anejTS Član
Pridružen-a: Sob 19 Avg 2006 22:38 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.27 Kraj: ptuj
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 5:59 pm Naslov sporočila: Električno stikalo |
Rabil bi tako stikalo, da ko bi stikalo začutilo da je elektrika v žici bi se prekloplo.Če razumete kaj mislim.Pa nevem če sploh obstaja tako stikalo? _________________ LP Anej |
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 6:08 pm Naslov sporočila: Re: Električno stikalo |
anejTS je napisal/a: |
Rabil bi tako stikalo, da ko bi stikalo začutilo da je elektrika v žici bi se prekloplo.Če razumete kaj mislim.Pa nevem če sploh obstaja tako stikalo? |
Takemu stikalu se reče rele ***klik*** _________________ lp
anejTS Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 6:20 pm Naslov sporočila: |
Nemislim releja!Ker pri releju se stikalo ugasne ko ni več toka.Ker primen bi tok prišel za cca tam 3 s potem pa bi se ugasnil, stikalo pa bi moglo ostati vklopljeno, ne pa da se izklopi, tako kot pri releju! _________________ LP Anej |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 6:32 pm Naslov sporočila: |
Imaš tudi take releje, samo z drugim tipom stikalom, zaprti in odprti.  _________________ Denis |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 6:40 pm Naslov sporočila: |
Mogoče misliš za stikalo,ki dotakneš s prstom stikalo(senzor) in ugasne ali prižge? |
anejTS Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 6:57 pm Naslov sporočila: |
Ne nemislim stikala ki se ga dotaknem s prstom.
dkone v čem pa je razlika zaprti in odprti? _________________ LP Anej |
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 6:59 pm Naslov sporočila: |
Lažje ti bomo svetovali, če boš povedal zakaj zadevo rabiš. Rele, ki se vključuje ter izključuje z impulzom se imenuje impulzni rele. Namenjen je za stopniško razsvetljavo. Schrack izdeluje večfunkcijski rele, kjer se funkcija nastavlja s kodirnimi stikali (dip switch) Išči po oznaki BZ326328 _________________ lp
anejTS Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 7:15 pm Naslov sporočila: |
Rabil bi za tole:
imam 2 tira na maketi.Na enem stoji vlak na drugem pa se vlak pripelje na tir.
na tirnici je kontakt (ko gre lokomotiva mimo se vkljući oz. en podstvani voziček) tale kontakt pa da potem ven 16V /AC toka , tale tok pa bi mogel vklopiti vlak na drugem tiru.Vlak na 1 pa bi se potem ustavil.Nato bi tale kaj je stal peljal en krog in potem spet vklopil vlak na 1 tiru in bi se tale vlak kaj je pripeljal ustavil.Zato bi potreboval tako stikalo.Kretnice pa bom tako z releji premaknil.
LP Anej _________________ LP Anej |
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 7:26 pm Naslov sporočila: |
Takega nameskega stikala zanesljivo ne boš dobil. Če si vešč programiranja, bi zvedba bi bila sorazmerno enostavna z uporabo kakega mikrokontrolerja. _________________ lp
anejTS Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 7:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem mislil tu imeti dva taka impulzna releja kot si ti rekel.Enega za 1 tir enega pa za drugi.Potem pa bi mel še tudi 2 releja za kretnice.Pač na vsakem tiru bi bil en impulzni rele in navadni (nevem kako vi tistemu rečete).Nisem mislil da bi mel za vse to en rele.Vem da bi se dalo z mikrokontrolerjem to narediti.
No saj če se impulzni rele vklaplja tako kot si rekel potem je tale rele uredu.
robert Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 10:38 pm Naslov sporočila: |
Pri vlakcih se je za take stvari uporabljal REED rele in koscek magneta na lokomotivi.Seveda REED rele sluzi samo za signalizacijo,kdaj je lokomotiva prevozila senzor,za ostalo skrbi dodatna elektronika.
Druga varianta pa je merjenje TOKA ne napetosti.Ko je lokomotiva na dolocenemu odseku vlece tok,ce pa je odsek prazen ni porabe-toka
Malce sem ze pozabil,vendar mi bo po vsej verjetnosti zacel znanje sin,ki ga kar zanimajo tiste skatle ne podstrehi-nekoc mi je kolega zaposlen v takratni Mehanotehniki pripeljal poln prtljaznik "odvecnih" delov in prototipov(beri:ogromno hlaponov z dimom,obracalisce,...) NE PRODAM
Linke do internet strani pa sem pozabil vendar strig Gugl verjetno kaj najde  _________________ LP Robert |
jur Član
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 9:07 am Naslov sporočila: |
Ali nimajo prav takih stikal že narejenih v trgovinah z maketami? Ne pri nas, ampak tujini v trgovinah za maketarske perverzneže.
Jur |
anejTS Član
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 11:38 am Naslov sporočila: |
Ja imajo ampak te pridejo 10X krat več kot pa da kupiš en rele! _________________ LP Anej |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 11:52 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Ali nimajo prav takih stikal že narejenih v trgovinah z maketami? Ne pri nas, ampak tujini v trgovinah za maketarske perverzneže. |
Perverzneže ... ... kaj si pa ti? Kakšen star zadrgnjenc ... ?
Dve takšni vezji PDF in 4 tipke ali reed stikalca ... omogočijo veliko zanimivih kombinacij.
jur Član
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 12:04 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem preverzen v drugi smeri, ne v maketah železnic.
Moj vlakec je imel okoli tri vagone, eno zapornico, dve kretnici in dve plastični drevesi. Drugega nič.
Če pogledaš v kakšni namenski trgovini za makete, skoraj ne moreš verjeti, kaj vse se da dobiti. Za denar seveda. (Skoraj) perverzno.
Jur |
