Polnilec z TEA 1102
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2003 10:26 am    Naslov sporočila:  Polnilec z TEA 1102 Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni!
Kot nov član tega foruma bi rad pohvalil odločitev, da se ustvari konkurenca.Vsaka konkurenca je zdrava in prinaša novosti.Imam pa vprašanje za Silvota, s katerim sem okupiral že na Elektro-n in še vedno nisem prišel do konca.Silvo, upam, da ne gnjavim preveč, se pa opravičujem, ker bom skopiral kar cel post, ki sem ga nazadnje napisal na konkurenčnem forumu.
"Čas dopustov nekatri izrabimo za delo doma.Tako pač je in nič ne moreš pomagat.Torej, jaz sem še zmeraj pri tem polnilcu ob katerem mislim, da bi lahko položil doktorat.Sicer sem (mislim vsaj ) že zelo blizu, imel pa bi vprašanje za kogarkoli, ki je tale polnilec naredil predvsem pa bi ga naslovil na Silvota, ki pravi, da mu ta reč deluje.
Ko priklopim napajanje polnilca se mi prižge led-fast charge -no batery ne sveti.Potem priklopim akumulatorske celice (v mojem primeru 6kom)-se stanje ne spremeni.Pritisnem tipko refresh se preko TIP110celice ispraznijo-med praznenjem gori led refresh, stvar preklopi nazaj na-fast charge (zanimivo, da led komajda sveti), no že po kakšni minuti pa mi zasveti led 100% napolnjeno, kar pa seveda ne drži.Meril sem polnilni tok, ki je 1A in sedaj vprašanje.
Namesto BYD74 sem dal 1N5821 (ali je to možen vzrok) za napako.Zanima pa me tudi, koliko mora bit napetost na pin1 TEA1102, sam sem jo namreč nastavil na 1,325V poskusil tudi z 2,6V, pa je stanje nespremenjeno. Zanima me tudi, ali led dioda-fast charge mora utripati, ali med polnjenjem samo gori in ali ni malo "kruto" polnjenje celic z 1A?
Torej če kdo ima idejo ali bi poznal rešitev že vnaprej HVALA.
Boco "
No, če je možen odgovor se že vnaprej zahvaljujem, hkrati bi pa postavil še vprašanje, če ima kdo kak načrt za polnilec, ki bi ga lahko krmilil preko COM ali USB na PC.
Sicer pa vam želim obilo uspeha z novim Forumom.
Boco
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2003 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede polnilca; sedaj sem v službi sem mimogrede pogledal sem, pri roki nimam ne načrta ne polnilca. Koliko se spomnim (vsaj pri enostavni aplikaciji -katero vseskozi uporabljam) je en jumper s katerim definiraš čas polnjenja. Točeno kateri je ne vem na pamet ( se lahko zvečer od 21 do 22 v "živo" čujemo na klepetu - povezava na dnu foruma) bom doma stvar pogledal. Kar se polnilnega toka tiče 1A bo kar vredo. 0.5A je pri enostavni aplikaciji. Koliko se spomnim kompleksnejša vleče okrog 1A.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2003 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK Silvo,hvala.
Se mi je zdelo, da boš v službi in čisto jasno mi je, da ne moreš vedeti na pamet kaj in kako.Če ne bo preveč, se zvečer slišiva na chatu, saj bi res prišel s tem polnilcem enkrat do konca.Torej med 21 in 22 uro velja.
Lep pozdrav.
Boco
pero
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2003 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo!
Kje bi lahko dobil ta cip?
lp,
Pero
ps.:To je moje prvo sporocilo na tem forumu
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2003 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pero,
Sam sem ga kupil v HTE. Mislim, da je bila cena okrog 1200 sit
kym
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2003 12:35
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2003 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Tudi jaz sem se je lotil izdelave ponilca TEA 1102. Sestavil sem kompleksnejšo varianto, za linearen način delovanja (linear mode).
Pojavili pa so se mi identični problemi kot jih je imel BOCO (ko vstavim baterije, mi po parih sekundah signalizira da so 100% napoljene), zato bi bil zelo hvaležen če bi dobil kakšen namig kako jih rešiti.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2003 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
No, mogoče bom lahko pomagal.prvo vprašanje, kaj se zgodi, če pritisneš tipko refresh?Drugo vprašanje-kako si nastavil jumperje?En jumper namreč podaljša čas polnjenja in zadnje vprašanje, če si pravilno obrnil tranzistorje, kot so BD in TIP.
Boco
kym
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2003 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Jumperje sem nastavil nekako tako, kot se je razvidelo s slike ki jo je pripel Silvo na enem od forumov: bazo TR2 na pin 18 (linear mode), na LED strani pa sem vklopil samo multi LED. NTC imam začasno izključenega. Ko sem pritisnil refresh je ledica, dokler sem tiščal tipko sicer gorela, nato pa je takoj ugasnila. Kot sem že omenil je polnenje prekratko, približno minuto, to se dogaja tudi sedaj ko v vezju ni tranzistorja TIP110, ki sem ga odstranil. Tranzistor bd231 pa je prispajkan pravilno.
kym
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2003 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa da ne bom nevljuden Embarassed
KYM
mhd
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2003 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kym,
Mogoče pa imaš samo slab kontakt na baterijah! Pred 100leti (ok naj bo 15) sem naredil en polnilec za ni-cd s komparatorji itd... Pravilno in do konca so se napolnili akumalatorčki samo, če so bili prilotani ali pa res trdo vpeti! Preveri še to varijanto ...
lpm
