Detekcija razklenjenosti stikala
gorazdkop
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 12:19
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 6:13 pm    Naslov sporočila:  Detekcija razklenjenosti stikala Odgovori s citatom
Nisem bil siguren, kje bi temo objavil. Ali v PIC sekciji ali tu, pa naj jo moderator prestavi, če ne ustreza.
Sem začetnik pri programiranju PIC mikrokontrolerja. Trenutno se ukvarjam s pic16f84a, ker je kar nekaj literature.
In zdaj moj problem.
S PIC-em bi rad prebral, ali so stikala sklenjena ali ne. Na podlagi tega bi naprej prižigal LED-ice.
Stikalo je večinoma časa sklenjeno, mene pa zanima, kdaj je razklenjeno. Na njem je napetost 5V. Vezano je preko upora 4,7 kOhm na vhodni pin mikrokontrolerja.
Imam 6 stikal. Zaradi manj uporabljenih pinov PIC-a bi po 3 stikala rad združil v dve skupini in zame je že dovolj, da ugotovim, ali je odprto vsaj eno od treh v skupini.
Ali je to sploh izvedljivo na način, ki sem si ga zamislil?
Opcija menjave vrste stikala ne pride v poštev, kajti uporabit moram ta, ki jih imam. Gre namreč za reed kontakt v ohišju in v končni fazi za detekcijo odprtih loput.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.56
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem je problem hardware, ne software.
Ker želiš ugotoviti, ali je prekinjeno vsaj eno stikalo, enostavno vežeš po 3 zaporedno. Dokler so vsa 3 stikala sklenjena bo na pinu 0V, ko se prekine vsaj eno stiaklo pa bo na tem pinu 5V. Shema s tipakmi:
 Velikost datoteke:  36.52 KB
gorazdkop
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda! Shocked
Very Happy
Tako enostavna rešitev in mi sploh ni padla na pamet.
Meni je namreč po glavi rojil en kup nekih kompliciranih zadev.
Hvala
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj edino ne bo mogel ugotoviti katero stikalo je dejansko raz-sklenjeno temveč zgolj na kateri veji.
LP! Gregor
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GregorN je napisal/a:
Kaj pa ADC? Vsakem stikalu vzporedno še en upor, ko pritisne stikalo, se zniža nadomestna upornost vezja?
-Albert Einstein-
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako imajo razni HiFi in podobne reči narejeno tipkovnico. ADC + potenciometer krmiljen s tipkami. Samo 16F84 nima ADCja.
Nazadnje urejal/a borber Sre Okt 06, 2010 5:46 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 5:20 pm    Naslov sporočila:  Re: Detekcija razklenjenosti stikala Odgovori s citatom
Slabo čitate. Whistle
gorazdkop je napisal/a:
....Imam 6 stikal. Zaradi manj uporabljenih pinov PIC-a bi po 3 stikala rad združil v dve skupini in zame je že dovolj, da ugotovim, ali je odprto vsaj eno od treh v skupini.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez, kaj pa če bo to na koncu le malo drugače?
gorazdkop
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom bolj podrobno opisal moj projekt.
Imam 7 stikal, katere opazujem. Kot sem že napisal v moji prvi objavi, bi lahko sklenil kompromis ter naredil 2 skupini po 3 stikala (kjer bi gledal, če vsaj eno ni sklenjeno) + 7. stikalo posebej. Za to bi rabil 3 pine na PIC-u.
Idealno bi bilo seveda opazovat vsakega posebej. Kar glede na moje znanje o elektroniki (ki pošteno povedano ni zelo obširno) potrebuje 7 pinov na portu.
Za indikacijo položaja stikal imam v mislih dve možnosti.
Idealna bi bila z uporabo LCD-ja (HD44780 kontroler), ki porabi 7 portov. Skupaj s stikali je to 14 (na mojem PIC-u jih imam "le" 13).
Druga možnost pa je z LED. 7 LED je 7 portov, kar je skupaj spet 14. Edino če bil naredil multipleks. Če ga prav razumem, bi potem potreboval 4 porte (2 za LED verigi in 2 za tranzistorja)?
Ali bi lahko multipleks kako uporabil na vhodih, torej na stikalih?
Te elemente imam sicer doma. Lahko bi pa tudi kaj dokupil. Drug PIC?
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa uporabiš stikala z NO in NC kontaktom ter uporabiš NC kontakte kot kontrolo, kateri je sklenjen oz. obratno
LED je prihodnost!
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj, ko sem ga malce za jezik potegnil in je podrobneje opisal kaj sploh hoče, se popolnoma strinjam s predlogoma Dexboy-a in borber-ja.
borber je napisal/a:
Borber prav si imel ! Applause
(to sem tudi pričakoval) Wink
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali sem prav razumel, da boš uporabil PIC samo zato, da boš prikazal položaj 7ih stikal z 7imi LED? Odgovarjajoča LED bi morala biti prižgana takrat, ko bo reed odprt?
Za to ne potrebuješ PIC-a.
Ali je ravno v tem "point" da želiš uporabit PIC?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez težav lahko multipleksiraš 4 stikala in 4 podatkovne linije LCDja
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
V bistvu se da k LCD-ju vezati 12 tipk : http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/tastlcd/tastlcd.html Dancing
Če pa so na linijah samo tipke, se da povsem digitalno (brez kompliciranja z ADC) vezati gor n*(n-1) tipke, kjer je n število linij.
Po eno linijo se definira kot izhod in se jo vklopi na +5V, na ostalih vhodnih linijah pa se prebere 0V ali +5V. Postopek se ponovi za vse linije, primerjanje linije same s sabo pa ni mogoče.
Na 8-bitni port gre naprimer 8*(8-1)=8*7=56 tipk.
Na sliki je primer za 4-bitno vodilo z 12-imi tipkami (krogci sklenejo povezavo med linijama). Tisti 100R upori so bolj za hec (in varnost v primeru daljših povezav), dovolj so samo štirje 4k7 upori.
N * (N-1)
 Ime datoteke:  Stikala_na_vodilu.gif
 Velikost datoteke:  12.54 KB
 Downloadano:  16 krat
Denis
gorazdkop
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC "moram" uporabit, ker sem se za hobi začel učit uporabo oz. programiranje mikrokontrolerjev.
Hvala mucek4 in dkone in ostalim za namige, povezavo ter skico. Probal bom s tisto nemško stranjo. Zgleda obetavno Smile
Seveda bom poročal, kako mi uspe.
