Spindle control board
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 10:30 pm    Naslov sporočila:  Spindle control board Odgovori s citatom
Medtem ko čakam na rezervne dele za koračni krmilnik, se lotem druge težave.
Za rezkanje na CNC stroju bom uporabljal trifazni vodno hlajen motor; regulacija obratov preko frekvenčnega regulatorja.
Seveda se je pojavila tudi želja, da bi frekvenčnik krmilil s pomočjo MACH3 in Spindle2 control board, ki pretvarja STEP signal v analogno napetost 0-10V.
Plošča ima za napajanje svoj transformator, kond. ter regulator 12V.
Ko sem testiral kontrolno ploščo z voltmetrom, je delovala povsem v redu (napetost linearno narašča glede na število vrtljajev).
Ko pa ploščo priključim na frekvenčnik, pa MACH nima več nobenega nadzora nad kontrolno ploščo; napetost takoj skoči na 10.5V; ne glede na to koliko ji veli MACH3.
S potenciometrom ali katerikolim drugim zunanjem napajanjem pa frekvenčnik deluje povsem vredu.
Kaj bi lahko bilo narobe?
Lp, Denis
 Velikost datoteke:  39.06 KB
spindle22.pdf
 Ime datoteke:  spindle22.pdf
 Velikost datoteke:  577.37 KB
 Downloadano:  4 krat
Gklemen
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.55
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj dat vmes kakšen napetostni sledilnik (opamp) za prilagoditev impedanc.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po stroki nisem elektronik, tako da tako učena pomoč mi ne pomaga veliko.
Kaj je napetostni sledilnik (funkcija, konkretne komponente)?
Kam vmes ga naj dam?
Hvala!
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma kakšen pa je ta frkvenčnik?
Ponavadi je tako da moraš vse skupaj spravit na skupno maso, še bolj ponavadi pa je tako da imaš na frekvenčniku en izhod za napajanje takih pritiklin kot je ta kartica. ...
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčnik je nov; kitajski.
Vse skupaj je na skupni masi.
12V napajanja zaenkrat ne najdem; nekje v navodilih je le na kratko omenjen.
Bom še kontaktiral prodajalca glede tega napajanja.
Lp, Denis
