juref Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.19 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 5:58 pm Naslov sporočila: FM oddajnik pomoč |
Doma sem naredil FM radio oddajnik, vendar neče oddajati oziroma možno da oddaja na višjih ali nižjih frekvencah kot je radio območje. Zanima me ali obstaja kakšno preprosto vezje za preizkušnjo, če oddajnik sploh oddaja. Ali dolžina antene vpliva na frekvenco.
Načrt pobran iz : http://freecircuitdiagram.com/2008/10/28/two-transistors-wireless-microphone-fm-transmitter/
Najlepša hvala!!! |
s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 9:52 pm Naslov sporočila: |
Kaksno tuljavo si ugradil in na kaksni frekvenci zelis oddajati? Kratka antena dodatno doloca frekvenco. Dodaj sse 47 pF kondenzator v emiterju 2N3904.
Upam, da se zavedas, da ilegalno uporabljas radijske frekvence! |
juref Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 10:20 pm Naslov sporočila: |
s56a je napisal/a: |
vgradil sem zračno tuljavo z 10 ovoji okoli 5mm premera tako kot piše. Kondenzator dodam vsporedno 5pF kondenzatorju ali zaporedno emitorskem uporu? Kaj naj bi ta kondenzator naredil?
To se zavedam in ta izdelek je samo preizskus
Najlepša hvala za čas ter odgovor!
LP Jure |
s56a Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 9:08 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si prenizko s frekvenco ker tuljava ima okrog 300 nH in se vrtis pod 88 MHz. 47 pF paralelno 47 Oma naj bi pospesilo osciliranje. VF ni hec  |
borber Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 9:26 pm Naslov sporočila: |
Za test, če oscilator dela zadostuje VF sonda in DC voltmeter.
Seveda pa za kontrolo frekvence rabiš UKV sprejemnik. |
juref Član
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 7:57 pm Naslov sporočila: |
waa no bomo pa to probali hehe hvala lepa !  |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 599 Aktiv.: 3.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 2:50 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem se včasih igral s takšnimi oddajniki zato ti lahko povem da so frekvenčno zelo nestabilni. Z željene frekvence uide če se z roko samo približaš kaj šele da bi se vezja dotaknil. Kakor imam v spominu bi moralo takšno vezje oscilirati brez problemov tako da imaš po moji presoji problem z prekrmiljenjem in to povzroča da ti oddajnik oddaja en kup harmonskih frekvenc ki so višje od frekvence nihajnega kroga ki ga tvorita L1 in C7. Vgradnja 47pF vzporedno z emitorskim uporom 47 oma ne pospeši osciliranja kakor navaja s56a ampak zaduši premočno pozitivno povratno vezavo ki je narejena preko kondenzatorja C6 ter s tem preprečiš prekrmiljenje oscilatorja. Verjetno bi enako dosegel če bi zmanjšal vrednost C6 iz 5pF na 3 ali 2pF mogoče celo 1pF. Druga varijanta pa je da vse pustiš tako kakor je samo povečaj anteno vse tja do 70 cm + dobra masa, s tem boš obremenil oscilator in preprečil prekrmiljenje.
Bolj primerni tranzistorji za oscilatorski del so: BF173, BF199, BF224, BFX73, 2N918, 2N2857, 2N3600, 2N3933, 2N4259, 2N5770 in 2N6304. To je samo nekaj bolj znanih od neskončne množice ki si jih je svet izmislil. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
