StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 9:40 pm Naslov sporočila: enosmerni motor |
Nisem iz te stroke zato prosim za pomoč.
Planiram projekt pri kateremu bi potreboval enosmerni motor z reduktorjem za večjo moč. Po brskanju po omarah sem našel enega primernega vendar mu ne morem spremeniti smeri vrtenja (potreboval bi vrtenje v obe smeri).
Zanima me če se spodnjemu motorju sploh da zamenjat smer ?
717.91 KB |
12 krat |
363.58 KB |
20 krat |
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
vasjaka Član
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 18:25 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.29 Kraj: Bovec
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:00 pm Naslov sporočila: |
Pri enosmernih motorjih samo zamenjaš + in - pa bo deloval motor v drugo smer.
Vidim pa da ima ta motor na sliki 4 žice in iz slike ni razvidno kaj te žice so.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:04 pm Naslov sporočila: |
Kako da ne? Priključka glavnega in stranskega navitja. Gre namreč za kompoudni motor.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Sre Sep 29, 2010 9:33 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:20 pm Naslov sporočila: |
Videti je kot stranskostični istosmerni motor.
Po podatkih tablice ima motor ločeno vzbujanje od rotorja. Vzbujevalno navitje ima višjo upornost (90 do 100 ) od rotorskega (ranga ).
Zamenjati smer vrtenja takemu motorju ni težavna - obrniti moraš polariteto enemu od navitij.
Slabost te konstrukcije je, da obstaja majhna možnost, da neobremenjen motor take vrste pobegne v previsoke vrtljaje in se rotor zato razleti, če izpade napetost vzbujanja.
Iz tega razloga je priporočljivo , če je polariteta vzbujevalne napetosti fiksna (tudi vklopi in izklopi le te so zoprni zaradi velike induktivnosti) in obračaš polariteto rotorja.
Vrtljaje in navor spreminjaš s spreminjanjem napetosti obeh navitij. Višja napetost vzbujanja - nižji vrtljaji in več navora. Višja napetost rotorja: več moči in vrtljajev ter navora.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 6:18 am Naslov sporočila: |
Povsem enake motorje, samo za drugačno napetost, uporabljajo nekatera visokonapetostna stikala pri nas
Motor je glavnovezni, to pomeni da ima stator in rotor vezan zaporedno. "Pobegnil" ne bo, ker je že reduktor dovolj veliko breme za omejitev vrtljajev. Smer vrtenja mu zamenjaš s tem, da obrneš polariteto statorja ali polariteto rotorja, nikakor pa ne obeh.
Niso pa ti motorji namenjeni za neko trajno obremenitev.
Moje trditve se nanašajo na predpostavko, da je motor res enak tistim, ki jih imamo pri nas.
StricGeza Član
Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 6:52 pm Naslov sporočila: |
Smer vrtenja mi je uspelo obrniti. Sedaj me pa zanima kako je z regulacijo takega motorja... a PWM je sploh možen. Če je a reguliram samo stator ali rotor(enega od njiju) ali je potrebno regulirati oba
Azrael Član
Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 8:20 pm Naslov sporočila: |
V bistvu je vse odvisno kaj želiš od motorja. Če rabiš neko fiksno zmogljivost je dovolj, če ima priklopljene ustrezne napetosti (ugotoviš s poskusom), mogoče celo enaki in samo obračaš polariteto rotorja, vse pa napajaš iz enega enostavnega usmernika.
PWM je seveda možen, vendar, če imaš "srečo" pride do neenakomerne obrabe kolektorja (ta problem se je zgodi tudi firmi Siemens).
Za začetek bi rekel, da uporabi dva ločena nastavljiva usmernika (pazi se induktivnosti vzbujevalnega navitja, da ne bo iz usmernika ušel dim!) in ugotovi kdaj ima motor za tvojo aplikacijo primerne lastnosti.
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 9:27 pm Naslov sporočila: |
Sedaj imam jaz podoben problem kot StricGeza pred časom. Rad bi reguliral in obračal smer vrtenja točno takega motorja.
Če sem pravilno razumel je potrebno za vzbujanje konstanten vir, za regulacijo pa spreminjaš napetost na rotorju in obračaš polariteto za obračanje smeri vrtenja.
StricGeza, kako si potem rešil to regulacijo?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 9:59 pm Naslov sporočila: |
Glede na napisano je to motor, ki nima trajnih magnetov pač pa ima statorska navitja. Smer vrtenja torej spremeniš tako, da obrneš ali smer toka skozi rotorska navitja, ali pa smer toka skozi statorska navitja in s tem smer magnetnega pretoka.
Teoretično lahko reugliraš obrate preko rotorskega in/ali preko statorskega tokokroga. Zadeva deluje tako, da se v polju statorja nahajajo rotorski vodniki s tokom, na katere posledično deluje sila. Če zamenjaš smer toka ali polja dobiš enak učinek.
Lp Primož |
