Volt Član
Pridružen-a: Pet 09 Nov 2007 17:26 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.10 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 5:35 pm Naslov sporočila: lpt led lightshow |
Pred krankim sem izvedel, da lahko preko LPT porta krmilim led diode. Poizkušal sem z vmesnikom za WinAmp a mi zadeva ne deluje. Led dioda ki je priključena v pine 2 in 25 (GND) le šibko sveti in se ne odziva na ukaze. Vse skupaj izvajam na IBM laptopu.
Hvala za pomoč!
LP! |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 7:14 pm Naslov sporočila: |
Mislim da brez kaksnega tranzistorja pa upora stvar ne bodolava po zeljah... Dioda sveti, koliko je sposoben racunalnik dajati toka in napetosti na portih. Sam sem se s tem igral a pozabil, sem pa gor priklopil navadne difuzne LED diode, katere delujejo pri 1V in 10mA... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.56 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 7:19 pm Naslov sporočila: |
mogoče je prenosnik kriv, kajti prenosniki so sami po sebi narejeni da varčujejo z energijo, si sprobal to na navadnem namiznem računalniku, če je isti problem? _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.55
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 7:26 pm Naslov sporočila: |
Ce imam prav v spominu ima LPT na izhodu 5V signale, zal pa res ne vem kaksen tok gre lahko ven, je pa res, da bi za pravilno oz. bolj stabilno in varno delovanje (t.j. da tudi ne skuris racunalnika) potrebno neko osnovno vezje s trazistorji... |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: |
Bogi PC, boga LED. PC da 5V, LED bi pa 20 mA. hruške + glonža. Milijon x je bilo že pojasnjeno, da LED ne priklapljamo na napetost! Sicer pa vsak je sam svoje glave mesar. Rešitev: Buffer tranzistor na PC in ustrezen predupor na LED. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.31 Kraj: Ljubljana
start Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 7:41 pm Naslov sporočila: |
[quote="bojans"] Milijon x je bilo že pojasnjeno, da LED ne priklapljamo na napetost!
To je verejtno letelo na moj post, ne? Ce je se opravicujem, ni bilo tako misljeno
Kot smo ze dejali upor pa tranzistor pa posebej napajanje LED diod, signal na portih pa vporabis za odpiranje tranzistorja... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Volt Član
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 2:20 pm Naslov sporočila: |
Upošteval sem vsa navodila in vključil 100 upor. Zadeva še vedno ne deluje zato predvidevam, da je problem v Windows XP in gonilnikih za LPT. |
start Član
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 3:57 pm Naslov sporočila: |
Ce si uporabil se 100 upore si s tem se samo poslabsal svetlost LED diod, si pa na nek nacin zascitil racunalnik. Poskusi vporabiti kaksen NPN tranzistor npr. BC546 (ce se ne motim bi odgovarjal) in nato uporabis en bazni upor ki ga vezes med LPT portom in bazo tranzistorja, ter se en predupor LED diode, ter uporabis dodatno napajanje recimo 12V... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Volt Član
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 4:01 pm Naslov sporočila: |
Problem je ker računalnik enostavno noče poslati signala v LPT port. |
Volt Član
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 4:16 pm Naslov sporočila: |
Rešil sem problem!!!
V biosu je bilo treba nastaviti izhod na EPP. Zadeva zdaj deluje, čez vikend bom pa naredil stikalo s tranzistorji... |
start Član
Hmmm kaj nisi omenil da diode svetijo zelo malo?  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
start Član
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 4:18 pm Naslov sporočila: |
Se opravicujem si me prehitel... No bravo! Sedaj se tistole s tranzistorjem resi, pa imas izdelek narejen  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 8:21 pm Naslov sporočila: |
Hm, kaj si pravzaprav želel doseči? Kaj ma winamp z LPT portom?
Jaz koliko sem se hecal z LPT (bolj malo) sem vse delal preko Cja. Če želiš mislim, da imam nekje še nekaj literature.
LED dioide lahko preko računalnika krmiliš na več načinov. Malo računalnikov še sploh ima LPT port. _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 8:30 pm Naslov sporočila: |
Preberite komentarje. Človek ne ve ali bi se smejal ali jokal. Niti Kirchoffovi zakoni jim niso jasni.  |
