Electro Član
Pridružen-a: Čet 08 Jul 2010 13:15 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.40 Kraj: Okolica Maribora
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 6:18 pm Naslov sporočila: Vodna Baterija |
Lep pozdrav. Zanima me zgolj ta video---> water batteries powering 12v 1 watt led.
Kot kaj dejansko ima v lončkih. Se je kdo že igral s tem. Ter kakšna je kaj znanost za tem? _________________ Realnost je zgolj bitka argumentov med opazovanim ter opazovalcem.
(Made by Me) |
Electro Član
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 6:20 pm Naslov sporočila: |
Emm ter tale igračka. --->CES 2009: Water Battery. _________________ Realnost je zgolj bitka argumentov med opazovanim ter opazovalcem.
(Made by Me) |
zažigalec Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.87 Kraj: Vipavski Križ (blizu)
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 6:34 pm Naslov sporočila: |
ja ja sej če zmešaš vodo in sol tudi dobiš baterijo na vodni osnovi. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.74 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 7:09 pm Naslov sporočila: |
Važno je, iz kakšnih materialov so plošče. Cink in baker sta ok. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
MCAT Član
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06 Prispevkov: 306 Aktiv.: 1.43 Kraj: Moravče (JN76JD)
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 7:15 pm Naslov sporočila: Re: Vodna Baterija |
Electro je napisal/a: |
Kot kaj dejansko ima v lončkih. Se je kdo že igral s tem. Ter kakšna je kaj znanost za tem? |
Jaz sem enkrat poizkusil to narediti. Rezultat: napetost cca. 2.5V sem dobil iz treh zaporedno vezanih celic, napolnjenih z nasičeno raztopino soli v vodi, z bakreno in pocinkano 2mm žico. Priključim gor LED diodo, ta pa le medlo sveti. To pomeni, da so celice proizvajale premalo toka. Bilo naj bi tako, da večja kot je površina katode in anode, večji tok lahko proizvede baterija. _________________ Gregor, S53SL
Think out of . |
Electro Član
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:40 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo... Kaj pa baterije z CES-a. Ve kdo kaj o njih. Verjetno te uporabljajo kakšno drugo tehnologijo. Kolk sem slišal/razumel je voda v njih zgolj katalizator. Kot aktivira neko drugo snov. Torej se voda porablja? Ter kako polniš te baterije. Da menjaš vodo? _________________ Realnost je zgolj bitka argumentov med opazovanim ter opazovalcem.
(Made by Me) |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.78 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
Pravilno razmišljaš, ampak tu je samo en problem, kje za vraga naj jaz nabavim te baterije.
Imaš še cel kup podobnih baterij v razvoju. Dokazano delujejo in so pripravljene za splavitev v proizvodnjo. Težave so samo birokratske narave, kjer bankirji ali pa sponzorji nočejo podpreti nadobudnih talentov, ki so iznašli baterije za v prenosne naprave, katerih ni potrebno polniti z električno energijo, ampak se v njih enostavno povedano lahko polulaš. |
Electro Član
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 9:59 pm Naslov sporočila: |
mhm torej se je vse začelo s posoljeno žegnano vodo, ter nadaljevalo, do odlične alternative svetemu gralu na področju energetika (no v bistvu kar na vseh področjih)-Brezplačna energija. _________________ Realnost je zgolj bitka argumentov med opazovanim ter opazovalcem.
(Made by Me) |
kobranka Član
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 10:54 pm Naslov sporočila: |
Jah, vsaj denar moraš vreči proč zato da dobiš generator elektrike za drugo ti pomaga narava z izločki oz. deževnico če jo uloviš. Menda se pa dela konkretno že na akumulatorjih za gospodinjske aparate in posledično tudi avtomobilske akumulatorje. Enim uspe: http://waterbattery.com/
Drugim pač ne, kot sem že napisal v prejšnjem postu. |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 7:40 am Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
No recimo da je to uspeh...
Število ponovnih polnenj baterije je večje pri napravah, ki porabijo manj električnega toka.
(Pri testu možna uporaba do 5 ciklov op. odvisno od porabnika)
Baterije AA so že dobavljive cena kompleta (2 kosa ) 19,90 € |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.24 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:57 am Naslov sporočila: |
Ne vem kaj je tu novega ? Galvanski členi so reč stara več 100 let. 2 različni kovini, ki se ne dotikata, namočeni v tekočino, ki prevaja el. tok.
Od dimenzij in uporabljenih materialov pa je odvisen učinek.
Glede bankirjev, naftarjev in ostale bad guy druščine, ki bi zradirali vse ki so pogruntali nekaj novega. Bogi revčki, ki verjamete v te pravljice. Kaj bo, ko boste izvedeli kdo je Božiček?
Če je nek produkt tržno donosen, ne s samo zaradi subvencij in ostalega s*anja Robin Hood ekonomije, ki nam dela vsem škodo, se bo ta produkt prijel in bodo vsi, ki imajo cvenk, takoj zraven, da dobijo svoj delež. Bankirji, naftarji, država, vsi ki so požrešni na denar.
Vendar razen marketinških prijemov in nižanja stroškov na minimum, drugih novih produktov ni. |
Electro Član
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 1:15 pm Naslov sporočila: |
@Azrael: Filozofirat raje ne tukaj. Ni pravi forum za takšne igre. Če pa tebi ni novo baterija na vodo.. ja super zate, jaz sem prvič videl kaj takšnega. No sicer vem kak zgleda galvanski člen sam vseeno to mi je bilo novo, še posebej pa tisto s CES-a, kar predvidevam, da deluje malo drugače.
PS: Le kaj bi lahko bila konkurenca stvari ki potrebuje minimalno vzdrževanje, nima obratovalnega stroška, njena življenjska doba je recimo 50+ let, je najbolj ekološko prijazna na svojem področju....itd... _________________ Realnost je zgolj bitka argumentov med opazovanim ter opazovalcem.
(Made by Me) |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.03
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 1:43 pm Naslov sporočila: |
Še tako slabo električno omrežje konkurira temu viru za šalo.
Vse ostalo glede teh vodnih baterij je navadno ekopofarbano sranje.
Tako kot pri vseh ostalih baterijah se elektrodi trošita in jih je potrebno menjati. Vodne baterije so larifari, navaden galvanski člen, zapakiran pod malce drugačnim imenom in folk že drvi v trgovine da bo šparal.
Sam sem sicer delal mnogo bolj zmogljive baterije kot so Zn-Cu iz Al-Cu.
Baker iz drata, aluminij pa iz uničenih kondenzatorjev, ki sem jih imel na pretek. Za elektrolit pa uporabiš šibko raztopino cevosana (NaOh).
Ena taka celica je imela napetost okoli 700mV ter kratkostično zmogljivost okoli 300mA. |
Electro Član
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 2:00 pm Naslov sporočila: |
Jih je že kdo sploh imel v roki? Govori kdo z izkušenj, ali zgolj prepričanja? Jaz osebno sem zmeraj za spremembo, rušenje nekih ustaljenih norm . _________________ Realnost je zgolj bitka argumentov med opazovanim ter opazovalcem.
(Made by Me) |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 2:03 pm Naslov sporočila: |
Povsod lahko dobiš njihove naprednejše izvedenke, imenujejo se alkalne baterije in jih imaš v standardizirani velikosti, najpogosteje kar AA. |
Uptime: 488 dni
