Regulacija 3 faznega motorja
tinckavdane
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 12:40
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2010 10:04 am    Naslov sporočila:  Regulacija 3 faznega motorja Odgovori s citatom
Naredil sem 4kw malo hidro elektrarno brez vzbujanja iz omrežja. Sedaj me pa zanima kako bi narededil regulacijo moči, ki jo dovede motor (motor dovaja konstantno 4kw). Sedaj pa imam problem, kako bi [slovenščina je zame španska vas] regulirav to moč, ki jo motor dovaja ne da bi pri tem moral spreminjati obrate motorja. [slovenščina je zame španska vas] sem misliv, da bi naredil dva porabnika eden bi bil kot hiša drugi pa kot nekakšen močan grelec. To bi pa delovalo tako. Hiša recimo bi porabila 3kw ostali 1kw bi šel pa na grelec. Če bi pa izklopil vse porabnike v hiši bi bili vsi 4kw na grelcu(pomemben porabnik je hiša).
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2010 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grelci se ponavadi uporabljajo za sinhronizacijo z omrezjem - posebno priljubljeni so v Cerknem (zakaj ze Mr. Green )
Mislim, da bos imel velik problem z nastavljanjem frekvence, ki je zelo pomembna (tako kot napetost) - ko bos vkljucil npr. bojler bos povecal odjem in s tem obremenil generator (motor) zato bodo posledicno padli obrati in s tem frekvenca ter napetost.
Tudi ce bos vgradil regulacijo se le-ta ne bo dovolj hitro odzivala in razna elektronika po hisi bo veselo izklapljala porabnike.Ob izklopu velikega porabnika pa bo marsikatero elektronsko napravo odklopilo za vekomaj Evil or Very Mad
LP Robert
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2010 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so ti že rekli. grelci s katerimi greješ hišo ali pa zrak pred hišo (odvisno od letnega časa) in na ta tvoj generator priklapljati samo robustne porabnike (npr. bojler in ostala grelna telesa), ki imajo zagonski tok enak ali samo malo večji od toka v obratovanju.
Seveda zvezano s kontaktorji tako, ko se nek tak porabnik izklopi, se vklopi nadomestni grelec iste moči, da vrtljaji in napetost generatorja ne pobegnejo v višave.
Elektroniko, rasvetljavo, hladilnik in podobno pa na "državno" elektriko. Če je le možno.
Ker je danes ogrevanje stavbe znaten strošek, je taka enostavna rešitev povsem sprejemljiva. Moč 4kW na dan pomeni 96kWh ali približno 9 l kurilca, saj toplote ni treba voditi iz peči v prostor in greti še dimnik, ampak se prostor neposredno greje s to energijo.
Če bi hotel uporabno regulacijo bi morala biti regulirana tudi turbina, saj je od njenih vrtljajev odvisna izhodna napetost, ne samo frekvenca generatorja.
Šele ko bi bili vrtljaji stabilni ima šele smisel regulacijo na generatorju, ki pa je seveda odvisna od vrste generatorja.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2010 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz napisanega domnevam da imaš na turbino konstanten dotok vode.
Če imaš v bližini električno omrežje raje sinhroniziraj z omrežjem.
Če ne lahko narediš sledeče:
Uporabiš frekvenčni pretvornik z izhodno dušilko in zavorno enoto.
Vhod frekvenčnika bo vzdrževal konstantno porabo iz generatorja in ne bo občutljiv na frekvenčna in napetostna nihanja. (izključiš zaščite) Izhod frekvenčnika bo vzdrževal konstantno napetost in frekvenco. Zavorna enota bo preko uporov kurila viške energije.
Porabnike, ki imajo večje zagonske tokove(hladilnik) pa v tem primeru priključuješ direktno na generator.
Veliko Uspeha.
Avtomatika je zakon
Uptime: 500 dni
