Gorazd1974 Neznanec
Pridružen-a: Čet 01 Apr 2010 20:27 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pet Sep 10, 2010 8:21 am Naslov sporočila: Drseča sklopka |
Kje lahko dobim drsečo sklopko pri nas? Ima kdo primer kake home-made variante? Rabim za CNC s koračnimi motorji. Hvala. |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.82 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Sep 10, 2010 8:48 am Naslov sporočila: |
Verjetno misliš na mehasto in parkljasto sklopko? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Sep 10, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
Drseča sklopka misliš zato, da če se stroj zabije, da spodrsne? Za to se uporablja končna stikala in nadzor toka skozi motor.
Sicer za normalno uporabo kakršno koli drsenje ni primerno. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Gorazd1974 Neznanec
Objavljeno: Pet Sep 10, 2010 10:09 am Naslov sporočila: |
Oj verjetno nobeno od teh dveh - zagotoviti moram stalno napetost navijanca (vrvica) med valjčnim in navijalnim motorjem/mehanizmom. |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Sep 10, 2010 12:55 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Objavljeno: Pet Sep 10, 2010 5:48 pm Naslov sporočila: |
Dva kosa pleha, vsak na svoji osi, ter kos filca in vzmet. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Sep 10, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Na vreteno je potrebno navijati vrvico. Da je da je vrvica napeta, se motor vrti malenkost hitreje, kot je podajanje vrvice. Da se vse skupaj ne potrga bi se med motor in vreteno montiralo "drsečo sklopko". |
Takšne zadeve se ne rešujejo z drsnimi sklopkami. To si najbrž videl na šivalnih ali overlock strojih za "šponar cvirna" ...
Za resne aplikacije obstajajo namenski napenjalci: http://www.winding.demon.co.uk/Machine%20Specs/WT/wire%20tensioners.pdf
V industriji se velikokrat uporablja vzmetena ročka s koleščkom, ki sledi vrvici, in ko napetost popusti malo upočasni podajalni/odvijalni motor, ki je ponavadi krmiljen s frekvenčnim regulatorjem.
Podatek o poziciji ročke se odčitava s potenciometrom ali še bolje analognim induktivnim senzorjem, ki potem ta podatek posreduje v regulacijo. |
. Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 12:16 am Naslov sporočila: |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 1:11 am Naslov sporočila: |
Kdor se zadovolji z dvema plehoma in vzmetjo za njima mora računat na stalno upadanje/spremembe napenjalne sile (umazanija in vlakna, ki se nabirata med plehoma) in nekajkratno dnevno čiščenje ter pogoste menjave tiste zlizane pločevine, če zadeva deluje vsaj par ur dnevno ...
Eno so amaterske short-term rešitve, drugo pa long-term točna regulacija, ki te ob izgradnji sicer stane nekaj več, a potem na ta problem lahko pozabiš  |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 11:28 am Naslov sporočila: |
Kaj pa tokovno krmiljenje motorja? dokaj nenatančna zadeva, ampak bi lahko služila svojemu namenu, če vrvica to dovoljuje. Najbrž bi se najlažje izšlo s kakšnim nizkonapetostnim enosmernim motorjem.
Vsekakor je napenjalo najboljša rešitev in s položajem napenjala regulirana hitrost motorja.
. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Gorazd1974 Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 4:15 pm Naslov sporočila: |
Živ,
vrvice so manjših debelin (do 2mm), izredno majhen raztezek (manj kot 0,5% na 30DaN), pretrzna sila tudi čez 300kg.
Ne gre za nikakršno večurno delovanje ampak kvečjemu navit kak kom ali dva naenkrat (specifika športa pri nas) po potrebi. Imam pomanjkanje prostora da bi to ročno delal, je pa potreba seveda po odmerjanju različnih dolžin.
Preciznost mer pa mora biti...
Kaj pa kašen takle sistem napenjanja:
http://www.youtube.com/watch?v=By4i3htE_10&feature=related
Hvala za mnenja!  |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 11:54 pm Naslov sporočila: |
Če je vrvica tako močna pa naredi zadevo čisto mehansko. Na spodnji sliki lahko vidiš kako je tak profi mehanizem z nekaj koleščki narejen v industriji (rdeče obkroženi).
Zgornja trojica koleščkov/valjčkov je fiksna, spodnja pa se na vzmetenem* vzvodu premika gor dol kolikor pač potegne vrvico vlečni valj stroja. Bolj ko se vzvod zadaj spušča bolj pritiska na mehanska zavoro v obliki zunanjega bobna in obratno ...
*vzmeten - v ozadju se med koleščki vidi še pnevmatski cilinder, ker je ta stvar "vzmetena" z zrakom, da se s pomočjo posebnega regulatorja tlaka uravnava napetost vrvice kar med delovanjem stroja. Ti pa lahko uporabiš kar vzmet.
Uptime: 498 dni
