sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 4:05 pm Naslov sporočila: Ni bil cunami, pravijo ... |
Me je pa bilo pošteno strah ...
Bilo je v Pacifiku leta 1974.
gl, DD+
69.02 KB |
39 krat |
122.69 KB |
24 krat |
98.23 KB |
25 krat |
103.46 KB |
27 krat |
Nazadnje urejal/a sailor Pet Mar 25, 2011 9:52 am; skupaj popravljeno 2 krat |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 5:18 pm Naslov sporočila: |
Na katerem Concordu si ga pa zajahal?
_________________ Agar |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 7:32 pm Naslov sporočila: |
Nekako se mi zdi, da ni bil tsunami, ker tsunami se izrazi v obliki vala načeloma zelo blizu obale.
Gre za klasičen "Rogue wave", ki s tsunamiji imajo navadno bolj malo povezave (ne povzročijo jih potresi).
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
igo Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 7:40 pm Naslov sporočila: |
To ni bil tsunami.
Če bi bil res, tega sploh ne bi občutil.
Tsunami gre po oceanu s približno 800km/h (hitrost je odvisna od globine oceana), zaradi zelo dolge valovne dolžine (več km), pa ga z ladjo sploh ni možno zaznati. Ladja se namreč več 10 sekund počasi vzpenja na val, nato se toliko časa spušča dol z vala. Običajno je teh valov več, a le zelo velikanski tsunami na odprtem morju preseže višino pol metra. Skratka - če se voziš z ladjo, je sredi oceana tsunami praktično nezaznaven.
Hudič pa nastane, ko ta vodna gmota prihrumi v plitvejše vode.
Tisto na sliki je bil čisto običajen "monster wave" ali "rogue wave" .
Tega na Louis Majesty so lani doživeli tudi Slovenci.
Dodano: me je BluPhenix prehitel
LP, Igor |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
BluPhenix Član
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 12:35 pm Naslov sporočila: |
Tudi to me ne prepriča, tsunami bi moral biti zelo podaljšan val.
igo Član
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 3:28 pm Naslov sporočila: |
BluPhenix je napisal/a: |
Tudi to me ne prepriča, tsunami bi moral biti zelo podaljšan val. |
Običajni valovi zaradi vetra so razmeroma plitvi - eno amplitudo pod gladino jih pravzarav ne čutiš več. Ko pridejo do obale in je dno blizu gladine, se pa dvignejo. Višina nekako ponazarja premikajočo se gmoto vode.
Zdrs tektonskih plošč ni bil trenuten, ampak je hrustalo in mlelo celo minuto. In v 1-minutnem povprečju se je dno ob spoju plošč dvignilo za 10 metrov na tlorisni površini 1000 x 10 km.
Se pravi, da je treba 0,01 x 1000 x 10 kubičnih km vode porazdeliti v novo ravnovesno stanje. Temu nesrečnemu prehodnemu pojavu se reče tsunami.
Tresenje je hitro, dejanska vršna amplituda je kot pri glasbi sestavljena iz vsote amplitud celega frekvenčnega spektra amplitud, ki se pojavljajo neenakomerno.
A zadeva je podobna, kot če bi se membrana od zvočnika pomikala samo v eno smer. Pospeši naprej in se ustavi, nato spet spelje s trenutnega položaja, vsakič par cm, skupaj 10 metrov.
Vsak premik sproži in pošlje svoj val, ki se s končno hitrostjo pomika stran od vira.
Prvi valovi so zato opazni, ker so se nemoteno razširili od kraja nastanka. Sledi pa jim časovna in krajevna interferenca (prelomnica tega potresa je bila dolga skoraj 1000km, valovi se širijo s končno hitrostjo, ki je odvisna od trenutne globine) med vsemi kasneje nastalimi valovi.
Prvi valovi imajo tako na odprtem morju višino cm ali dva, ampak to je samo premikanje gladine, pod njo pa se premika še vsa voda do dna. Problem nastane, ko se enaka količina premikajoče se vode pripelje v plitvejše morje. Voda se nima kam stisniti, zato se se amplituda poveča, val se dvigne. Najprej ob obalo trčijo posamezni valovi, nato prihrumi povprečje.
Glede na nastopajoče razdalje (stotine, tisoči km) je ocean (8-10km) pravzaprav zelo plitev, zato prevzame tsunami obliko gibanja naprej-nazaj. Od tod tudi zanimivost, da se voda najprej umakne stran od obale, nato pa neustavljivo zruši vse pred seboj.
Tisto v filmčku so bili prvi valovi tsunamija, par km pred obalo, ko je morje že plitvejše. Kasnejših valov niso občutili. So jih pa na obali.
LP, Igor |
sailor Član
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 9:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala za zanimivo razlago!
Pogrešam pa še, od kje novinarjem podatek,
da se val premika s hitrostjo cca 800km/h ?
gl, DD+
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 9:31 pm Naslov sporočila: |
Če je 130 milj od Japonske bil epicenter, tsunami je prišel do obale v 15min, si lahko sam zračunaš ...
