KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 7:09 pm Naslov sporočila: |
Po logiki vezja bi moral biti med 20 in100ohmi..?
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:08 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Imam ta načrt BS800.1 Vrednost upora R 350 je 27 ohm-ov.
Lp !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:22 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Mogoče še za kaj prav pride.
Ime datoteke: |
Seleco BS800_1 BS699 701 702 706 711 718 720 721 725 752 .pdf |
1.93 MB |
Downloadano: |
10 krat |
bbrane Član
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:29 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj dodatnih navodil : --pot P 350 nastavljaš omenjeno vbočenost - O/W
P 351 nastavljaš horizontalno širino
P 352 nastavljaš trapez
Omenjeni upor R350 je po podatkih 0.4 W vendar se mi zdi malo švoh, ker je v eni od napajalnih vej in pride na njega 25 Vdc.
Če te še kaj zanima pa povej. Jutri ti lahko poskeniram ta del načrta , ker imam original načrt in je kar velika plahta .
Lp !
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 9:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala vama Brane in Matic. Za zdaj mi je že to velika pomoč .Drugače bom pa prosil če se kje zatakne .Ampak že Maticova shema je kar v pomoč.Tako je Brane glede modula. Ta modul je za to kar si omenil in bo po popravilu treba ponastaviti trimerje.To je velika pomoč, saj nekatere firme ne navajajo z napisi čemu je kaj na potencijometrih.Brez sheme bi bilo malo težje.27 ohma to je ta upor, kar me je najbolj zanimalo.Bom dal močnejšega po moči.Tranzistor pod oznako T353 na omenjenem modulu je tudi podlegel obremenitvi(Poknjeno,scvrto ohišje).Tako da upam da hitro dobim vzrok, zakaj je prišlo do tega.Bom pa prosil še za kako pomoč, če bodo kakšne težave.Najlepša hvala.Imam zdaj več podatkov kot sem upal.Jutri nadaljujem z delom na omenjenem tvju.
Klavdij
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 9:30 pm Naslov sporočila: Re: TV SELECO BS800 |
KlavdijC je napisal/a: |
Pozdravljeni.Ima kdo mogoče pri roki shemo omenjenega tvja?Šasija BS800.Model tvja 21SM369E.(Stara škatla).Na omenjeni šasiji se nahaja modul BS 718.1 .Namenjeno za poglaševanje horizontalne linearitete itd..Namreč na vezju omenjenega modula je upor R350 tako ožgan in uničen, da ni razbrati vrednosti upora.Rabil bi pomoč. Ostalo pa lahko naprej sam odpravim napake.Na spletu nisem imel sreče, oziroma lahko da sem spregledal kakšno stran ,kjer je zastonj vpogled v to shemo.Čeprav je polno zadetkov.Sam pa omenjene sheme nimam .Hvaležen sem vsake pomoči. Namreč napaka je takšna, da je slika na levi in desni strani ekrana vbočena v lok..Prvo moram vrednost tega upora ugotoviti..Je neprepoznaven.Slikca je z telefona.Upor je na desni pod tuljavo pod oznako R350. |
KlavdijC, vljudno te naprošam, če malo manj šparaš pri uporabi presledka. Vstavi ga vedno za vsako piko in tudi za vsako vejico. Teksti bodo tako razumljivejši.
Hvala.
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 9:35 pm Naslov sporočila: |
OK. Darko brez zamire .
KlavdijC Član
Objavljeno: Čet Sep 30, 2010 10:42 pm Naslov sporočila: |
Tv popravljen. Ni bilo sile. Na modulu menjan omenjeni upor, tr BC337, BC558, elektolite, ter dijoda BA 152..ostalo je ok in na tv plati tudi. Na srečo zaradi hitrejšega popravila. Na plati pa zamenjal še elektrolite v vertikalki zaradi vidnjih povratnih linji v zgornjem delu ekrana.Ter malo pocinil nekatere spoje po celi plati. (klasika) Ter malenkostno dopopravil trimerje za višino slike ter trapez.Tv je danes šel nazaj k lastniku.Sem mu pa omenil, da naj si počasi omisli novega. Saj je ta star dvajset let ter je že dal svoje skozi . Hvala za pomoč. Tako sem stvar hitro uredil.. No je že drugi tv na mizi. Slika je zožena zaradi takega programa. Drugače vse ok po test generatorju
359.4 KB |
3 krat |
290.58 KB |
4 krat |
Uptime: 10 dni
