV delat.
Vem, it's a long shot, vendar mogoče bo pa informacija koristila.
LP, Matjaž
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2010 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za informacije.
Najprej moram popraviti podatek o šasiji (prejšnjo oznako sem prepisal z roba TIV, novo sem opazil sedaj pri slikanju):
BPL-02 94V-O
@matic,
prilagam slike plošče. Slikal sem srednji del, kjer predvidevam, da se nahaja "vertikala". Slikano je iz dveh strani (ker je plošča le delno izvlečena), položaj plošče je na obeh slikah enak. Prosim, če označiš kondenzatorje.
 Velikost datoteke:  1.83 MB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  645.85 KB
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2010 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Menjaj elektrolite, ki sem jih označil.
LP, Matic
 Velikost datoteke:  1.44 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  930.11 KB
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2010 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ti elektroliti izsušijo ali kako drugače deformirajo, da zadeva ne dela, tako kot bi morala ?
igor07
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.44
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2010 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bo kar moral zamenjati čip vertikale. Pogosto pa je samo kakšen mrzli lot na pinih čipka. Seveda bo potrebno pogruntati vzrok pregrevanja čipa.
Ups...Wink
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2010 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Matic.
V prihodnjih dneh se bom lotil zadeve.
@igor07, mislim, da se čip ne pregreva, ker je slika znižana pri hladnem televizorju. Ko se ogreje, je pa slika OK.
Lote bom preveril, kondije zamenjal, potem bom pa poročal, kakšno je stanje. Upam, da ne bo še kaj več narobe.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2010 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spoje okrog VN transformatorja in ostale spoje pa brez skrbi polotati, že če se na novo spajka segreje in doda nekaj nove je dosti narejenega, nekatere hladne spoje je zelo težko opaziti.
LP! Gregor
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2010 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Tako je, največkrat na zunaj ni videti nič, se ne napihnejo, samo kapaciteta ni več prava ali pa se začne močno spreminjati s temperaturo. Impulzi so hudi, vendar je frekvenca le 50Hz, zato se kondi izsuši, vendar se ne deformira, kot v switcherju.
Dodatna zoprnija je, da lahko tak kondi zakuri chip v vertikalnem odklonu in je v primeru, če je chip odpovedal, nujna menjava vseh kondijev, ki imajo kaj zveze z njim, saj so bistveno cenejši kot chip.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2010 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem tudi spoznal kako zahrbtni so elko kondiji v takih primirih..Že veliko let menjam tudi kondije če je npr tudi pri zamenjavi čipa ok.Nekateri slabi kondiji imajo tudi prevelik prečni delovni tok..pa se ic dodatno segreva zaradi obremenjenosti..dela mpar mesecev pa spet črta na ekranu..
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, da še izpolnim dano obljubo o končnem poročilu.
Popravilo je prišlo na vrsto šele ta vikend. Po zamenjavi elko-jev je bilo stanje občutno boljše, vendar se je napaka v milejši obliki še pojavljala. Nato sem še obnovil vse ostale lote v tistem področju in sedaj je OK.
Televizor zaenkrat deluje popolnoma brez napake. Very Happy
Še enkrat hvala vsem za pomoč.
Uptime: 9 dni
